( Mercedes klasa ML ) ML problemy z ABS ESP EST
linner
Skąd jesteś (miejscowość / region): CZERWIONKA LESZCZYNY
Posiadane auto: ML 55 AMG 2000r
Wysłany: Sro 16 Wrz 2009, 09:46
Witam kolegów , szukam pomocy ,porady , konsultacji w rozwiązaniu problemów z błędami w moim mietku .
A więc tak , od pewnego czasu generalnie tylko rano zaczeły się problemu tzn , przy porannym odpalniu zaświecają się kontrolki ABS ,ESP , EST , KLOCKI HAMULCOWE , I KONTROLKA Z HAM. POSTOJOWEGO .
Skłoniło mnie to do zakupu carsofta 7.4 , no i po z czytaniu błedów wyszła niezła lista , poniżej zamieszczam liste błędów z carsofta z tłumaczeniem ( dla zainteresowanych mogę wstawić w orginale )
moduł me :
0720 pamięć błędu : diagnozują część kontroli transmisji ,sprawdź system kontroli transmisji
1605:sensor akceleratora , sprawdź sygnał sensora akceleratora , bierny sygnał sensora aktywny sygnał
też sprawdzają instalacja i związki i zasilacz sensora
0500:lewy przód wznoszą sygnał szybkości pojazdu , sprawdź lewy przód wznoszą sensor szybkoœci pojazdu ,zwróć się koła w lewej stronie : 4-8 ac v ,też sprawdzają re asr. obwód esp
0600: seryjny błąd związku komunikacji : od części kontroli esp , sprawdź może - szyna danych : kiedy zapłon = poza 115-125 omu
moduł esp:
c1102 zostawiony wznosić sensor szybkoœci koła , otwarty obwód , luźny skontaktować się z akceptowalności , zweryfikuj wewnętrzny opór od sensora koła , kiedy zapłon + poza 0,6-2,3 kohm
zweryfikuj też druty i sensor szybkoœci koła
zweryfikuj też rezystancje izolacji : kiedy zapłon = wyłączony / 20 Kohm
wskazówka : wirniki z niewłaściwym numerem thees odpowiednio. brud albo uszkodził niewłaściwy odpowiednio. opony albo koła
c1103 dobrze wznosić sensor szybkoœci koła , otwarty obwód , lużny skontaktować się z akceptowalności, zweryfikuj wewnętrzny opór od sensora koła , kiedy zapłon + poza 0,6-2,3 kohm
zweryfikuj też druty i sensor szybkości koła
zweryfikuj też rezystancji izolacji : kiedy zapłon = wyłączony / 20 Kohm
c1200 zatrzymaj witkę lampy : porównanie podróży diaphram akceptowalnoœci ,zweryfikuj związek w witce lampy zatrzymania i związki kabla do regulującej części
B1210 czujnik uderzenia bocznego żądanie wyzwolenia,
c1000 esp kontrola moduł , zweryfikuj regulującą część i elektryczny zaprowadza
B1032 System napięcie niski Alternator, instalacja, moduł kontroli SRS
c1140 kierując sensor kąta , otwarty - obwód / krótki - inicjalizacja obwodu , weryfikować zasilacz o terminalu 30 -,kiedy zapłon = poza 11-14 v
zweryfikuj zasilacz w terminalu 87 zapłonu chwili = poza 11-14 v
c1022 komunikacja z ecm może skontrolować moduł albo moduł kontroli cdi przeszkodził zweryfikować kable i związki
b1040 błąd komunikacji z części kontroli silnika ,zweryfikuj związek kabla między gronem instrumentu i częścią kontroli silnika
egs
134 system trakcji komunikacji przeszkodził
inst.cluster
b1041 błąd komunikacji z częścią kontroli trakcji
aam
b1040 can communication
eam
b1041 komunikacja z esp / est kontrola częścią
Większość błędów były już jak domniewam efektem które pociągnoł jeden konretny błąd gdyż z większością sobie poradziłem i zostałem tylko z kodami poniżej
moduł me : 0720 , 1605 , 0500 , 0600 ,
egs : 134 (ale jest też chyba wynikiem innego błedu gdyż ruszałem w czasie kominikaty a to jest moduł skrzyni - ela to wam dziś jeszcze potwierdze )
instr.cluster: b1041
aam: b1040
eam: b1040
acha : i przy odczycie mino że skasuje się wszyskie błędy moduł abs jest cały czas w statusie error , lecz nie wyświetla żadnego błedu , ale niema też odczytu np. nr modułu seri ,daty itd, wszystkie pozycje 00000000.
po kilku odpaleniach 4-5x samochód zaczyna pracować normalnie tzn bez komunikatów , i wszystko jest ok tzn . abs ,esp i reszta działa poprawnie , mysle że ma to związek z wilgotnościa i szukam błędu w rejonie komory silnika . czekam na sugestie , mogę również podjechać do kogoś na śląsku kto ma w tym większe doświadczenie , jak coć mój nr 781 601 502 , lub gg 3756576
slimi84
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3-miasto
Posiadane auto: 124 2.5D om602
Wysłany: Czw 17 Wrz 2009, 21:01
Re: ( Mercedes klasa ML ) ML problemy z ABS ESP EST
na moje doswiadczenie i przeczucie bedziesz mial uszkodzony modul najprawdopodobniej jeden z tych trzech zakluca on wymiane danych na szynie CAN i prace pozostalych musisz tylko zanalezc ten odpowiedno uszkodzny
rudiszubert
Posiadane auto: Mercedes ML 270 CDI
Piwa: 0/6
Wysłany: Pon 28 Wrz 2009, 16:52
A tak przy okazji jakiego Carsofta i z jakim interfejsem używałeś ?Bo też mam problemy z ESP ABS BAS .Chcę kupić a nie mogę się zdecydować ,co by było najlepsze za rozsądne pieniądze .
ML 270 CDI 2000 rok
linner
Wysłany: Czw 08 Paź 2009, 11:46
carsoft 7.4 + z multiplexerem
linner
Wysłany: Czw 08 Paź 2009, 11:47
a co ci się dzieje ? esp abs - może będe mógł ci pomóc mam to za sobą
rudiszubert
Piwa: 0/6
Wysłany: Czw 15 Paź 2009, 07:58
Palą się trzy kontrolki ABS ESP BAS,Nie działa LOW RANGE ,ale to pewnie dlatego ,że pali się ESP. Czujniki ABS dobre.Gdzie szukać.Dodam ,że kupiłem ten samochód w takim stanie i nie wiem jak to działało wcześniej,Poprzedni właściciel ,albo był nieświadomy albo głupi, bo były wyjęte ta trzy kontrolki (żarówki) i dlatego nie świeciły.
skolors
Posiadane auto: ml 40dci
Wysłany: Nie 01 Lis 2009, 16:57
ml400dci
witam! mam podobny problem... tyle, że u mnie już nie gasną!!!kompy serwisu i "znawców" mówią, że uszkodzony jest moduł esp, ale fachowcy twierdzą, że niekoniecznie!!!.. póki co nie mam esp i abs... ale auto jeździ doskonale! palą się jeszcze kontrolki hamulca ręcznego, chociaż na wszelki wypadek dokonałem jego gruntownej wymiany!!! szczerze mówiąc... głupi nie jestem, więc zaczyna mnie to wszystko szalenie bawić... gdyby to jeszcze nie był mój ml! ha-ha-ha!(
rudiszubert
Piwa: 0/6
Wysłany: Pią 18 Gru 2009, 09:09
Sprawdz silniczek elektryczny od ABS.Jest on przykręcony do obudowy aluminiowej dwoma śrubkami.Po wyjęciu podłącz 12 V obojętny + - ,jeśli chodzi -inna przyczyna awarii,jeśli nie to napraw silniczek (szczotki ) albo kup używany i zamień.U mnie paliły się wszystkie lampki ABS ESP BAS i po naprawie silniczka ( 10 pln ) wszystko działa.
chris35
Skąd jesteś (miejscowość / region): Londyn
Posiadane auto: toyota corolla 1.4 D4D
Wysłany: Czw 07 Sty 2010, 12:16
Witam kolegów w Nowym Roku.Długo mnie nie było na FORUM a to dlatego że nic się nie działo z moim MIETKIEM (ML 270cdi z 2000r).Mam pytanko do "rudiszuberta" gdzie dokładnie znajduje się silniczek elektr. od ABS( który naprawiłeś w swoim mietku)ponieważ mam ten sam błąd.Swiecą mi się kontrolki od ABS,BAS,EST,ESP i żaden z tych systemów nie działa.Pierwszy raz zapaliły się na stacji po zatankowaniu paliwa i paliły się cały czas podczas jazdy(około 1400).Zgasły znowu na stacji po drugim tankowaniu i było ok.Zapaliły się znowu jak uruchomiłem sam.po kilku dniach i nie zgasły.Wyjechałem na trasę i nacisnąłem na hamulec.ABS i reszta nie działają.Sam. obracało na wszystkie strony.Acha jeszcze jedno pytanko.Ile zaplaciłeś za Carsoft 7.4 + z multiplexerem.Dzięki za odpowiedż i pozdrawiam.
CHRIS 35
skype status
cielmax
Skąd jesteś (miejscowość / region): płotki
Posiadane auto: , MERCEDES ML 270 2001r.
Piwa: 2/3
Wysłany: Pią 13 Sty 2012, 13:18
MB Carsoft 7.4 Multiplexer a szyna CAN
witam czy interfejs MB Carsoft 7.4 Multiplexer obsługuje cyfrową szyne CAN MERCEDES ML 2.7 W 163 2001
jarek79kk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kędzierzyn-Koźle
Posiadane auto: ML 400
Piwa: 4/1
Wysłany: Sro 16 Sty 2013, 21:43
co dokladnie robiles z silniczkiem, mam ten sam klopot, szczotki sie skonczyly, skad dobierales szczotki? blad sie wiecej ne pojawil wszystko dziala jak nalezy w sensie czy abs/esp...?
hangis
Posiadane auto: ML W163 2002
Wysłany: Czw 21 Lut 2013, 00:26
Ja u siebie wyciolem stare szczotki wlutowalem nowe przypadkowe, wczesniej starlem na papierze sciernym do odpowiedniego wymiaru i smigaja do dzisiaj.
cobra90
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wroc
Posiadane auto: W220,500 / W163,320
Wysłany: Wto 12 Mar 2013, 19:40
No to nie takie proste. Ostatnio przeprowadzałem ten zabieg.
Jeżeli się za to zabierasz to musisz wiedzieć, że:
1. Bardzo trudno demontuje się zbiorniczek od spryskiwaczy.
2. Jak się dobierzesz już do pompy to faktycznie są dwie śruby, ale tylko do pokrywy z magnesami - za pierwszym razem zeszła bardzo łatwo. W tym momencie możesz najwyżej troszkę poprawić szczotki i ewentualnie popsikać jakimś kontaktem.
2.a. Tutaj dowiadujesz się, że do wymiany szczotek trzeba demontować całą pompę ABS.
3. Auto na warsztat, wymontowali mi pompę, szczotki dorobiłem i wymieniłem sam, polecam też od razu wymienić łożyska na wałku. Jedno standardowe chyba 6001, drugie robione na zamówienie w SKF, ja włożyłem dwa standardowe tzn. 2x 6001. Polecam zaznaczyć sobie jak montowana jest obudowa z magnesami, bo można ją obrócić o 180' przy montażu. Test czy pompa się kręci.
4. Powrót na warsztat, montaż pompy, nowy płyn + odpowietrzenie układu.
5. Montaż zbiorniczka od spryskiwaczy mmmmiodzio Very HappyVery HappyVery Happy
Nie jest to takie proste jak kolega pisał, aczkolwiek nakierowało mnie to i zaoszczędziłem 500-1200 zł. Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Very Happy Very Happy Very Happy
damiano278
Skąd jesteś (miejscowość / region): malopolska
Posiadane auto: ml 320+lpg 1999
Wysłany: Sob 25 Maj 2013, 11:46
robilem to samo z silniczkiem z tym ze mialem lozyska zatarte,po co cala pompe demontowac jak to silniczek w h..a leci bierzesz silniczek na warsztat wymiana i gra...
cobra90
Wysłany: Pon 27 Maj 2013, 14:47
U mnie nie było szans zdemontować stojanu, a co dopiero silniczka...
MercedesA 180
73 900
148 000 km
MercedesCL 55 AMG
129 999
183 000 km
MercedesGLC 250
143 900
95 000 km
MercedesE 220
23 000
209 000 km
MercedesVito
124 999
335 000 km
