( Mercedes klasa A i Vaneo ) zepsuty zamek bagaznika w mercedesie a140
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nadwozie i podwozie
adam28i
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krefeld.de
Posiadane auto: Citroen C3 Picasso 1.4 VTI
Piwa: 3/1
Wysłany: Sob 28 Lut 2009, 20:23
Ne moge otworzyc bagaznika w moim mercedesie a140, wciskam guzik i nic bagaznik zamkniety, a centralny zamek sie otwiera bo slychac jak dziala.
Moze wie ktos jak to otworzyc????
adam28i
gadu-gadu skype status
arni214
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kilkenny
Posiadane auto: MB A140,VW GOLF II 1.6TD,VW PASSAT B4 1.9 TDI
Wysłany: Sob 28 Lut 2009, 20:30
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) zepsuty zamek bagaznika w mercedesie a140
a od czego masz kuczyk!!
adam28i
Piwa: 3/1
Wysłany: Sob 28 Lut 2009, 20:42
tylko ze zamek jest otwarty a nie idzie otworzyc klapy przez nacisniecie guzika i zaden kluczyk tu nie pomoze.
tak naprawde to wogole nie moge jej otworzyc i nie mam pojecia co sie stalo:(
oj widze, ze mi nikt nie pomoze i bede musial sam cos wymyslic
adam28i
arni214
Wysłany: Nie 01 Mar 2009, 00:14
spróbuj poskladac siedzenia i odchylic tapicerke bagaznika moze sie dostaniesz do nzamka .powodzxenia
adam28i
Piwa: 3/1
Wysłany: Nie 01 Mar 2009, 11:20
juz to zrobilem zamek jest na wieszku, ale nie bardzo idzie znim cos zrobic, jedyne wyjscie to go odkrecic, ale nie wiem jak odkrece to czy da sie ta klape otworzyc no i nie chce czegos pourywac.
nawet zamka nie idzie odkrecic tylko mechanizm z centralnym a zeby szlo zamek odkrecic to najpierw trzeba klape otworzyc, a tego nie idzie zrobic i juz mi rece opadaja bo jak to wszystko widze to nawet w mercedesie mi tego nie naprawia no chyba, ze wyrwa te drzwi razem z zamkiem Sad
adam28i
Szymii
Posiadane auto: A170 ///AMG
Wysłany: Nie 01 Mar 2009, 16:42
wydaje mi się ze w zamku powinna być taka mała dziurka..awaryjne otwarcie od wewnątrz... jak jest to trzeba wsadzić tam coś cienkiego i klapa się otworzy....
adam28i
Piwa: 3/1
Wysłany: Nie 01 Mar 2009, 16:50
psze powiedz tylko w ktorym miejscu bo jak zagladalem tam to zadnej takiej dziurki ani tym podobnych narzedzi awaryjnego otwieraie niestety nie ma
zadnej dziurki niema, jutro jade do mercedesa bo jak go kupowalem to dostalem umowe z niby 13 miesiecy gwarancji tak wiec ciekaw jestem co tam czarodzieje wymysla z moim tamagoci.Sad Shocked
adam28i
adam28i
Piwa: 3/1
Wysłany: Nie 08 Mar 2009, 16:33
witam ponownie, chce powiedziec ze bagazniki otworzylem dzis rano musialem sie nie zle nameczyc, ale sie udalo zamek naprawilem tzn. podchaczylem taka sprezynke ktora laczy to biale ciegno z tym dinksem co otwiera zamek, ale nie bylo latwo, a co do otwierania zamknietej klapy od srodka to nie jest to takie proste jak sie moze wydawac poniewaz nie ma tam nic takiego co otwiera zamek awaryjnie, za to jest z boku po prawej stronie taki maly plastik ktory otworzy zamek ale dojscie do niego jest makabryczne.
adam28i
kwidzi2
Skąd jesteś (miejscowość / region): KOŚCIERZYNA
Posiadane auto: CITOREN C4 II 1,6HDI 84KW(114KM) 2013R
Piwa: 1/1
Wysłany: Pon 04 Paź 2010, 13:12
witam,
czy mógłby ktoś wytłumaczyć to otwieranie bagażnika od środka bardziej precyzyjniej - przeszukałem dziś chyba każdą stronkę i nic nie znalazłem :/
sardzent
Posiadane auto: AMG S55
Piwa: 17/4
Wysłany: Pon 04 Paź 2010, 16:09
kwidzi2 napisał:
witam,
polozyc siedzenia, wyjac rolete / polke, zdjac obicie klapy i zamek powinien byc na wierzchu
upewnic sie ze zamek jest w pozycji otwartej, wtedy odpiac biala rurke centralnego zamka a nastepnie srubokretem plaskim podwazyc zapadke tak aby otworzyc klape
PiraniaTop
Posiadane auto: A 140
Wysłany: Czw 14 Kwi 2011, 09:36
sardzent napisał:
kwidzi2 napisał:
witam,
o której zapadce piszesz ? może ktoś wrzuci zdjęcie ?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nadwozie i podwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nadwozie i podwozie
MercedesB 180
49 999
217 000 km
MercedesCL 55 AMG
129 999
183 000 km
MercedesGLC 250
143 900
95 000 km
MercedesGL 450
79 990
229 953 km
MercedesC 180
14 500
273 893 km
