Dołączył: 30 Wrz 2008 Posty: 83 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: Mercedes A160 1998 r.
Wysłany: Pon 26 Paź 2009, 16:27
Jak prawidłowo powinno działać wspomaganie w praktyce
Witajcie,
jakiś czas temu (w ostatnie przymrozki) zauważyłem, że nie działa wspomaganie po uruchomieniu auta. Zacząłem się już bać, że pompa, ale okazało się, że płynu było mało. Wyciągnąłem strzykawką resztki i zalałem nowy (zielony, taki jaki był). Po tym zabiegu wspomaganie działa płynnie, ale troszkę ciężej kierownica się kręcie niż wcześniej. Wcześniej była aż za czuła.
Fakt, że płynu teraz jest odrobinę ponad max.
Może jest go za dużo?
Czy tak powinno być?
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Jak prawidłowo powinno działać wspomaganie w praktyce
Odrobina ponad max nie przeszkadza. Najwyżej nadmiar po nagrzaniu wyleci przez nakrętkę. Co do płynu, to mercedes stosuje specyficzny płyn więc jego gęstość może się nieco różnić od zwykłego płyny kupowanego na stacji, stąd mogą być różnice w sile wspomagania.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
