( Mercedes klasa E ) Czujniki ciśnienia w kołach, TPMS - które koło jakie ID?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
Szamanicho
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wschowa
Posiadane auto: CLS 550, 2009
Wysłany: Sro 15 Kwi 2020, 20:40
Siemanko, w moim CLSie W219 posiadam zainstalowany system TPMS. Jest nieaktywny - uszkodzone czujniki.
Kupiłem nowe czujniki - zamienniki, przy zakupie zostały do nich wgrane adresy czujników na jakich komunikuje się mój pojazd.
Otóż adresy te znajomy odczytał mi za pomocą SD, gdzie leży problem? Zrobiłem sobie zdjęcie z komputera i wygląda to tak: (gdzie xxx adres)
Numer identyfikacyjny elektroniki koła 1 : XXX
Numer identyfikacyjny elektroniki koła 2 : XXX
Numer identyfikacyjny elektroniki koła 3 : XXX
Numer identyfikacyjny elektroniki koła 4 : XXX
Posiada ktoś wiedzę które koło jest którym numerem? Dostępu do SD nie mam. A zmiana na nowe opony w przyszłym tygodniu Confused
Po zakupie podpinałem Delphi i przy wejściu w menu TPMS zwracał wartości ciśnienia i temperatury kolejno:
Przednie lewe; przednie prawe; tylne lewe; tylne prawe;
Myślicie że można się tym sugerować?
Arcydemon
Posiadane auto: W212 SD
Piwa: 82/2
Wysłany: Czw 16 Kwi 2020, 07:50
Re: ( Mercedes klasa E ) Czujniki ciśnienia w kołach, TPMS - które koło jakie ID?
Moim zdaniem kolejność jest taka jak pokazuje delphi.
Szamanicho
Wysłany: Pią 01 Maj 2020, 15:23
Było jak myślałeś. Dowiedziałem się jeszcze jednej rzeczy - kupując czujniki nadali mi na jednym złe ID - jeden znak się różnił, Mercedes na 90% podczas jazdy wykryje czujniki i pobierze ich adresy do pamięci.
Po zmianie opon i założeniu czujników i przejechaniu ponad 200 km nie było błędu a system jest cały czas w trybie operacyjnym, więc chyba faktycznie samochód wykrył nowe sensory. Jak będę miał możliwość podpięcia kompa to sprawdzę czy faktycznie widzi wszystkie cztery koła
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Pią 01 Maj 2020, 15:43
Pochwal się jakie kupiłeś zamienniki i za ile?
pawmac89
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trójmiasto
Posiadane auto: Mercedes V Klasa V250d
Wysłany: Nie 11 Lip 2021, 18:13
Hej. Odswieze trochę temat bo tez mam problem z czujnikami. Zainstalowałem zamienniki czujników Mobiletron TX-S033L kontrolka informująca o braku czujników zniknęła, gdy wchodzę w menu pokazuje mi informacje ze „czujnik ciśnienia w oponach aktywny” natomiast nie pokazuje mi żadnej informacji na temat ciśnienia. W aplikacji rowniez nie pokazuje cisnienia i jest informacja ze podczas ostatniej jazdy czujniki nie mogły zostać przypisane do żadnej pozycji koła. Przejechałem już około 100km. Czy muszę się wybrać do serwisu żeby mi przypisali te czujniki? Szczerze to myślałem ze w Mercedesie jest automatyczna kalibracja czujników. Czy jest to problem spowodowany ze zamontowałem zamienniki? Mercedes klasa V. 2019r V250d. Z góry dzięki za odp
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Pon 12 Lip 2021, 07:27
Z tego co wiem, musisz przypisać czujniki do konkretnych kół. Z dobrych wiadomości jest to że zrobi to każdy dobry serwis ogumienia.
pawmac89
Wysłany: Pon 12 Lip 2021, 19:34
Dzięki. Jeszcze jedno pytanie. Bo mam inne czujniki (oryginalne) w innych kołach (zimowych) które działały normalnie. Jak teraz przypisze te czujniki to gdy znowu zmienię na zimówki będą one działać? Czy za każdym razem będę musiał przypisywać czujniki po zmianie kół?
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Wto 13 Lip 2021, 07:14
Po każdej wymianie czujników, czy to samych czy z całymi kołami przypisanie do auta.
pawmac89
Wysłany: Wto 13 Lip 2021, 08:22
Rozumiem ale czy auto ma pamięć na większa ilosc czujników czy tylko jeden komplet? Chodzi mi o to czy jak mam już przypisane czujniki na kołach zimowych i teraz przypisze nowe czujniki to auto „zapomni” te stare czy będą przypisane dwa komplety czujników ?
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Sro 14 Lip 2021, 07:16
Tak jak pisałem wyżej, po każdej wymianie musisz przypisać od nowa.
pawmac89
Wysłany: Sro 14 Lip 2021, 10:27
Ok dzięki. Trochę słabe rozwiązanie.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa E »
Opinie o samochodach Mercedes klasa E - testy użytkowników »
MercedesGLC 220
124 900
95 000 km
MercedesCitan
79 777
43 000 km
MercedesML 63 AMG
87 777
119 000 km
MercedesCL 55 AMG
129 999
183 000 km
MercedesE 280
23 900
267 000 km
