( Mercedes klasa C ) podczas jazdy traci moc
lukaszw203
Wysłany: Nie 25 Paź 2009, 19:22
witam czy moze ktos mi pomoc ? mam mercedesa w 203 2,2 cdi 2002 r auto podczas jazdy traci moc nie ma takiego kopniecia jak dam w pedal a kiedy zgasze i odpale jest wszystko ok i tak na 100 km z 3 razy tak sie stanie czy moze to byc przeplywomierz? z gory dziekuje
krzysieksek
Posiadane auto: t&c 3.6
Piwa: 10/0
Wysłany: Nie 25 Paź 2009, 20:05
Re: ( Mercedes klasa C ) podczas jazdy traci moc
Mialem dokladnie to samo,podlaczenie pod komputer pokazalo staly blad przeplywomierza.Jak traci moc to nie wkreca sie powyzej 3 tys obrotow?jak sie nie wkreca na 99% przeplywomierz,odepnij kostke jak straci moc i sprawdz jak sie bedzie zachowywac.Nie kupuj uzywki ,nowy na gwarancji kupilem za 280zl tylko wczesniej spiusz nr katalogowy.Pojechalem do mechanika pierwsze co to odlaczył go i po sprawie ,mozna jezdzic bez niego do czasu wymiany auto troche wiecej pali i sie inaczej zbiera ale jest ok!!Zapalila sie kontrolka check engine?jezeli tak musisz skasowac komputerem
ps.przeplywomierz raczej nie daje sie wyczyscic jest w srodku jakas plytka platynowa chyba ale mozesz sprobowac:)
lukaszw203
Wysłany: Nie 25 Paź 2009, 20:11
nie zwrocilem uwagi czy do 3 tys ale moze i tak jutro pojade do mechanika niech podepnie pod kompa
krzysieksek
Piwa: 10/0
Wysłany: Nie 25 Paź 2009, 21:14
odlacz przeplywke jak moc powroci to bedziesz wiedzic co?pali sie check?
delek
Posiadane auto: w168 170 cdi
Piwa: 95/5
Wysłany: Pon 26 Paź 2009, 01:01
Za niskie/ za wysokie ciśnienie doładowania też może to być
krzysieksek
Piwa: 10/0
Wysłany: Pon 26 Paź 2009, 09:44
Tez moze byc ale jak zgasi i zapali ponownie to dlaczego jest dobrze?poprostu komputer przelancza silnik w tryb awaryjny i stad ten spadek mocy
delek
Piwa: 95/5
Wysłany: Pon 26 Paź 2009, 17:36
No właśnie tak jest jak piszesz - może być tak, że komputer stwierdza z czujnika, że ciśnienie doładowania jest np. za wysokie niż powinno być przy aktualnym wysterowaniu sprężarki i ogranicza obroty silnika. Po zgaszeniu i ponownym zapaleniu wszystko potrafi na jakiś czas wrócić do normy.
Ja tak miałem, że np. przejechałem 30km bez problemu i nagle przy wyprzedzaniu mu odbijało i momentalnie tracił moc tak, że w trasie nie dało się jechać, a czasem przejechałem 100km i nic się nie działo. Na diagnostyce wyszedł między innymi błąd przemiennika turbiny więc zamieniłem go z tym od EGR i do dzisiaj auto jeździ normalnie (przepływomierz mam martwy Smile )
Najlepiej chyba na początek zrobić diagnostykę.
krzysieksek
Piwa: 10/0
Wysłany: Wto 27 Paź 2009, 14:07
Cezsc Delek jak zrobiles taka zamiane auto normalnie jezdzi?Czy pali troche wiecej?
MercedesE 450
199 999
46 000 km
MercedesB 180
105 990
39 000 km
MercedesA 140
5 990
1999r.
191 200 km
MercedesGLC 220
124 900
95 000 km
MercedesE 220
93 900
238 100 km
