( Mercedes klasa ML ) Usterka Sterowniku silnika!!!!!-ML zapala i po chwili gasnie
magdam
Posiadane auto: Mercedes Ml 400CDI
Wysłany: Sro 02 Wrz 2009, 16:11
Witam mam ML 400 CDI,problem jest nastepujacy:ml odpala i po chwili gasnie,znow probuje odpalic i nie da rady,znow probuje i odpala i znow gasnie i takie cale serie,jak juz odpali i ruszy to caly dzien odpala bez zarzutu,noc postoi i znow to samo,byl podlaczony pod komputer i byl nastepujacy blad o numerze 2001 usterka sterowniku silnika.
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Sro 02 Wrz 2009, 17:48
Re: ( Mercedes klasa ML ) Usterka Sterowniku silnika!!!!!-ML zapala i po chwili gasnie
Witam z tego co widać to masz problem z napięciem tak jakby zanikał ale sprawdzi czy tam gdzie masz modół silnika to zobacz czy może tam niema wody bo może sterownik jest zamoczony i dlatego jest taki problem a jak nieda radzy to będziesz musiał dac autko do kogos kto sie zajmuje naprawa sterowników silnika i tam ci dokładnie sprawdzą bo moze jest usterka w instalacji. Pozdrawiam
GETem
Posiadane auto: W210
Wysłany: Sro 02 Wrz 2009, 21:56
Re: Usterka Sterowniku silnika!!!!!-ML zapala i po chwili gasnie
Stawiam na uszkodzone, nieszczelne przewody paliwowe.
W przypadku elektroniki / braku napięcia - sterownik nie "pisałby", że jest uszkodzony.
Jeżeli przy pierwszym odpaleniu auto uruchamia się na chwilę, dopiero następne są bez rezultatu znakiem tego, auto odpala się na resztkach paliwa z filtra. Proponuję wymienić przewody paliwowe i problem ustanie.
Pozdrawiam,
Krzysiek
GETem.pl
Pkt 22.
magdam
Wysłany: Pią 04 Wrz 2009, 08:30
Dziekuje za pomoc
ania8312
Skąd jesteś (miejscowość / region): KOSZALIN
Posiadane auto: MERCEDES VANEO 1,7 cdi '02
Wysłany: Pon 26 Paź 2009, 19:50
VANEO 1,7 cdi ODPALA I GAŚNIE
WITAM WSZYSTKICH! MÓJ PROBLEM POLEGA NA TYM, IŻ VANEO 1.7 CDI ODPALA I GAŚNIE. PO TRZECH KRĘCENIACH ODPALA I JEŹDZI BEZ PROBLEMÓW. WIDOCZNE PĘCHERZYKI POWIETRZA W PRZEWODACH POD MASKA. CZASEM PALI SIĘ BŁĄD EPC, LECZ ZDARZA MU SIE GASNĄC. DUZO JUZ CZYTAŁAM NA TEN TEMAT ALE POTRZEBOWAŁABYM PORADY OD CZEGO ZACZĄĆ, GDZIE SZUKAC PRZYCZYNY, JESTEM LAIKIEM A NA SERVIS TCHOCHE KASY SZKODA. FITR PALIWA NOWY. PO WYMIENIE PIERWSZE PARE ODPALEŃ NORMALNIE, POTEM ZNÓW TO SAMO. OCZYWIŚCIE ZDARZA MU SIE TEZ PALIC NORMALNIE JAKBY NIGDY NIC. MOZE TO JAKIS DROBIAZG POPROSTU, OBY... Smile Z GÓRY DZIEKUJE ZA WSKAZÓWKI
MercedesC 180
94 800
50 000 km
MercedesGLE 350
166 000
51 000 km
MercedesGLC 300
139 990
139 077 km
MercedesE 280
24 990
291 986 km
MercedesA 170
23 900
80 000 km
