( Mercedes klasa C ) Brak mocy, dusi się (W202)
wondy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gostynin
Posiadane auto: Mercedec C180
Wysłany: Wto 24 Lis 2009, 11:12
Witam wszystkich.
Mam następujący problem z mercedesem.
Silnik 1.8 benz. rok, 96.
Dymi na biało. Skaczą obroty.
Auto gdy jest nierozgrzane, przy dodawaniu gazu strzela, nie przyspiesza, ma zanik mocy, dusi się i szarpie.
Sprawdzony był, przepływomierz, sonda lambda. Podobno są w porządku (podpinany był pod komputer). Spaliny strasznie śmierdzą (jak rozpuszczalnik)
Po rozgrzaniu silnik pracuje lepiej, ale nadal nie tak jak powinien.
Staram się tankować dobre paliwo, 98.
Miał ktoś podobny problem?
krzysieksek
Posiadane auto: t&c 3.6
Piwa: 10/0
Wysłany: Wto 24 Lis 2009, 14:54
Re: ( Mercedes klasa C ) Brak mocy, dusi się (W202)
Wyglada na uszczelke pod glowica ,sprawdzales cisnienie na cylindrach?nie ma zadnej mazi na korku oleju?czy ubywa mu plyn w chlodnicy albo przybywa poziom oleju ewentualnie obie te rzeczy?
wondy
Wysłany: Wto 24 Lis 2009, 17:02
Właśnie tak, ubywa płynu w chłodnicy, a poziom oleju wzrasta!
Czyli uszczelka?
krzysieksek
Piwa: 10/0
Wysłany: Wto 24 Lis 2009, 17:10
Dokladnie tylko juz nie jezdzij autem bo bedziesz musial silnik wymieniac ,sprawdz glowice na pekniecia ,zeszlifuj nowa uszczelka olej i bedzie ok
stabilizator123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Hajnówka
Posiadane auto: mercedes c180kat 1994
Wysłany: Czw 10 Gru 2009, 23:26
Błąd biegu jałowego nr 21
Mam merca c 180 rok 94 oznaczany w książkach jako c202. Kupiłem go 2 lata temu i od samego początku czasami się zadławia, przy dodawaniu gazu, a przy 4 tysiącach obrotów dość mocno się dławi, ale nie zawsze, czasami jedzie normalnie. Byłem dwa razy na sprawdzeniu komputerowym i za pierwszym razem nie było żadnych błędów, a obecnie u innego diagnosty pokazany został błąd 21. Czy ktoś wie co to za błąd i jak sobie z tym poradzić? Z góry dzięki pozdrawiam. Jestem pierwszy raz na forum, więc jeśli coś nie tak , to przepraszam. Crying or Very sad
Mercedesy się nie psują, ale.....
glowapl5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trzcianka
Posiadane auto: w 202 1997 1.8 Auto
Wysłany: Pią 09 Kwi 2010, 20:50
witam. mam c180 w202 rok 97 automat. kiedy silnik jest zimny i dodaje mu gazu go konca podczas jazdy ma problem z przyspieszaniem dlawi sie i ciezko mu zmienic bieg na wyzszy, kiedy jest rozgrzany problem znika. kiedy ustawie sie na parkingu i ustawie przekladnie na N lub P i dodam mu gazu do konca obroty zatrzymuja sie na pomiedzy 3500 a 4000 i silnik zaczyna sie dlawic. nie dymi, obroty nie skacza silnik pracuje bardzo ladnie. nie zauwazylem ubywania wody w ukladzie chlodzenia ani nie przybywa oleju, ani nie ma mazi na korku. czy wiecie w czym problem?
MercedesGLA 180
94 900
100 000 km
MercedesGL 450
79 990
229 953 km
MercedesA 160
18 900
189 217 km
MercedesA 180
13 990
198 000 km
MercedesE 280
23 900
267 000 km
