( Mercedes 220 ) Mercedes W220 Airmatic problem z zawieszeniem
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 220 ) Porady, problemy techniczne
Sebastian_01
Skąd jesteś (miejscowość / region): Prusz Gdański
Posiadane auto: Mercedes W220 3.2CDI 2001
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 02:04
witam wszystkich
Od jakiegos czasu mam problem z airmaticem.
Kompresor półtora roku temu wymieniony w serwisie.Po roku problem z wyłaczaniem sie kompresora(robiłem to najczesciej specjalnie stawajac na chwile albo sciągalem kleme z akumulatora)
Podłączając samochód do komputera i robiac mu test wychodziło wszystko OK.(pokazywało tylko ze do wymiany modem SRS,ale to raczej inny temat)
Teraz po wymianie przekaznika od kompresora wyglada stan auta tak,
Kompresor pompuje dosc głosno i podnosi auto do wysokosci tylko tyle by zgasło na liczniku komunikat 'Auto za nisko'(by podniesc wyzej nie ma szans pomino iż kompresor pompuje.
Poczym jak sie kawalek jedzie ok 1km auto odrazu sie obniza,nastepnie wyswietla sie "szukaj warsztat auto za nisko"(pomimo iż kompresor od czasu do czasu załącza,tyle że auto nie idzie do góry,a jak idzie to nie wiele)
Tył stoi raczej normalnie a przód stoi tak nisko że przy skręcie kołami mozna wyrwac przednie błotniki
Moze ktos poradzić od czego mam zacząc i co powinienem najpierw wymienić.
Prosze o porady od ludzi którzy mieli juz doczynienia z podobnymi objawami i sobie z tym poradzili
Za dobre i konkretne porady bede bardzo wdzieczny
z pozdrowieniemi Sebastian
pinio01
Skąd jesteś (miejscowość / region): legnica
Posiadane auto: w220 w211
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 22:10
Re: ( Mercedes 220 ) Mercedes W220 Airmatic problem z zawieszeniem
pada ci pompa airmatic niestety nie sa one super trwałe ,mozeci tez puszczac którys z amorów i cały czasmusi dopompowywac . moze byc tez nieszczelnosc układu ale to sie rzadko zdarza . na pewno najpierw siada ci tył . sprawdz amory ale to co mowisz to objawy siadajacej pompy . w serwisie w niemczech jest tansza
Sebastian_01
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 19:51
Airmatic problem
Dziękuje za sugestie
Tak wiem bo dzwoniłem do serwisu w niemczech i za kompresor powiedzieli że chcą 250euro.Jeszcze nie ustaliłem ile kosztuje w polsce.
Jak pisałem pierwszego posta to nie miałem jeszcze wiedzy którą mam teraz.
Więc na dzień dzisiejszy sprawa wygląda tak
Odłączyłem wąż od kompresora ten przy filterku,i zamiast zasyssać tamtędy normalnie dmuchał.Wyciągnąłem kompresor na stół,podłążczyłem na krótko do prostownika i teraz przez ten wąż powietrze normalnie prawidłowo zassysa a w miejscu gdzie powinien dmuchać,dmucha...Nie kumam go.....
Zastanawiam sie czy moze przez np brak masy albo słabe styki na kablach,kompresor jak był zamontowany jeszcze w samochodzie,w miejscu zamiast zassysać dmuchał.
Doradzcie co moze być.
A druga nowość to gdy opuszczałem samochód z lewaka i samochód sie obnizał,w górnej dzęsci teleskopu,tam gdzie wchodzi przezroczysta rurka z powietrzem zalana jakąś masą,z tego czarnej masy plastyku wydobyłało sie dość duzo powietrza.
Powiedzcie czy to normalne.?czy jest uszkodzony amortyzator w górej czesci i mozna go naprawić jak czytałem w necie zestawem naprawczym.
Co byscie teraz doradzili
Za każdą sugestię wielkie dzieki..
Sebastian_01
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 20:02
Airmatic problem
do pino
No własnie też sie zastanawiam,bo tył stoi normalnie wysoko,a jak spadnie to max o 2cm.Tylko przód opada podczas gdy sie jechało.
Na postoju normalnie gotowy do jazdy przód nizej od tyłu o ok 4cm ale można było jechać.Problem pojawiał sie gdy auto jechalo i zaraz przód sie obniżał i na liczniku pokazywał sie napis"Auto za nisko szukaj warsztat"
pinio01
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 22:57
masz nieszczelny amor , sa do tegozestawy naprawczepytaj w serwisie w niemczech ,ponoc latwo to wymienic ale nie probowałem.raczej masz walniety kompresor podjedz niech ci podłoncza na diagnoze i zrob test , zobacz cisnienie na pompie i w amorach .
dawidson3266
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupsk
Posiadane auto: brak
Wysłany: Czw 19 Sie 2010, 21:29
A mój tata poprostu sprawdził bezpieczniki bo cały przód leżał na mordzie za przeproszeniem i okazało się że jeden jest spalony i pompa nie chodziła wyjeliśmy z drugiej s-ki i wszystko działa miód Very Happy
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 220 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes 220 »
Opinie o samochodach Mercedes 220 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 220 ) Porady, problemy techniczne
MercedesGLC 250
143 900
95 000 km
MercedesCLS 350
95 800
136 750 km
MercedesA 170
15 490
219 831 km
MercedesC 200
32 900
165 000 km
MercedesB 180
28 600
167 003 km
