( Mercedes klasa A i Vaneo ) Jak wymienic płyn wspomagania ?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
michal31
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 27 Sty 2009, 21:45
Witam!
Czy jest jakiś kulturalny sposób na wymianę płynu w pompie wspomagania? Pomysły typu kręcenie na sucho aż wszystko wypłynie do zbiorniczka odpadają. Z góry wielkie dzięki.
pozdrawiam
Michal
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Sro 28 Sty 2009, 08:05
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Jak wymienic płyn wspomagania ?
Ale to jest dobry sposób Laughing , pod warunkiem że podniesiesz przód samochodu.
http://www.kozak-k.net84.net/dokumenty/odpowietrzanie_pompa_wspom.pdf
michal31
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 28 Sty 2009, 10:24
Witam!
Dzięki za odpowiedź. Czyli opróżnianie układu powinno przebiegać tak samo jak napełnianie? Kręcenie kierownica z uniesionymi kołami i odsysanie płynu ze zbiorniczka? Pamiętam jak kiedyś mechanik robił to w ten sposób i wymienił tylko ok. 200ml.
pozdrawiam
Michal
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Sro 28 Sty 2009, 19:01
Nie do końca. Chcąc całkowicie usunąc płyn trzeba odkręcic rurkę na wyjsciu z przekładni kierowniczej i wtedy usuniesz płyn z pompy i przekładni. Ten sposób ma wadę bo zapowietrzasz sobie układ, ale zużywasz mniej płynu. Drugi moim zdaniem lepszy ale droższy jest taki, żeby odessac ile się da płynu ze zbiornika a nastepnie odkręcic odpływ z przekładni i dolewając ciągle świeżego płynu do zbiornika, kręcąc kierownicą wypchnąc stary płyn z układu jednocześnie zastępując go nowym. Na taką operację potrzeba około 1,5 - 2 litry płynu. Do pustego układu wchodzi ok 0.8 l.
kurcin77
Skąd jesteś (miejscowość / region): skwierzyna LUBUSKIE
Posiadane auto: mercedes A klasa 160 awantgarde 2000r
Wysłany: Pią 30 Sty 2009, 00:18
panowie. jeśli piszecie o wspomaganiu .jaki najlepiej stosować olej do wspomagania ,czy można mieszać oleje .pozdrawiam
gruby
payen
Skąd jesteś (miejscowość / region): BYDGOSZCZ
Posiadane auto: A 140 (w168) '99
Wysłany: Sob 07 Lut 2009, 13:48
podpinam się pod temat
grzebiąc dzisiaj przy gwieździe chciałem sprawdzić poziom płynu w układzie wspomagania. Jaki tam ma być poziom?? załączam zdjęcie tego korka i jaki najlepiej wlać tam płyn??
http://www.payen.republika.pl/bagnet_wspomagania.JPG
i drugie pytanie co oznacza naklejka z symbolem K49??
http://www.payen.republika.pl/zbiornik_wspomaganai.JPG
michal31
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 11 Lut 2009, 19:18
Witam!
Tez nie wiedziałem co wlać, więc kupiłem oryginalny mb. Nie pamiętam ile dokładnie kosztował, ale chyba coś ok. 60zł
pozdrawiam
Michal
kimi_r
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oborniki WLKP
Wysłany: Nie 08 Mar 2009, 00:35
A mógłbyś podać jakieś konkretne oznaczenie tego płynu?? U mnie wspomaganie tak jak wysiadło tak za 3 dni samo się naprawiło, stad mój wniosek, że pewnie jest mały poziom płynu, tylko że jak chciałem kupić to nie zdawałem sobie sprawy ile jest rodzajów takiego plynu a w instrukcji nie ma o tym ani słowa.
Moja A klasa jest z 1998 roku i ma pojemność silnika 1.4 Smile
sardzent
Posiadane auto: AMG S55
Piwa: 17/4
Wysłany: Pon 14 Cze 2010, 09:24
wiem ze to moze glupie pytanie ale ... Smile
czy wymieniajac 'drugim' sposobem to na sucho, tzn przy wylaczonym silniku czy tez wlaczonym ?
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Pon 14 Cze 2010, 09:57
Raczej przy wyłączonym. Przy włączonym silniku działa pompa wspomagania i możesz nie nadążyć uzupełniać płynu Laughing
sardzent
Piwa: 17/4
Wysłany: Pon 14 Cze 2010, 10:09
tak myslalem, ze przy wlaczonym to i tempo zabojcze i raczej wiecej na sucho popracuje niz ze smarowaniem, dziekowac
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
MercedesGLS Klasa
322 000
86 000 km
MercedesB 180
105 990
39 000 km
MercedesGL 450
45 777
284 000 km
MercedesE 220
249 777
2022r.
68 000 km
MercedesGLA 220
94 900
175 486 km
