( Mercedes klasa E ) olej silnikowy
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
darex darecki
Posiadane auto: MB E270 cdi
Wysłany: Wto 27 Paź 2009, 23:31
olej silnikowy
ile oleju bierze silnik 2.7 cdi w MB W211
sahara
Posiadane auto: E320 CDI 4Matic
Piwa: 2/4
Wysłany: Sro 28 Paź 2009, 09:43
Re: ( Mercedes klasa E ) olej silnikowy
Ile wchodzi, czy ile trzeba dolać pomiędzy wymianą? Wchodzi 6,5 l. Pomiędzy wymianą co 15 tys. km nigdy nie zaświeciła mi się kontrolka informująca o konieczności uzupełnienia oleju. Nigdy nie dolewałem. Mam przejechane 380 tys. km.
krzysieksek
Posiadane auto: t&c 3.6
Piwa: 10/0
Wysłany: Sro 28 Paź 2009, 11:52
u mnie pdobnie mam przejechane 360 2003 rok i nie dolewan nic ,jezdze na 5w30 castrol edge
darex darecki
Wysłany: Pią 30 Paź 2009, 22:05
chyba bierze olej
ile może wziąśc oleju od zmiany do zmiany
sahara
Piwa: 2/4
Wysłany: Sob 31 Paź 2009, 09:41
Jak na mój gust, jeśli dolejesz pomiędzy przebiegami w sumie nawet 1 l. (koszty ok. 50 zł.) to nie jest chyba tragedia.
Lepiej taki koszt niż robić remont silnika lub jego wymianę.
Każdy powie, że silnik zużywa w mniejszym albo w większym stopniu olej. Służy on do smarowania i chłodzenia. Jeśli ubywa go nawet litr, bo dolałeś 2 razy po pół litra, a nigdzie nie kapie. To jest ok. Samochód za jakiś czas sprzedasz i niech martwi sie następny właściciel. Ty musisz tylko pilnować poziomu. Gorzej natomiast, jeśli kapie. Wtedy możesz sie obudzić w momencie, że zatarłeś silnik, bo nie zauważyłeś, że np. ostatnio wyciek się zwiększył, a czujnik się odłączył lub zepsuł i masz problem.
darex darecki
Wysłany: Nie 01 Lis 2009, 22:50
Dzięki za odpowiedż.Nie chodzi akurat o koszty ale o podejrzenie że cos jest nie tak skoro na cztery tysiące km.dwa razy zapalił sie komunikat żeby dolac 1.0 litr oleju.auto ma niecałe 200.000 przebiegu i nie widac nigdzie
wycieków z silnika.co może byc przyczyną????
sahara
Piwa: 2/4
Wysłany: Pon 02 Lis 2009, 04:24
Jeśli tak, to po prostu układ olejowy jet nieszczelny. Może być np. uszkodzony pierścień lub mogą to być objawy bardzo zużytego silnika.
Jak długo jesteś właścicielem samochodu? Może przebieg nie jest prawdziwy?
Czasem oglądam kupowane samochody i zastanawiam się, kto wierzy w te przebiegi rzędu 46tys. km w samochodzie 7 letnim, gdzie widac wyraźne (przetarcia) zużycie gałki biegów i przebieg ok. na moje oko 150 - 200 tys kierownicy. Niedawno oglądałem AUDI na liczniku miało 196 tys. Wg. mnie 500 tys. Poprzecierana kierownica, przetarta tapicerka na boku fotela itp. itd.
Samochód do przebiegu 150 tys. km. pachnie w środku nowością. Ślady wybłyszczenia na kierownicy pojawiają się przy ok. 200 tys. Fotel żeby się przetarł to musi być wypalony przez żar paperosa albo przetrze się przy 500 tys. (?). Nie mam pojęcia kiedy. Jeździłem samochodami o przebiegach 100, 250, 380 tys. km. i nigdy tapicerka nie przetarła się.
darex darecki
Wysłany: Wto 03 Lis 2009, 23:16
Sinik ma niecałe 200.000 przebieg potwierdzony.może zastosowac olej 5w40 bo teraz mam zalany castrola 5w30.
sahara
Piwa: 2/4
Wysłany: Sro 04 Lis 2009, 00:45
Zmiana oleju chyba nie wpłynie na jego zużycie. Coś jest nie tak w układzie jeśli bierze olej. Albo zużyty silnik albo tylko pierścienie.
Vitass
Posiadane auto: w201
Wysłany: Nie 20 Gru 2009, 16:11
Kupiłem swojego po małej stłuczce, wszystko niby OK, zapalał, chodził jak trzeba. Później się okazało, że gościu miał jeszcze jednego takiego z większym przebiegiem i podmienił turbinę. Olej uciekał powoli przez rozlatujące się łożyska turbiny. Dodatkowo do intresu + 1100 zł za używaną turbinę
darex darecki
Wysłany: Sob 17 Lip 2010, 20:18
Dziś juz wiem co było przyczyną ubytków oleju.A wiec zdradzę tą tajemnice może komuś sie przyda.uszkodzona turbina tak właśnie turbina wymieniłem i spokój przestał brac olej.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa E »
Opinie o samochodach Mercedes klasa E - testy użytkowników »
MercedesCLS 350
95 800
136 750 km
MercedesA 180
89 900
34 000 km
MercedesA 170
15 490
219 831 km
MercedesB 180
28 600
167 003 km
MercedesGLC 220
175 900
68 000 km
