( Mercedes Vito ) Może Webasto???
Kostekvw
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gniezno
Wysłany: Czw 22 Lis 2007, 15:23
Może Webasto???
Witam Serdecznie wszystkich. W zeszłym tygodniu zakupiłem Vito 110CDI rok produkcji 2000. Autko ma klimatyzację i nie wiem czy czasem nie ma również Webasta. Sprawa wyszła całkiem przypadkiem. Mechanik gdy robił oględziny auta pod spodem stwierdził że może mieć bo w podwoziu (dod siedzeniem kierowcy) znalazł jakiś silniczek pobobny do webasta. Problem jest taki: czy wogóle jest to webasto a jeśli tak to jak się je włącza. W pokrętle wśrodkowym panelu gdzie jest przycisk od klimy znajduje się również zespolony z nim przycisc REST (trzeci do lewej). Nie zabardzo wiem do czego on służy i jakie ma zadanie. Można go włączyć tylko i wyłącznie gdy pojazd jest zgaszony. Można go nawet włączyć gdy wyciągnę kluczyk ze stacyjnki. Wtedy wchodzi do środka powietrze, ale nie ciepłe (jak to bywa w webasto) lecz takie letnie. Czy ktoś z gości na forum posiada Mercedesa Vito z fabrycznym Webastem? Chciałbym się poradzić czy to jest wogóle Webasto a jeśli tak to jak nim się steruje. Pozdrawiam
slapek
Wysłany: Wto 22 Sty 2008, 12:22
Re: ( Mercedes Vito ) Może Webasto???
Witam,zacznę może w ten sposób REST jest to włącznik służący do wypompowania ciepłego powietrza z silnika do kabiny,działa tylko przy wyłączonym silniku,bo jeżeli włączony jest silnik to możesz włączyć sobie nadmuch wentylatorem.
Przykładowo jest zima,jedziesz do pracy na 30 minut wyłączasz silnik,włączasz REST przychodzisz po 30 minutach i masz ciepło w aucie.
Musisz wiedzieć,że jeżeli silnik nie będzie miał odpowiedniej temperatury to nie będzie REST pompował ciepłego powietrza,jeżeli temperatura silnika spadnie to REST sam się wyłączy.
Jak widzisz jest to bardzo dobra sprawa,nie wydaje mi się że auto które posiada REST potrzebuje webasto,ale mogę się mylić.
Wypróbuj,rozgrzej silnik do 80 stopni następnie wyłącz silnik i włącz REST powinien pompować ciepłe powietrze przez jakieś 20-30 minut do póki silnik sie nie oziębi.
uka46
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stalowa wola
Posiadane auto: Citroen c4 picasso 1.6hdi 2007
Wysłany: Nie 17 Sie 2008, 16:05
czy to ogrzewanie postojowe?
Ale nie odpowiedziałeś czy to maże być ogrzewanie postojowe tez mam takie coś (silniczek )połączony z układem chłodzenia i nie mogę nigdzie znaleźć włącznika do niego może ktoś pomoże?
MisiekTaxi
Posiadane auto: MB W124, W201, W202, W210, VITO
Wysłany: Wto 26 Sie 2008, 17:25
Weasto posiada oddzielny panel sterowania z programatorem. Po pierwsze sprawdź czy od tego "silniczka" odchodzi rurka odprowadzająca spaliny (najczęściej giętki przewód metalowy z ujściem po stronie pasażera lub -żadko- do kolektora wydechowego). Mogę się mylić ale w Vito nie było seryjnej instalacji webasto tylko dodatkowo montowane.
blackleon
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sulejówek
Posiadane auto: Vito 112CDI
Wysłany: Pią 23 Sty 2009, 10:11
Panowie:
REST to resztkowe cieplo z silnika. Po wlaczeniu, powinna dzialac dmuchawa na 1 biegu i jednoczesnie pompka cyrkulacyjna pod maska (pod podszybiem). Jesli nie leci cieplo, pewnie skonczyly sie szczotki w tej pompce. Da sie wymienic i bedzie hulac!
WEBASTO to prawdopodobnie tylko dogrzewacz silnika, ktory samoczynnie sie wlacza, niezaleznie od kierowcy. Wlacza sie gdy temperatura na zewnatrz jest nizsza od 5 st.C. Dzieki temu szybciej dogrzewa sie silnik.
xaveryvashka
Posiadane auto: Mercsedes Vito F 112 CDI 2,2 2000r
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 14:57
Webasto - nie działa - gdzie szukać?
Witam, jestem świeżo upieczonym posiadaczem Vito F 112 cdi.
Atko posiada Webasto(tak mi sie wydaję) ma komputer-programator na podsufitce nad lusterkiem. Komputer działa, ale w momencie kiedy włącza sie grzanie, nic sie nie dzieje - nie grzeje. Doczytałem, że może to byc problem ze świecą, ale nie wiem gdzie szukac tego całego mechanizmu. Pozdrawiam
keram6
Skąd jesteś (miejscowość / region): STAROGARD GD. POMORSKIE
Posiadane auto: MERCEDES VITO 112 CDI 2001
Piwa: 4/0
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 19:25
Witam wszystkich zainteresowanych Webastem a tak naprawdę to montowanym firmy Eberspacher.U mnie jest zamontowany piec tej firmy.Włączni na konsoli jest przyciskiem nad REST (po
srodku jest klima) lub programatorem. Ten pierwszy przy włacz.silniku ten 2 przy wyłaczonym. Jeśli ktoś ma programator to ma rozbudowany dogrzewacz o funkcje programowania włączania 3-razy w ciągu doby na 1 godzinę. Jeśli nie to ma tylko dogrzewacz.Aby to cudo mogło się włączać powinna być sprawna pompka obiegowa wody -na podszybiu.Jeśli po włączeniu włącznika nic się nie dzieje to: niedziałająca pompka paliwa przy piecu,bezpiecznik ,przewody czyli instalacja.Jeśli pompka zacznie cykać a potem nic to świeca.Jeśli nawet włączy się piec a po chwili wyłączy to zepsuta pompka wody,zapowietrzony układ wodny,o braku paliwa nie wspomnę- musi być nie mniej jak 20-25 % pełnego baku.
Przycisk REST będzie działał -tzn.włączy się dmuchawa ale będzie lecieć zimne pow. gdy obiegowa pompka jest kaput.
Auto które posiada REST może mieć piec z funkcją programowania.Jest to bardzo dobre.Temperatura na dworze -25 st. w nocy.Wieczorem programujesz sobie włączenie rano na 30-50 minut wcześniej zanim chcesz odjechać.Przychodzisz a tam:szyby odmrożone,w kabinie +20 st. silnik nagrzany -+60-70 st.odpalasz od razu (nie ma zimnego startu-bardzo ważne)i jedziesz.Czy to jest nie potrzebne i zbyteczne?
andej
Posiadane auto: vito 112cdi
Wysłany: Pią 24 Gru 2010, 21:45
keram6 nie wiem czy mi podpowiesz? gdzie ktoś by mi to zdiagnozował ? nie działa mi dogrzewacz, mam wersje bez programatora! nie cyka nie włącza się nie wiem czy działa pompka na podszybiu! bezpieczniki sprawdziłem wszystkie w pojeżdzie!
wymieniłem ostatnio termostat czujnik temp i płyn chłodzący bo mi się przy mrozach samochód nie grzał wyżej niż 60 st.
MercedesE 350
69 900
252 000 km
MercedesGLC 200
143 820
49 000 km
MercedesGLC 200
179 850
58 900 km
MercedesGLC 250
145 900
95 000 km
MercedesA 170
15 490
219 831 km
