Witam , mógłby ktoś kumaty elektrycznie / elektronicznie pomóc w temacie oświetlenia ostrzegawczego po otwarciu drzwi - chodzi o lampki na dole tapicerki , są obecnie odblaski , skąd pobrać zasilanie by działały po otwarciu każdego z 4 drzwi Mercedes GLE z 2018 roku , czy z modułów w drzwiach czy z innego bezpiecznego miejsca , jak z modułów to z jakich pinów / kolorów kabli , czy trzeba po podłączeniu kodować ? lampki będą ledowe .
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4810 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 11 Paź 2020, 15:01
Re: ( Mercedes klasa ML ) Mercedes GLE W166
Oryginalne zasilanie lampek określonych jako "left front door exit and warning lamp" pochodzi z modułu drzwi, z wtyczki TB1 - pin 3 to minus, pin 4 to plus. Na schemacie jest zastrzeżenie, że dotyczy to wersji 166.8 - tak więc wcale bym się nie zdziwił, jak w miejscu na wtyczkę TB1 na module drzwi nie będzie pinów. Trzeba sprawdzić.
