( Mercedes Sprinter ) Kontrolka od świec żarowych
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes Sprinter ) Porady, problemy techniczne
vasylpoz
Posiadane auto: Ducato 2.3 2008
Wysłany: Sro 20 Maj 2009, 20:39
Witam serdecznie
Dzisiaj wsiadłem do sprinta przekręcam kluczyk i zaświecają się normalnie kontrolki,po chwili kontrolka świec gaśnie jak zawsze i odpalam.Silnik odpala normalnie,ale po odpaleniu znowu zapala się kontrolka od świec i pali się przez jakieś 3-4 kilometry i potem gaśnie.Nawet na ciepłym silniku zapala się zaraz po odpaleniu silnika i pali się przez te 3-4 km.Silnik pracuje normalnie.
Co to może być? awaria świecy?
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Sro 20 Maj 2009, 20:53
Re: ( Mercedes Sprinter ) Kontrolka od świec żarowych
Dokładnie tak
Gołabek
Posiadane auto: mercedes A klasa 168 170 cdi 2000r
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 20 Maj 2009, 21:54
witam ja tez tak miałem ale po wymianie swiec wszystko wróciło do normy Smile
pozdrawiam Laughing
Ostatnio zmieniony przez Gołabek dnia Sob 23 Maj 2009, 20:52, w całości zmieniany 1 raz
komunikator tlen - status
vasylpoz
Wysłany: Pią 22 Maj 2009, 17:45
Ok,to teraz inne pytanie.... jest piątek i nie mam kiedy ich wymienić,a w niedziele mam kurs ,jakies 700 km i czy mogę jechac bez obaw,że auto się unieruchomi?
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Pią 22 Maj 2009, 21:02
Przepalona swieca żarowa może powodowac problemy z uruchomieniem silnika (szczególnie zimą), nie pracuje po rozgrzaniu silnika więc nie spowoduje unieruchomienia samochodu.
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Pią 22 Maj 2009, 21:03
Gołabek
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 23 Maj 2009, 20:58
Jeżdziłem z uszkodzoną świecą ponad miesiąc(latem),wymiana nie jest prosta,jeśli się "zapiecze" to nie chce wyjść,należy wymieniać na ciepłym silniku,wtedy ponoć łatwiej wychodzą.Swiece przy odkręcaniu czasem się urywają i wtedy trzeba zdejmować głowicę.
Pozdrawiam Cool
vasylpoz
Wysłany: Sob 23 Maj 2009, 21:24
dzisiaj miałem krótkątraskę,ale jutro (niedziela) lecę z Poznania do Warszawy ,ale w poniedziałek muszę się za to wziąść,mam nadzieję że nic mi sie nie przydaży Smile
Gołabek
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 23 Maj 2009, 21:32
Nic się nie stanie,tylko kontrolka drażni oczy,jak będziesz wymieniał to wymień wszystkie świece,to pewnie wiesz,Ja miałem problem z odkręceniem ostatniej,po "walce"w końcu udało się.
Pozdrawiam,spokojnej trasy Cool
dziogz
Wysłany: Sob 23 Maj 2009, 22:46
Często zdarza się, że świece w trakcie spalenia dostają zawarcia. Świece jako takie nie mają bezpieczników a system przeciw zwarciowy jest zmontowany w sterowniku. Jeśli po wymianie świec dalej będzie kontrolka sygnalizować awarię to trzeba zdiagnozować sterownik. Lub po prostu otworzyć go i wlutować przepaloną ścieżkę.Powodzenia.
adaśko69
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań/Wielkopolska
Posiadane auto: MB SPRINTER 310D 2,9 1997
Wysłany: Pon 14 Gru 2009, 00:39
Lepiej zacząć odsprawdzenia przekaźnika świec żarowych.Jest to mniej czasochłonne.A po za tym kontrolka gaśnie po przejechaniu paru kilometrów więc niekoniecznie musi to być świeca a problem z sygnałem który do niej dochodzi
dadar2903
Posiadane auto: mercedesy sprintery 316cdi 319
Wysłany: Wto 29 Gru 2009, 21:50
świeca
ja jeżdżę już rok ze spaloną świecą oczywiście odłączyłem ją by nie uszkodziła sterownika za nic nie mogę jej wykręcić i dałem sobie spokój gorzej by było jak by się urwała mrozy są autko pali normalnie brak jednej świecy nie osłabia bardzo palenia w mrozy 4 odkręciłem normalnie został 1 na trzecim cylindrze
splawik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chlewiska
Posiadane auto: Sprinter 311 cdi max 2003r
Wysłany: Sro 30 Gru 2009, 22:12
to sa uroki cdi jesli chodzi o swiece zarowe to przerobane jak nie chce wyjsc tez slyszalem ze wyjmje sie na cieplym silniku a jak nie to glowica do zdjecia Crying or Very sad
adaśko69
Wysłany: Sob 09 Sty 2010, 21:20
Przy odkręcaniu świec należy się uzbroić w cierpliwość i nic na siłę !!! Należy ruszyć świecę i powoli wykręcać do oporu.popsikać penetratora wkręcić ,poczekać i znowu wykręcać i tak od 45min do 1,5h.Powodzenia!!!!
jasny-gwint
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rabka-Zdrój
Posiadane auto: MB 312
Wysłany: Nie 12 Lis 2017, 07:02
Mały problem
U mnie było tak samo, zakupiłem świece w celu ich wymiany, podjechałem do mechanika a ten wyjął wtyczkę która obsługuje świece, sprawdził raz dwa która jest zepsuta, okazało się że tylko jedna i to ta od przodu samochodu, wymiana na ciepłym silniku trwała 2 minuty i wszystko już jest w pożądku
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes Sprinter ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes Sprinter »
Opinie o samochodach Mercedes Sprinter - testy użytkowników »
MercedesE 280
16 990
2003r.
145 600 km
MercedesML 320
48 990
266 896 km
MercedesGLE 250
139 900
120 000 km
MercedesC 220
36 900
227 000 km
MercedesS 55 AMG
2001r.
163 291 km
