( Mercedes klasa B ) Instalacja sensorow parkowania.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
folharth
Skąd jesteś (miejscowość / region): Montreal , Canada
Posiadane auto: B200 - 2009
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 08 Lip 2013, 23:25
Instalacja sensorow parkowania zakupionych na ebay za 15$ ( mozna taniej ) z wyswietlaczem odleglosci i sygnalem.
1. W zakupionym zestawie :
- 4 czujniki
- 1 wiertlo
- 1 wyswietlacz odleglosci z glosnikiem
- 1 uklad kontrolny
- 1 kabel zasilania
- 2 pacze samo-klejace
+ instrukcja instalacji
2. Do instalacji najlepiej zdjac tylny zderzak :
3. Na wewnetrznej czesci zderzaka sa zaznaczone fabrycznie miejsca gdzie maja byc zainstalowane czujniki :
4. Z zalaczonym w zestawie wiertlem nawiercamy cztery otwory na czujniki :
5. Po wsadzeniu czujnikow do otworow , mozna je zalac goracym klejem lub silikonem , aby zmniejszyk ryzyko wypadniecia czujnika :
6. Wyglad czujnika po zainstalowaniu w zderzaku :
7. Tyl bez zderzaka - przy okazji mozna sprawdzic czy nie mamy gdzies problemu ze rdza. Dosyc czesto pod uszczelka pojawia sie pierwsze zardzewiale miejsca.
8. Przepuszczenie kabelkow poprzez lewy kanal wentylacyjny , poniewaz moj uklad kontrolny zostal zainstalowany w schowku na ksiazeczke instrukcji - wybor nalezy do was , ktoredy chciecie poprowadzic instalacje.
9. Miejsce w ktorym zainstalowalem uklad kontrolny :
10. Za tylnim siedzeniem , tam gdzie schowany jest podnosnik , podlaczamy kabel zasilania ukladu kontrolnego do zolto/szarego przewodu :
11. Wyglad zalozonego juz tylniego zderzaka z sensorami parkowania :
Ostatnio zmieniony przez folharth dnia Czw 11 Lip 2013, 06:06, w całości zmieniany 7 razy
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 10 Lip 2013, 11:50
Re: ( Mercedes klasa B ) Instalacja sensorow parkowania.
Wszystko pięknie ładnie, ale jak długo to będzie działać? tania chińszczyzna i do tego wskazania słabe, raczej bym temu nie ufał na 100%
folharth
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 10 Lip 2013, 13:20
Juz 2 lata dziala (bez zastrzezen) , ale zawsze mozna kupic drozsze jezeli ktos woli.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sro 10 Lip 2013, 22:44
Wsadź pod każdym zdjęciem po zdaniu co robisz lub co to jest. Będzie super.
folharth
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 11 Lip 2013, 05:59
Zrobione , jutro jeszce wrzuce fotke gdzie zainstalowalem wyswietlacz.
Update :
A przy okazji kilka zdjec korozji i innych miejsc do przeprowadzenia kabli sensorow :
folharth
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 12 Lip 2013, 20:44
Wyswietlacz zainstalowalem pod tylnia szyba ( doskonale wydoczny w lusterku )
, a przewod puscilem razem z wiazka kabli w gumowej rurce :
mercbez
Posiadane auto: B-180
Wysłany: Pią 20 Wrz 2013, 15:48
Znakomity manual.
Już dwa lata leżą na szafie czujniki i dopiero teraz dzięki autorowi je podłączę. Serdeczne dzięki. Zrezygnowałem z zamontowania, bo nie chciałem demontować tapicerki na klapie i szukać kabla zasilającego wsteczne światła. Miałem także obawy, bo w serwisie mi powiedzieli, że takie akcesoryjne czujniki będą powodowały błędy magistrali CAN. Ale jeżeli nic o tym nie piszesz, to znaczy, że pewnie błędów komputer nie pokazuje.
MAM JEDNĄ GORĄCĄ PROŚBĘ - DWA ZDANIA O ZDEJMOWANIU ZDERZAKA (na co uważać, które śruby odkręcić itp.) A w zasadzie jeszcze jedną prośbę/pytanie, zasilanie centrali do żółto/szarego kabelka - a masę gdzie podpiąłeś ?
[/b]
folharth
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 22 Wrz 2013, 18:16
Mase lapiesz gdzie ci wygodnie , ja podlaczylem do karoserii bisko wiazki gdzie zlapalem szaro-zolty kabel , a ze zdjeciem zderzaka nie mialem wiekszych problemow .
mercbez
Wysłany: Wto 15 Paź 2013, 20:18
Re. montaż czujników parkowania
Dla zainteresowanych demontażem tylnego zderzaka link do innego forum z serwisówką do A klasy, ale nasze zderzaki montowane są identycznie:
http://www.benzworld.org/forums/attachments/w245-b-class/484532d1355433486-rear-bumper-removal-remove_install-rear-bumper.pdf
W ostatnią sobotę zainstalowałem moje leżakowane od dwóch lat czujniki i działają dobrze - nie tak dobrze jak oryginalne w moim poprzednim aucie, ale stosownie do ceny całkiem OK. Warto było kupić (zamontowałem czujniki Phantom).
Dwie uwagi dla podejmujących się tej prostej czynności (max. 2 h w garażu). Po odkręceniu wszystkich śrub (na zdjęciu zaznaczonych numerami 2, 4 [trzeba odchylić nadkole wewnętrzne] i 6 - łącznie 10 śrub) trzeba wyjąć spinki oznaczone numerem 5- (dwie sztuki - po jednej na stronę). Nie udało mi się je wyjąć w całości - musiałem wyciąć główkę spinki nożem do tapet (w sklepie moto kupiłem podobne po 2 zł.) Po wyjęciu zdjęciu śrub u spinek należy ostrożnie pociągnąć zderzak do tyłu w górę - powinien łatwo wyskoczyć - będą jednak trzymać zaczepy usytuowane pod lampami tylnymi - płaskim tępym śrubokrętem łatwo je odczepimy (warto wcześniej im z bliska się przyjrzeć.
Reszta to już prościzna - tak jak pokazał autor manuala. Pozdrawiam.
Natasza2013
Posiadane auto: Mercedes b 2009
Wysłany: Pon 24 Lut 2014, 21:05
Reflektory przednie
A może ktoś podpowie jak zdemontować przednie lampy mercedes b
mirasmaniak82
Skąd jesteś (miejscowość / region): UK
Posiadane auto: B Klasa, 1.5, 2007
Piwa: 2/2
Wysłany: Czw 09 Lut 2017, 15:33
U mnie nie ma kabli za schowkiem na podnosnik, chyba ze gdzies glebiej ze musze wykladzine wywalic?
mirasmaniak82
Piwa: 2/2
Wysłany: Pią 10 Lut 2017, 11:04
Ok znalazlem
Ja podpialem sie pod wiazke idaca nad schowkiem na instrukcje, bylo blizej
mirasmaniak82
Piwa: 2/2
Wysłany: Pon 13 Lut 2017, 21:09
Mala zmiana otoz wtyczka od wyswietlacza/glosnika jest za duza zeby ja puscic przez rynienke w klapie wiec puscilem boczkiem w progu na lusterko wsteczne
maciejgazda
Skąd jesteś (miejscowość / region): radom
Posiadane auto: toyota auris
Wysłany: Pon 18 Maj 2020, 18:35
Ok znalazlem
witam chciałbym się podpiąć pod stary temat,chodzi mi o podłączenie czujników cofania w mercedesie b klasa,gdzie jest ten przewód plusowy i jaki ma dokładnie kolor???
pozdrawiam maciek
pozdrawiam maciek
maciejgazda
Wysłany: Pon 18 Maj 2020, 18:37
Re: Instalacja sensorow parkowania.
- 4 czujniki
- 1 wiertlo
- 1 uklad kontrolny
- 1 kabel zasilania
witam chciałbym się podpiąć pod stary temat,chodzi mi o podłączenie czujników cofania w mercedesie b klasa,gdzie jest ten przewód plusowy i jaki ma dokładnie kolor???ewentualnie czy można prosić o zdjęcie tego przewodu??
pozdrawiam maciek
pozdrawiam maciek
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa B »
Opinie o samochodach Mercedes klasa B - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
