( Mercedes Sprinter ) Kłopoty z hamulcami
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes Sprinter ) Porady, problemy techniczne
Amber senior
Wysłany: Pią 16 Paź 2009, 20:30
Kłopoty z hamulcami
Witam serdecznie! Mam do Was pytanie. Od pewnego czasu, po wymianie klocków hamulcowych(ale porządnej firmy) przy jeździe na autostradzie i nie używaniu przez dłuższy czas hamulca, gdy próbuję hamować pedał hamulca wchodzi do końce w podłogę i hamulce nie reagują. Jak jeżdżę po mieście i używam hamulców często ten problem nie występuje. Wymieniłem już pompę hamulcową na inną(używaną) i nic to nie dało. Hamulce już też odpowietrzałem. Pedał cały czas jest bardzo miękki. Nie wiem co może być tego przyczyną. Z góry dziękuję za porady!
Tomeke230
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swietokrzyskie
Posiadane auto: Mercedes Sprinter 212 2.9 TDI 1997 MB W210 E230 96r
Wysłany: Pią 16 Paź 2009, 22:08
Re: ( Mercedes Sprinter ) Kłopoty z hamulcami
witam kolego.Podobny problem miałem w sprincie 212 wymieniłem klocki na nowe przejechałem około 300 km pedał zaczoł mi wpadac w podłoge i zaczeła swiecic kontrolka od hamulcy,odpowietrzanie pomagało na jeden dzien wymiana pompy nie pomogła,w moim przypadku pomogła wymiana przednich tarczy .pozdrawiam
krzysieksek
Posiadane auto: t&c 3.6
Piwa: 10/0
Wysłany: Sob 17 Paź 2009, 11:59
a jaki masz samochod?kolega ma racje moga byc tarcze
Amber senior
Wysłany: Sob 17 Paź 2009, 14:21
Mercedes Sprinter 316 ze skrzynią Sprintshift, ale nie wiem czy to ma znaczenie. Tarcze mają przejechane około 40 000 km. Z poprzednimi klockami wszystko było ok. Dziękuję za pierwszą poradę. Miał ktoś może jeszcze ten problem i rozwiązał go w inny sposób niż wymiana tarcz?
krzysieksek
Piwa: 10/0
Wysłany: Sob 17 Paź 2009, 14:58
ja mialem podobnie kiedys w innym aucie,najpierw zregenerowalem pompe ale bylo to samo ,potem zalozylem nowa i tez to samo.Okazalo sie ze gdzies zapowietrzaly mi sie hamulce.przed tą naprawa auto hamowalo dobrze dopiero na dwa nacisniecia hamulca i juz od poczatku pedału,jak naciskalem jeden raz to tak jakby hamulec dzialal na 20% jego mozliwosci i tez dopiero przy koncu.Niestety nie dalem radu zrobic tego sam i zaprowadzilem do zakladu co sie zajmuje hamulcami ale cena nie byla zawrotna za naprawe a do tego zrobili mi szybciej niz trwala regeneracja pompy nie mpowiac tu o jezdzeniu,wymontowywaniu,odpowietrzaniu i tak wkolko.......
artur3113
Skąd jesteś (miejscowość / region): Góra
Posiadane auto: sprinter 313 cdi 2001
Wysłany: Nie 18 Paź 2009, 12:32
kolego czytam ta twoją wypowiedz i niewiem co to była za przyczyna .To znaczy jak usuneli ta usterke???.Bo u mnie jest to samo. Jestem po wymianie tarcz i nic się nie działo. Ostatnio wymieniałem pompe ABS i od tego czasu mam taki problem jak wszyscy odpowietrzałem już 2 razy i nic
skype status
krzysieksek
Piwa: 10/0
Wysłany: Nie 18 Paź 2009, 14:09
gdzies sie hamulece zapowietrzaly tyle mi powiedzieli zaplacilem 150zl odebralem auto i bylo jak powinno ,maja swoje sposoby i znaja usterki naprawde czasami warto pojechac do fachowców tylko najpierw trzeba ich znależcSmile
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Nie 18 Paź 2009, 15:34
Witam spróbuj go odpowietrzyc na odpalonym bo może pompa ABS-u niechce puścic i się przypowietrza najplepiej to jakbyś podpioł to pod maszyne i wtedy ona lepiej przecisinie ale sprubuj zwykłą metodą bo sprintera jest troszke utrudnione odpowietrzyć. Pozdrawiam
rafciorafal
Skąd jesteś (miejscowość / region): kraj
Posiadane auto: sprinter 312. 2.9 TD 95r.
Wysłany: Wto 24 Lis 2009, 19:34
hamulce sprinter312
Ja tez mam taki sam problem gdzie opisalem na forum moja usterke dzisiaj. Poczekam na odpowiedz z tego co slyszalem to pod maska silnika znajduje sie jakis zaworek plastikowy i on moze byc zapchany.
szczur
Skąd jesteś (miejscowość / region): Milicz
Posiadane auto: Sprinter 312, 2.9TDI, 1996r, Maxi
Wysłany: Wto 24 Lis 2009, 23:48
Sprawdź czy pod podłogą (mniej więcej pod fotelem kierowcy) nie masz dodatkowego zbiornika na serwo. W moim wypadku dziurawy był właśnie ten zbiornik i uciekało z niego powietrze. Po załataniu go problem zniknął.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes Sprinter ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes Sprinter »
Opinie o samochodach Mercedes Sprinter - testy użytkowników »
MercedesGLE 350
166 000
51 000 km
MercedesA 170
25 000
80 000 km
MercedesA 180
73 900
148 000 km
MercedesB 180
212 463 km
MercedesB 180
105 990
39 000 km
