( Mercedes klasa A i Vaneo ) Brak zapłonu
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
gtd350
Wysłany: Sob 03 Sty 2009, 18:52
Brak zapłonu
Mam problem z zapłonem.1.4 benzyna r2002 .po nocnym postoju ładnie zapala (nowy akumulator) jadę nim krótki odcinek około 1km.Staje chcę znowu odpalić i cisza na rozruszniku.Wszystko się świeci słychać przekaźniki a tu cisza.Trwa to około 5 minut A potem znowu ładnie odpala.Często po zimnych i wilgotnych nocach.
1madmax
Skąd jesteś (miejscowość / region): częstochowa
Wysłany: Nie 04 Sty 2009, 01:13
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Brak zapłonu
cze.wymień przekażnik od pompy paliwa moze pomoże jest przy bezpiecznikach :roll:
gtd350
Wysłany: Nie 04 Sty 2009, 14:28
Dziękuje za szybką odpowiedz. Mam prośbę jak znasz symbol to czy mógłbyś mi napisać.Z góry dziękuje
gtd350
Wysłany: Sob 17 Sty 2009, 19:48
Pomocy.To nie przekaźnik pompy.Po wymianie objawy powtórzyły się.Rano odpaliłem przejechałem około 100m zgasiłem a potem cisza,odpalił dopiero po 2 godz.A może to szczotki,przejechane mam tylko 66 tys.Doradźcie!
Zolwik_no.1
Posiadane auto: Mercedes A140,2001
Wysłany: Czw 22 Sty 2009, 21:37
Sprawdź ile masz paliwa! W benzyniakach, rzadko, ale się zdarza, że przy małej ilości paliwa woda skrapla się przez co dostaje sie do obiegu i samochód gaśnie. Auto sie dławi czy się po prostu rozłącza? Idea
gtd350
Wysłany: Sob 24 Sty 2009, 17:34
Dziękuje za podpowiedz ale wykluczam to.Dalej czekam na pomoc
Zolwik_no.1
Wysłany: Wto 27 Sty 2009, 10:12
Cześć!
Cześć! Jakaś kontrolka się przy tym świeci? Spróbuj może przeczyścić Przepływomierz pow.masowy. Jeżeli będzie wszystko oki to przyczyna wiadoma, natomiast jak przez jakiś czas po wyczyszczeniu będzie w porządku wszystko a za parę dni problem wróci to proponuję sprawdzić pompę paliwową. Daj znać co i jak wyszło. Shocked
gtd350
Wysłany: Sob 28 Lut 2009, 14:46
wszystko sprawdziłem.Co do kontrolek to zapalają się normalnie.Dziś po nocy przestawiłem go o 30m.pochodził około 3min i wyłączyłem go.Potem znowu cisza.ruszałem kluczykiem parę razy próbowałem zapalić i cisza.Po 10min wróciłem i zapalił od razu .zauważyłem że gdy się rozgrzeje i po dłuższej jeździe te dolegliwości ustępują.wtedy zapala raz za razem.Czekam podpowiedzi dziękuje z góry.pozdro
Samur_aj
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 28 Lut 2009, 16:12
Rozrusznik kręci ?? piszesz że cisza tak więc wygląda na przekażnik rozrusznika, bendix, albo szczotki rozrusznika. Jeśli nie kręci to nie szukaj problemu w układzie paliwowym, ani w wysokim napięciu Exclamation
gtd350
Wysłany: Pią 06 Mar 2009, 16:17
rozrusznik wtedy nie kręci.zamieniłem przekaźnik pompy ale to nic nie dało.Jeżeli możesz to mnie oświeć gdzie jest przekaźnik rozrusznika.Z góry dziekuje
altera
Posiadane auto: Palio 1.2 16V
Wysłany: Nie 08 Mar 2009, 20:53
Skoro rozrusznik nie kręci, to chyba prosta, choć ogólna diagnoza: 1. uszkodzony rozrusznik lub uszkodzenie na drodze stacyjka - rozrusznik; aku - rozrusznik. Trzeba sprawdzić, czy po włączeniu zapłonu na rozruszniku pojawia się napięcie ( na stykach elektromagnesu).
Inne rzeczy na razie odpuść, bo się pogubisz.
gtd350
Wysłany: Wto 17 Mar 2009, 20:32
dziś odpaliłem go po zimnej i wilgotnej nocy.Pochodził około 5minut, wyłączyłem i potem rozrusznik już nie kręcił.Zaczełem nabierać pewności że ma to związek z wilgocią i elektroniką przed lub w samej stacyjce.Ponieważ po nagrzaniu silnika odpala raz za razem.Poradzcie
jaro2315
Posiadane auto: Mercedes A 160 Avangarda
Wysłany: Nie 26 Kwi 2009, 07:13
Witam . Kolego ja miałem taki sam przypadek w mesiu A160, problem jest z komputerem silnika MSM, kabel ze stacyjki idzie do komputera a z komputera na rozrusznik, wyjścia są dwa, albo naprawić komputer albo zamontować dodatkowy przekaźnik i ominąć komputer , ja wybrałem to drugie i działa bez problemu, Naprawa komputera to koszt około 1000-1500zł
Tu masz firmę co naprawia komputery , dzwoniłem i się dowiadywałem , komputer da się naprawić http://www.elektronika.com.pl/index.htm. Pozdrawiam.
gtd350
Wysłany: Pią 29 Maj 2009, 18:46
błąd zapłonu zlokalizowałem.jest on w alarmie.Teraz mam kolejny problem .pocenie się półosi wychodzących ze skrzyni biegów.Czy da się z tym jeździć .czy należy natychmiast wymienić uszczelniacze oraz czy jest to droga naprawa.Proszę o pomoc.z góry dziękuje.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
MercedesA 180
13 990
198 000 km
MercedesCLA 200
129 000
130 000 km
MercedesA 170
15 490
219 831 km
MercedesCLK 200
29 900
2003r.
144 572 km
MercedesGLE 350
166 000
51 000 km
