( Mercedes klasa C ) Problem Mercedes W 202
matjar7
Skąd jesteś (miejscowość / region): Namysłow / Opolskie
Posiadane auto: Mercedes C250 2.5 1994r.
Wysłany: Pią 01 Sty 2010, 17:10
Mam problem z moim Mercedesem. Jest to C Klasa 2.5 w dieslu. Bez turbiny. Rocznik 94. I oto mój problem:
- gdy silnik się rozgrzeje auto na każdym biegu i na wyższych obrotach niż 2tys. dusi się, brak mocy gdy dodaje się pedał gazu dopiero po pewnej chwili załapuje z dużym szarpnięciem i puszcza kłąb niebieskiego dymu z rury wydechowej. I tak jest co chwilę. Strasznie nim szarpie brak mocy i znów załapuje i da się jechać normalnie przez parę chwil.
Mechanik polecił mi wymianę oringów. Zrobiłem to z nadzieją, że jak to on powiedział przez nieszczelny oring dostaje się powietrze i wraz z paliwem dostaje się ono do silnika, ale niestety to nic nie dało i problem nie znikł. Proszę pomóżcie, doradźcie co mam zrobić.
Ps. Czy to może być wina jakiś "farfoclów" w zbiorniku paliwa które dostają się do przewodów, ale że są na tyle małe są przepychane dalej?
emilek
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmia-mazury
Posiadane auto: opel omega b 2,0 8v benzyna, peugot 307,2.0 benzyna, Skuter Piaggio i Romet
Piwa: 42/43
Wysłany: Pią 01 Sty 2010, 21:24
Re: ( Mercedes klasa C ) Problem Mercedes W 202
A katalizator nie zapchany i sonda lambda sprawna
http://otobiznes.pl/cs2450-serwis-skuterow
'ZPA'
matjar7
Wysłany: Sob 02 Sty 2010, 15:38
Spróbuję, a jakaś inna możliwość takiego zachowania auta?
emilek
Piwa: 42/43
Wysłany: Sob 02 Sty 2010, 16:12
jak maż możliwość podłącz pod kompa auto.
'ZPA'
matjar7
Wysłany: Sob 02 Sty 2010, 17:11
To tak właśnie wracam z warsztatu. Katalizator czysty. Sonda działa be zarzutu. Przewody paliwowe przedmuchane powietrzem, więc nic tam nie blokuje dopływu paliwa. Co do podłączenia pod komputer to nie mam takiej możliwości, bo nie wiem gdzie w moim rejonie coś takiego robią. Moze jednak ktoś ma jakiś inny pomysł?
serwisant
Skąd jesteś (miejscowość / region): B-stok
Piwa: 11/0
Wysłany: Sob 02 Sty 2010, 18:08
sprawdz
- kąt wyprzedzenia wtrysku
- wtryskiwacze - pompe paliwa często się psuły
matjar7
Wysłany: Sob 02 Sty 2010, 18:12
A jak sprawdzić ten kąt wyprzedzenia wtrysku?
Mcar
Skąd jesteś (miejscowość / region): MAZURY
Posiadane auto: audi tdi
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 13:23
Pr merc
Jak radzi serwisant kąt wtrysku sprawdźić Barrdzo prosto podpinasz czujnik lampy stroboskopowej na przewód wc pierwszego cylindra
odpalasz auto świecisz lampą na wskaźnik GMPw silniku i odczytujesz z ekranu kąt wyprzedzenia wtrysku prawda że proste.
A z tego co piszesz prawdopodobne masz problem z pompą wtryskową i chyba bez warsztatu się nieobejdzie pozdr.
matjar7
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 13:41
Re: Pr merc
A skąd to przypuszczenie?
Mcar
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 14:35
Niebieski dym i szarpniącia I sporo juz wyeliminowałeś.
matjar7
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 21:24
Aha. No jeśli będzie taka potrzeba to trzeba będzie wymienić. A nie orientuje się Pan jaki koszt takiej pompy?
emilek
Piwa: 42/43
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 21:32
Poczytaj http://www.w203.pl/viewtopic.php?p=17439
'ZPA'
kolo8310
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Małopolska
Posiadane auto: Renault Scenic 1 ph 2 2001r 1.6 16v 107 KM(K4M700), Renault Laguna II PH I 2.0 IDE 16v(140)KM
Piwa: 5/21
Wysłany: Pią 23 Lip 2010, 18:49
Buczenie silnika w Mercedesie klasa C 2.2Cdi W202 98r
Witam wszystkich mam wielki problem z moim Mietkiem.Mianowicie powyżej 1500 obr silnik zaczyna dziwnie buczeć.Na początku wymieniłem pompę wodną ale silnik nie przestał buczeć,później zmieniłem olej w pompie wspomagania ale też nic to nie dało .Proszę o pomoc już nie wiem co robić lub co wymieniać a tak poza tym to czy pompa z mercedesa C180 96r benzyna będzie pasować i mieć taką samą wydajność jeśli chciałbym ją włożyć do mojego Mietka C 2.2Cdi 98r
MercedesS 350
82 990
211 398 km
MercedesC 180
14 500
273 893 km
MercedesB 180
25 800
229 057 km
MercedesCL 55 AMG
129 999
183 000 km
MercedesC 180
16 000
1996r.
296 000 km
