( Mercedes klasa R ) szarpniecie autem
krzysiek.k.
Skąd jesteś (miejscowość / region): łopuchowo
Posiadane auto: mercedes R 320cdi 4matic,2006r
Wysłany: Sob 20 Lut 2010, 23:34
szarpniecie autem
witam!!!mam pytanko dotyczace przelanczania biegow np. z N na D lub R .odczuwalne jest szarpniecie i cos takiego jakby delikatnie ciognol.chcialbym sie takze dowiedziec jaki olej leje sie do tej skrzyni i czy jest tam jakis filtr i czy sie go wymienia?oraz jak sprawdzam poziom oleju czy sa to moze te dwie sruby na koncu skrzyni?bede wdzieczny za pomoc,pozdrawiam!!!!!!
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Nie 21 Lut 2010, 01:10
Re: ( Mercedes klasa R ) szarpniecie autem
Witam u ciebie jest juz skrzynia 722.9 to niestety ale bez kompa nic tam nie zrobisz bo zeby sprawdzic odpowiedni stan oleju to trzeba wiedziec jaki jest kruciec w skrzyni i wtedy jaka powinna byc temp oleju czy 35 czy moze 45 stopni a to jest bardzo wazne ale najpierw musisz sprawdzic bledy bo to wyglada jakbys mial uszkodzony modol w skrzyni biegow czyli czujnik obrotow ale niestety to jest komplet z hydraulika, tak ze zanim zaczniesz cokolwiek robic to najpierw pod kompa. Pozdrawiam
crowe
Skąd jesteś (miejscowość / region): Belgia
Posiadane auto: IS300h,F20 125d M,W204
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 13:31
Witam Smile
Krzychu jest troszke przewrazliwiony na punkcie tej skrzyni.Osobiscie testowalem jego auto i nie odbiega niczym od normy!!!!Ja w swoim aucie z 2007r mam to samo,jezdzilem tez kilkoma innymi egzemplarzami i kazdy z nich ma podobne objawy.Moim zdaniem i nie tylko moim Wink skrzynia 7g-tronic to porazka.Znajomy ktory jest autorytetem od 4x4 powiedzial ze ta skrzynia jest zwyklym nieporozumieniem(chodzilo mu np.o ciagniecie przyczepy)
Pzdr,crowe
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 15:17
Witam duzo kierowcow ktozy jezdza mb nie zwracaja uwagi na to jak przelancza i jaka jest dynamika przelanczania biegow duzo osob mysili ze jest ok ale niejest bo przy przelonczeniu nie powinno byc szarpniecia tak jak i biegow tak i na N,P,R powinno byc plynne przelaczenie a nie z szarpnieciem przy takin czyms jest do sprawdzenia i przeprawadzenia adaptacji dziwignia zmiany biegow nastepnie jak nie przejdzie to adapracja skrzyni ale najpierw do sprawdzenia modol skrzyni bo moze wystarczy wgrac nowy program i bedzie ok bo sa juz aktualizacje w sewrisach i rabi sia up date przez online i powinno pomoc i przy wlaczeniu powinno byc plynne zalaczenie bez zadnego szarpniecia, a co do awaryjnosc to czesto padaja czujniki obrotowe skrzyni gdzzie sie wymienia cale komplety z modulami hydraulicznymi i czasami szarpia na 1-2 2-3 2-1 ale to sie tylko zmienia pierscien dystansowy w skrzyni i jest ok i niema zadnych problemow chyba ze biora sie za naprawe czegos takiego osoby co niemaja jakiegokolwiek pojecia o tych systemach. Pozdrawiam
crowe
Wysłany: Nie 11 Lip 2010, 12:02
Hej Smile
Widze ze kolega sylwester wie co pisze Wink,madrego zawsze warto posluchac,zgadzam sie z Toba w 100% nie zmienia to jednak faktu ze mi osobiscie charakterystyka tej skrzyni nie pasuje pomimo iz po zakupie auto wpadlo w lapki chlopakow z Auto Tune Heinz Wink
Pzdr,crowe
gajowy-R
Posiadane auto: 350 R
Wysłany: Nie 28 Gru 2014, 15:44
Odpowiedz
wymiana filtra i oleju w skrzyni nie zaszkodzi polecam zakup zestawu w ASO filtr uszczelka pod miskę i plastik co się wyłamuje z miski zęby olej spłyną kupić oleju z 2 litry więcej i zrobić wymianę dynamiczna chyba ze jest korek w sprzęgle( w starszych automatach czasem był problem z filtrem jak był przytkany to lubiło szarpać biegami )
bartj
Posiadane auto: R350 Long '09
Wysłany: Sob 07 Maj 2016, 21:51
zauważyłem, że ta skrzynia (przynajmniej u mnie) płynniej pracuje w trybie sport. Co do szarpnięć - miałem 2 inne automaty - volvo i chryslera i też nie było idealnie i zdarzały się w niektórych sytuacjach - trzeba się każdej skrzyni nauczyć Smile
MercedesB 180
105 990
39 000 km
MercedesGLS Klasa
322 000
86 000 km
MercedesA 170
7 900
123 000 km
MercedesML 63 AMG
87 777
119 000 km
MercedesViano
74 900
192 000 km
