( Mercedes klasa ML ) Blokuje automatyczną skrzynie biegów w ML 270CDI model 163
chris35
Skąd jesteś (miejscowość / region): Londyn
Posiadane auto: toyota corolla 1.4 D4D
Wysłany: Sro 18 Mar 2009, 23:39
Witam. W moim merc.ML 270 CDI model 163 z 2000r zablokowało skrzynie biegów(mam automat tiptronic).To znaczy moge max. jechać 50km/h prz 3000 obr/min.Po podłączeniu do komputera serwisowego ywskoczył błąd:sporadyczne uszkodzenie czujnika Rpm n3.Podobno są 2.jeden w silniku(odpowiada za obroty wału korbowego),ale gdyby ten był popsuty to nie uruchomie silnika.Drugi jest w skrzyni i odpowiada za obroty w skrzyni.Cztery razy podłączałem sam. do serwisówki,w koncu kazali wymienić mi całą skrzynie biegów.Czasami pomagało zatrzymanie sam. wył. i ponowne włączennie i jechałem dalej(ale to nie jest normalne).A teraz zablokowało na dobre, nie zmienia biegów i nawet zatrzymanie sam. wył. i włącz. nie pomaga.Pomóżcie co mam z tym zrobić jeśli ktoś wie.Z gory dziękuje.
CHRIS35
CHRIS 35
skype status
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Czw 19 Mar 2009, 23:58
Re: ( Mercedes klasa ML ) Blokuje automatyczną skrzynie biegów w ML 270CDI model 163
Witam szkoda że niema tego autka w irlandii bo byśmy ci go naprawila ale teraz powiedz mi jak masz wydruk to jakie miałes błędy w module ETC transmisjon to co napisałeś to jest jeden z zaworów a oni ci tak powiedzieli bo w irlandii i anglii niechcą takich zeczy robić bo się boją bo się na tym nie znaja nawet nie umia wymienic oleju tak jak powinno być tylko wszystko na pałe. to jest wszystko do zrobienia ale musi byc autko i komputer bo nic nie zrobisz bez tego bo po naprawie trzeba przeprowadzic adaptacje skrzyni i może byc cała do rozbiórki podaj mi to wszystko a sprubóje cie naprowadzić może jakoś da rade. Pozdrawiam
chris35
Wysłany: Pią 20 Mar 2009, 01:24
AUTOMAT nie zmienia biegow,ML 270 CDI,2000r,model 163
Witam sylwester217.W tej mojej skrzynce wymienilem olej razem z filtrem, kupiony w serwisie Mercedesa.Przed wymianą i po wymianie oleju komputer serwisowy pokazuje nastepujące blędy:uszkodzona świeca żarowa na 1 cylindrze(nie da się jej wymienić bo kręci się dookoła,chyba że zdejmiemy głowicę,może można inaczej-nie wiem,tak powiedzieli),drugi to sporadyczne uszkodzenie sensora Rpm n3.POdobno w tym silniku są dwa:jeden w silniku , drugi w skrzyni-nie wiem.I co o tym wszystkim sądzisz?Dzięki zainformację.chris35
CHRIS 35
skype status
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Pią 20 Mar 2009, 01:40
Witam siwieca to jest standart jak ktoś niewie jak ja sie odkreca ale moze jakos się wykręci beż zdemontywowania głowicy najpierw trzeba sprubować a co do dskrzyni to możesz mi podac kod błędu czy niemasz go potym bym wiedział więcejbo bym to sobie sprawdził dokładnie. Pozdrawiam
chris35
Wysłany: Pią 20 Mar 2009, 21:47
Witam Sylwester.podaję Ci to co pokazał komputer/model;KTS X431/
Kod problemow 001:
013 Rpm czujnika n3
Y3/611
Kod problemow 002:
109 Sporadyczne uszkodzonie
Rpm czujnika n3
Y3/611
Dzięki za informacje.Pozdrawiam i czekam na dalsze.
CHRIS 35
skype status
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Pią 20 Mar 2009, 23:01
Witam wychodzi na to że będzie uszkodzony sterowanik w skrzyni biegów jak KTS dobrze prowadzi bo te kompy bardzo często mylą ale żeby wiedzieś dokładnie to ja sprawdze w poniedziałek na star diagnozie co oznacza dokładnie ten błąd ok i ci odpisze ale jak wymienisz go to itak KTS-m nie zaadoptujesz skrzyni tylko musisz diagnozą. Pozdrawiam
chris35
Wysłany: Nie 22 Mar 2009, 14:03
Witam.Wczoraj się dowiedzialem że mam uszkodzony jeden z sensorów prędkości(podobno są dwa) w sterowniku skrzyni biegów.Żeby się do niego dostać trzeba odkręcić miskę olejową skrzyni i wymienić cały sterownik.Koszt sterownika w serwisie to około £ 150.Czekam na dalsze informacje od ciebie.Pozdrawiam
CHRIS 35
skype status
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Sro 25 Mar 2009, 23:51
Witam podaj mi adre twojej poczty to wysilę ci zdjęcie jaki moduł masz wymienić napisz na pw. Pozdrawiam
ari75
Skąd jesteś (miejscowość / region): Coventry
Posiadane auto: E280
Wysłany: Nie 06 Wrz 2009, 18:05
hey sylvester, posiadam ten sam problem, co kolega chris.
po podlaczeniu do kompa wyswietlil sie ponizszy blad:
n3/y3 611
moglbys zyczliwie podpowiedziec co z tym zrobic?
wielkie dzieki
pozdr
Arek
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Sob 12 Wrz 2009, 21:34
Witam czy już zrobiłeś czy mam ci to sprawdzi sorry że tak długo ale jestem obecnie w Polsce i niemam czasu często siadac do kompa jak nie zrobiłeś to napisz i ci to sprawdze. Pozdrawiam
ari75
Wysłany: Nie 20 Wrz 2009, 18:01
sylvester,
tak wiec problem zdiagnozowany, wymienic nalezy sterownik w skrzyni (electrical plate)
moglbys podpowiedziec czy mozna to zrobic samemu, czy tez korzystac tylko z pomocy mechanika (jak trudna jest taka wymiana)
czy nalezy przy tym wymienic olej w skrzyni?
moze jest dostepna instrukcja po polsku, jak to wymienic?
dzieki z gory
podaje maila, jakby co: arkadius@hotmail.co.uk
eswu33
Posiadane auto: ML, 270CDI, 2002
Wysłany: Czw 04 Lis 2010, 23:44
okazuje się ze i ja mam ten sam problem, tzn zdażylo mi się parę razy przyblokować skrzynię biegów, ale poki co włączenie i wyłączenie pomaga. Zdarza się to przy ostrym i nagłym przyspieszaniu z małych prędkości. Przy prędkościach od 60kmh w górę mogę wciskać i przyspieszać bez obaw, poki co. Czy moglibyście coś szerzej napisać jak wyglada sprawa naprawy i jakie to koszty.
Pozdro
Sław
sebun
Skąd jesteś (miejscowość / region): ENGLAND
Posiadane auto: MERCEDES ML 320
Wysłany: Pią 17 Gru 2010, 18:32
witajcie. mam a wlasciwie mialem ten problem co kolega powyzej. ale nastapil ten moment i skrzybia zablokowala sie lub inne g...#
prosze pomozcie. sterownik wymienilem olej tez. szpece z merce od siedmiu bolesci g wiedza zrestartowali mi i chodzilo z miesiac i to samo .czy to te czujniki predkosci <nadmienie ze jak jade to obrotow nie tnie ida w gore . czy na nieszczescie skrzynia. a co ciekawe zadnych bledow im nie pokazuje. pomocy blaga.swieta tuz tuz a tu auto mi siadlo.
piszcie nawet na slrzynke
m-a-x-i-m-u-s@o2.co.uk
dzieki sebun
jeszcze raz prosze o fachowa porade,
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Pon 20 Gru 2010, 00:53
Witam a czy macie jakies opisy z komputerow co do bledow??? Jezeli nie idzie wlaczyc biegu to powinien byc blad w silniku, skrzyni albo esp bas, jak mozecie to napiszcie jakie to byly bledy nawet te co wykasowali. Pozdrawiam
adik000
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdańsk
Posiadane auto: mercedes ml 2.7cdi 01r.
Wysłany: Sob 05 Mar 2011, 01:19
witam,mam podobny problem jak chris35.. dzis zauważylem ze auto traci moc,tzn jadac po wcisnieciu gazu w deske auto nie ma mocy,max 3tys obrotow i nic,tak jak by turbina nie zalaczyla sie.. po jakims czasie normalnie wszystko ok .. nawet gdy jest na postoju,dodajac gaz normalnie kreci sie do 5tys obr a tak tylko do 3000... co to moze byc????? (skrzynia automat tiptronic)
PS. czasem pomaga zgaszenie silnika i ponowne odpalenie
MercedesE 220
93 900
238 100 km
MercedesGLA 220
94 900
175 486 km
MercedesB 170
24 900
193 125 km
MercedesS 400
720 744
2023r.
27 252 km
MercedesB 180
38 900
244 178 km
