( Mercedes Vito ) Nie gaśnie kontrolka świecy żarowej i nie odpala
insect_killer
Posiadane auto: Mercedes Vito
Wysłany: Pon 22 Lut 2010, 12:25
Mam problem bo samochód nie odpala.Do wczoraj wszystko było OK.Kontrolka świecy żarowej nie gaśnie po przekręceniu kluczyka i niestety nie odpala.Można nawet 10 min czekać i nie gaśnie.Myslałem na poczatku,że tylko kłopot z kontrolką,ale to nie kontrolka bo rozrusznik kręci ale nie zapala.W czym może być problem?
Question Question Question
El komendante
keram6
Skąd jesteś (miejscowość / region): STAROGARD GD. POMORSKIE
Posiadane auto: MERCEDES VITO 112 CDI 2001
Piwa: 4/0
Wysłany: Pon 22 Lut 2010, 18:02
Re: ( Mercedes Vito ) Nie gaśnie kontrolka świecy żarowej i nie odpala
Jeśli nie gasnie to jakaś świeca padła(no chyba ,że wszystkie jeśli nie możesz zapalić).Może sterownik świec zastrajkował.Zobacz czy do sterownika dochodzi prąd a potem czy podaje go na świece. Wydaje mi sie,że ta kontrolka odpowiada tylko za swiece.Mogę się mylić .W innych samoch. odpowiada też za inne funkcje. U nas nie wiem.
broniu72
Posiadane auto: Vito 108D i S220 3,2CDI
Piwa: 10/0
Wysłany: Wto 23 Lut 2010, 11:11
Przekaźnik uszkodzony.
Jak przepalą się świece to kontrolka zapala się i gaśnie podczas jazdy.
nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi.
Romek27
Posiadane auto: 123 vito
Wysłany: Wto 10 Sty 2012, 21:31
witam , dzisiaj i mnie dopadło z tą kontrolką ... Vito - kontrolka świec żarowych świeci się cały czas nawet z 10 minut i silnik nie odpala, próbuje odpalić jak już odpali to nie wchodzi na obroty jakby mu paliwa brakowało i gaśnie. Sprawdziłem miernikiem świece żarowe (odłączyłem wtyczkę od przekażnika i sprawdziłem czy świece maja przejście - wszystkie miały przejście ) przekażnik dostaje prąd i daje na świece . Nie mam pomysłu co to ...Czy to możliwe aby elektrozawór na pompie nie otwierał - pompa nie dostaje paliwa i to jest przyczyną nie odpalania. P.s jeszcze jedno jak z przekaznika sciagne wtyczke z swiec , długo kreci ale zapala czyzby swieca ?
broniu72
Piwa: 10/0
Wysłany: Sro 11 Sty 2012, 00:00
jeśli świeca robi zwarcie to tez będzie miernik pokazywał przejście.
wykręć świecę i sprawdź czy grzeje (uważaj żeby się nie poparzyć)
jurekmer
Skąd jesteś (miejscowość / region): krosno
Posiadane auto: vito 110tdi
Wysłany: Czw 12 Sty 2012, 11:53
Witam , nie widzę powodu do wykręcania świec ,wystarczy odłączyć przewód zasilający .
Jeśli silnik ''palił''i z dnia na dzień nie odpala to graniczyło by z cudem by wysiadły wszystkie świece jednocześnie.
Na 99,9% to przekaźnik wysiadł.
Romek27
Wysłany: Czw 12 Sty 2012, 22:05
Nie obeszło się bez lawety... przyczyną unieruchomienia Vito - nie sprawny zawór elektromagnetyczny na pompie wtryskowej, koszt nowego TYLKO serwis 600 zł plus montaż i programowanie "immibilasera " w serwisie , opcja druga z którą wybrałem to "przeróbka starego - pozbawienie sie immobilasera koszt 300 zł plus 70 zł laweta suma 370 zł.
jurekmer
Wysłany: Pią 13 Sty 2012, 10:24
300 pln??? chyba dużo . Miałem tez podobny problem tylko ze u mnie podczas jazdy odcinalo paliwo a po ponownym uruchomieniu szedł dalej .Byla to ruletka kiedy odetnie. Zrobilem to nizszym kosztem , (ok 15 zł) odłączylem kostkę od zaworu i podwiesiłem .dopasowalem nypel bezpośrednio z filtra do pompy i tak juz jezdżę ok 10lat . Tylko że ja mam 110 -kę nie wiem jak u Ciebie
MercedesC 180
41 990
156 000 km
MercedesGLA 180
96 900
100 000 km
MercedesA 180
12 800
267 500 km
MercedesC 220
36 900
227 000 km
MercedesGLS Klasa
322 000
86 000 km
