( Mercedes klasa ML ) Mercedes ML 270 cdi przekażnik świec żarowych
rudiszubert
Posiadane auto: Mercedes ML 270 CDI
Piwa: 0/6
Wysłany: Pon 07 Wrz 2009, 12:26
Nie idzie prąd na świece.Wyjąłem komputerek od świec i była przepalona jedna ścieżka. Zmostkowałem ją i dalej nic.Jak palcem docisnę zworę przekażnika w tymże komputerku ,prąd pojawia się na świecach.Czy jest jeszcze gdzieś drugi przekażnik od świec i czy to normalne ,że jak wyjąłem ten komputerek od świec to i tak kontrolka "spirala" się zapale i po chwili gaśnie tak jakby wszystko było OK. ?W tym komputerku jak na komputerek jest trochę elektroniki.Czy może on być uszkodzony , jak sprawdzić ? Gdzieś przeczytałem że w silniku CDI jeśli jest zapotrzebowanie na zwiększoną moc , włączają się świece w czasie normalnej pracy silnika.Czy jest to ten włącznik pod pedałem gazu ?
rudiszubert
Piwa: 0/6
Wysłany: Sro 09 Wrz 2009, 08:00
Re: ( Mercedes klasa ML ) Mercedes ML 270 cdi przekażnik świec żarowych
Czy wyłącznik pod pedałem gazu ,może mieć na działanie świec żarowych ?
MercedesS 350
82 990
211 398 km
MercedesE 280
25 000
267 000 km
MercedesGLA 220
94 900
175 486 km
MercedesCL 55 AMG
129 999
183 000 km
MercedesGLE 350
166 000
51 000 km
