( Mercedes klasa A i Vaneo ) A140 centralny zamek
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nadwozie i podwozie
Marek_rr5
Posiadane auto: Peugot 206
Wysłany: Sob 18 Kwi 2009, 13:22
Kupiłem sterownik centralnego zamka i wszystko było by ok gdyby nie to że nie moge znaleźć sygnału sterującego pneumatycznym zamkiem. Czytałem że w przypadku centralnego zamka powinien pojawiać się +12 lub -12 podczas zamykania. Do pompki centralnego którą znalazłem w bagażniku obok koła zapasowego idą 3 przewody ale żaden z nich nie ma takich właściwości z których wynikałoby że jest sterującym zamek.Pomóżcie
Mercedes wdb1680311J145709
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Sob 18 Kwi 2009, 16:53
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) A140 centralny zamek
Pompka ma stały + stałą masę i przewód sterujący. Układem steruje elektronika w liczniku. Sprawdź najlepiej przyrządem jakie sygnały pojawiają się na tym trzecim przewodzie podczas zamykania i otwierania samochodu. Może to byc + i - bo CAN to nie jest na pewno,
Marek_rr5
Wysłany: Sob 18 Kwi 2009, 22:35
na tym 3 przewodzie jest cały czas + tylko w chwili zamknięcia pojawia się -
culmen
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj.pom. CCH....
Posiadane auto: A 140; 1998
Piwa: 32/2
Wysłany: Nie 19 Kwi 2009, 13:19
Dołączam do wątku. Zastanawiam się czy warto zainstalować sterownik centalnego zamka, (sterowanie pilotem) jaki typ sterownika zastosować i jak najlepiej go podłaczyć? ...... w A klasie z 1998 r.
Będę wdzięczny jeśli ktoś podzieli się swoimi doświadczeniami w tym zakresie.
Marek_rr5
Wysłany: Nie 19 Kwi 2009, 14:35
ja znalazłem w necie pod hasłem alarm do A140 taki opis:
"centralkę dałem po prawej stronie[trzeba zdemontować osłony w rejonie nóg pasażera],złapiesz tam centralny przy wyjsciu z drzwi czarny i niebieski dwie masy,w wiązce do lamki złapiesz krańcówkę[łapie wszystko łącznie z bagaznikiem]przewód brązowo/czerwony-ustaw opóżnienie z krańcówek,są tam też kierunki czarno/biały i czarno/żółty w wiązce,jest tam taki duży plastik przykręcony śrubami i odkręcając go masz przejście,odcięcie możesz zrobić koło bezpieczników[klapa pod nogami pasażera,koło akumulatora,przewód czerwono/różowy,to co ci podałem dotyczy modelu do 2000 włącznie. "
Jeszcze nie sprawdzałem.
culmen
Piwa: 32/2
Wysłany: Nie 19 Kwi 2009, 18:17
Marek_rr5 Dzięki za materiał do przemysleń. Wydaje mi się że troche za dużo jest ingerecji w elektrykę auta co może się pózniej zemścić nieoczekiwanymi trudnymi do przewidzenia komplikacjami w zachowaniu auta.
Może ma ktoś schemat elektroniki tego auta pomogło by to zrobić ,,przymiarkę" do dobrych rozwiązań instalacji zdalnym sterowaniem c.z.
Marek_rr5
Wysłany: Nie 19 Kwi 2009, 21:55
Ja wiem czy duża ingerencja, wystarczy podpiąć się pod przewód niebieski i czarny o przekroju 1mm no i oczywiście na centralke dać zasilanie. I powinno śmigać, ale nie powiem czy kolory przewodów się zgadzają bo nie miałem czasu tego sprawdzić.
hrabiamonte
Wysłany: Wto 21 Kwi 2009, 11:38
Jak pisał poprzednik kłopotu wielkiego nie ma. Problemy zaczynaj się jak chcemy aby po zamknięciu lub otwarciu zamrygał nam kierunkami. Trzeba wstawić diody prostownicze bo ten samochód ma rozdzielone wszystkie kierunki. Potwierdzam kolory kabli niebieski i czarny w nogach pasażera po zdjęciu prawego boczku. Jeśli chodzi o kierunki wszystkie przewody idą do licznika i tam też się podłączyłem. Jeśli ktoś chce zrobić dodatkowo odcięcie pompy paliwa to najlepiej w komorze z akumulatorem różowy przewód.
Marek_rr5
Wysłany: Sro 22 Kwi 2009, 08:24
podłączyłęm już centralny działa bez zarzutów. Kierunków jeszcze nie podłączałęm
soltek225
Skąd jesteś (miejscowość / region): Malbork
Posiadane auto: Mercedes klasa A w168 1.4 1999r -LPG Lupo 1.0 2002 rok. Citroen Xara Picasso 1.6 HDI 2006 rok
Piwa: 18/5
Wysłany: Pią 03 Maj 2013, 20:36
witam
z tego co wynika to wystarczy przy nogach pasażera podłączyć ,
a czy jest opcja podłączenia tego wszystkiego przy liczniku ?
pozdrawiam
PS.jak jest to pod jakie kolory przewodów
gadu-gadu skype status
soltek225
Piwa: 18/5
Wysłany: Czw 12 Gru 2013, 22:13
witam
z tego wynika że na przewód czarny i niebieski trzeba podać sygnał (minus)
z centralki
czy może się mylę ?
pozdrawiam
soltek225
Piwa: 18/5
Wysłany: Pon 16 Gru 2013, 17:14
witam
dzisiaj rozebrałem ten boczek oby podłączyć centralkę
i z wiązki z dziwi nie idą takie kolory przewodów co podajecie .
ja mam centralkę która działa tylko z pilota (kluczyk otwiera tylko drzwi kierowcy)
podjechałem do gościa który montuje alarmy i powiedział ze w tym modelu to nie jest takie łatwe
pozdrawiam
rothmans35de
Skąd jesteś (miejscowość / region): Worms
Posiadane auto: Mercedes A140 W168
Wysłany: Sro 09 Maj 2018, 12:39
Strerownik zamka centralnego
Witam serdecznie a mianowicie czytalem ze podlaczyles do swojej A klasy sterownik centralnego zamka moge prosic abys mi dokladnie opisal jak to wykonales i czy podpinales sie za licznikiem czy gdzie inndziej pozdrawiam serdecznie i czekam na twoja pomoc
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nadwozie i podwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nadwozie i podwozie
MercedesCL 55 AMG
129 999
183 000 km
MercedesGLC 250
145 900
95 000 km
MercedesML 280
274 259 km
MercedesGLA 220
104 900
107 000 km
MercedesE 250
44 000
245 000 km
