Sprinter CDI 315 rok 2008, wersja 4*4, ENGINE OM646, VIN: WDB9066331S354406
To mój pierwszy mercedes więc z góry przepraszam jeśli pytania zbyt oczywiste, ale nie udało mi się znaleźć odpowiedzi.
1. Problem z centralnym zamkiem/czujnikiem otwarcia drzwi. Zaobserwowałem dwie nieprawidłowości (wg mnie):
- brak sygnalizacji zapalonych świateł mijania po otwarciu drzwi kierowcy, tzn zdarzyło mi się kilka razy, że pojawił się ten sygnał, ale nie zawsze - na tą chwilę nie potrafię zaobserwować kiedy się pojawia - czy to może być problem z czujnikiem otwarcia tych drzwi? Jak on jest realizowany w Sprinterze? Co mogę sprawdzić najpierw?
- po odblokowaniu drzwi pilotem i pomimo ich otwarcia (drzwi pasażera, przesuwane) po ok minucie następuje ich zablokowanie.
2. Chciałbym dołożyć elektryczne domykanie drzwi przesuwnych. Znalazłem taki zestaw z demontażu. Ale w zestawie tym jest wiązka, która ma dwie kostki przychodzące na dole drzwi przesuwnych. W moim aucie jest tylko jedna kostka - i niestety w pobliżu nie ma drugiej co świadczy chyba o tym, że nie ma tego w wiązce. To samo dotyczy okablowania, które przychodzi w słupku bocznym (przy uchu do zamka). Czy jest jakaś opcja doprowadzenia tego dodatkowego okablowania aby to razem działało? Gdzie mogę znaleźć rozpiskę tych brakujących wiązek? Czy da się to potem uruchomić (doprogramować)? Czy po prostu moja wersja jest taka, że tego się nie da dołożyć jako opcji w miarę oryginalnej?
Wg VIN masz podstawową wersję Sprintera bez żadnych "wodotrysków". O ile z kolei mnie pamięć nie myli, to takiego extrasu jak załączanie świateł "follow me home" lub jak to nazywasz "potwierdzenia" w Sprinterze 906 nie było. Zresztą instrukcja też o tym nie wspomina. Z dalszej twojej opowieści wynika, że rzeczywiście możesz mieć problem z czujnikiem otwarcia drzwi - niestety jest on częścią składową zamka. Jak go sprawdzić? Lampka oświetlenia wnętrza powinna się zapalić po otwarciu drzwi. Jeżeli czujnik nie będzie prawidłowo sygnalizował otwarcia, to tak jak zauważyłeś centralny zamek uaktywni się ponownie pomimo że drzwi zostały otwarte.
Po sprawdzeniu wygląda, że jest problem z czujnikami otwarcia drzwi przednich (kierowca i pasażer) oraz przesuwanych. Po otwarciu tylnych wszystko działa normalnie. Przy pozostałych oświetlenie się nie włącza i centralny zamyka po jakimś czasie. Natomiast na pewno zdarzyło mi się kilka razy, żę czujnik drzwi kierowcy zadziałał - przy włączonych światłach mijania i wyłączonym zapłonie - po otwarciu drzwi włączył dźwięk i komunikat o pozostawionych światłach. Czy jak ten czujnik jest zintegrowany z zamkiem można to jakoś diagnozować/naprawiać?
Jeżeli tak - to tak! Trochę się doporozumieliśmy! Nie zostają właczone światła mijania - tylko ostrzeżenie o pozostawionych , włączonych swiatłach. To normalna funkcja: przyjeżdżamy, gasimy silnik, wyciągamy kluczyk ze stacyjki, otwieramy drzwi i jak są załączone światła to mamy "biiiip"
No właśnie tak powinno być, a nie jest...
Napisałem, że się tak zdarzyło - bo generalnie to nie działa, ale ze dwa razy zadziałało - wygląda jak by "coś od czasu do czasu stykało".
Chodzi mi o to czy można jakoś sprawdzić przyczynę tego, że te czujniki nie działają.
Auto już ma parę lat. Kojarzysz taką gumową harmonijkę pomiędzy przednimi drzwiami i nadwoziem? Tą, co wewnątrz niej idą kabelki? Chyba od tego bym zaczął. Jest po tylu latach prawdopodobne, że od ciągłego zamykania/otwierania drzwi niektóre kabelki z wiązki wewnątrz tej gumy po prostu się połamały i robią problem.
Jutro w dzień idę posprawdzać. Przy bocznych suwanych też rozumiem próbować sprawdzać wiązkę - choć tam chyba większy problem może być bo chodzi ona pod stopniem...
A nie wiesz przypadkiem odnośnie tego mojego pytania dotyczącego wiązki w przesuwnych czy można doprowadzić brakujące okablowanie do elektrycznego wspomagania domyku tych drzwi? Co tam za sygnały są w tych brakujących wiązkach?
Posprawdzałem wiązki w tych przejściach i wyglądają bardzo dobrze. Raczej nic nie połamane, Są elastyczne i bez żadnych stwardnień czy też przetarć. Sygnał otwarcia jest przenoszony jako zmiana napięcia czy tez jako sygnalizacja CAN? Jak to można sprawdzić?
