( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silnik drży na wolnych obrotach
El Camillo
Posiadane auto: Mercedes W169 A160 diesel 1,99
Wysłany: Nie 11 Paź 2020, 19:33
Mercedes W169 A160 diesel 1.995 rocznik 2010, przebieg 225.000km
Jak silnik się rozgrzeje tj. ma swoją temperaturę i np. stoję na światłach to drży. Dodaje minimalnie gazu - przestaje i normalnie mruczy. Wciśnięcie sprzęgła nic nie zmienia więc dwumas odpada. Bywa, że przestaje drżeć. Myślałem, że może włącza się wypalanie dpf i przegoniłem go na trasie (jeżdżę głównie po mieście na krótkich odcinkach), jednak problem pozostał. Klimy nie włączam (nie wiem czy istotne) Świece? Przewody? Coś z wydechem?
Zaznaczam, że dopóki nie osiągnie temperatury to nic się nie dzieje i silnik pracuje miarowo.
Z kolei samo drżenie jest nieznaczne, ale nie jest to normalna praca.
Z góry dzięki za podpowiedzi.
bartos90
Posiadane auto: Giulietta
Wysłany: Czw 15 Paź 2020, 14:05
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silnik drży na wolnych obrotach
Znalazłeś już co to moze byc?
punkt 22 regulaminu forum
El Camillo
Wysłany: Czw 15 Paź 2020, 14:09
Nie
Arcydemon
Posiadane auto: W212 SD
Piwa: 82/2
Wysłany: Czw 15 Paź 2020, 16:00
Czołem.
W dziewięćdziesięciu procentach przyczyną takich drgań są słabe wtryskiwacze. Możesz sprawdzić jeszcze czy jak dociśniesz dłońmi obudowę filtra powietrza to drgania przestają być słyszalne. Jeśli tak to można wymienić gumki na których ta obudowa jest osadzona, czasem pomaga.
El Camillo
Wysłany: Pią 16 Paź 2020, 08:11
Cześć,
To właśnie bardziej brzmi jak drżące plastiki, a nie praca silnika.
Będę obserwował i dam znać.
Dzięki!
El Camillo
Wysłany: Pią 23 Paź 2020, 08:10
Zostawiłem auto u mechanika. Nic nie znaleźli.
Sytuacja bez zmian.
El Camillo
Wysłany: Sro 28 Paź 2020, 16:33
To coś w kabinie, jakby pod deską ale za nic nie wiem co
El Camillo
Wysłany: Sob 31 Paź 2020, 11:54
Zlokalizowane mniej więcej - osłona pod silnikiem drży czyli to coś od spodu. Jakieś pomysły?
MercedesGLA 220
104 900
107 000 km
MercedesA 170
23 900
80 000 km
MercedesC 180
16 000
1996r.
296 000 km
MercedesGLE 250
139 900
120 000 km
MercedesCLS 500
119 900
75 372 km
