( Mercedes klasa A i Vaneo ) sprężyny tylnego zawieszenia
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
mlynek40
Posiadane auto: mercedes
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 12:20
Jeżdżę A140 i ostatnio zaczęło mi coś stukać metalicznie z tyłu podejrzewam, że jest to wina sprężyn. Sprawdziłem w innym mietku, że na końcach sprężyn na dole ma gumowe nakładki. W związku z tym czy można jeżdzić dalej czy należy natychmiast wymienić sprężyny. Za odpowiedzi z góry dziękuję.
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 12:43
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) sprężyny tylnego zawieszenia
Witam mozesz tylko dokupic same te podkladki ale tez sprawdz sobie czy niesa pekniete sprezyny i dokladnie sprawdz lozyska na belce od wahaczy. Pozdrawiam
mlynek40
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 18:29
Dzięki za podpowiedź.
delek
Posiadane auto: w168 170 cdi
Piwa: 95/5
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 19:06
Tu masz o tych gumach ale powiem Ci, że ja też ich nie mam pod sprężynami bo poprzedniemu właścicielowi musiały się wytrzaskać i u mnie nic takiego nie słychać jak u Ciebie
gkawon
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chełm
Posiadane auto: w246 180CDI automat
Piwa: 2/4
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 20:17
podłącze się pod temat. ja też nie mam tych gumowych nakładek, ale u mnie nic nie słychać. Wie ktoś gdzie to można kupić (jeżeli na allegro to prosiłbym o link) i jaka cena tego. pozdrawiam:)
delek
Piwa: 95/5
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 20:50
Na allegro nie widzę. Są tutaj http://kmstrade.pl/product_info.php?cPath=22_29&products_id=1088 i pewnie w każdym większym motoryzacyjnym pod zamówienie albo w serwisie, majątku nie kosztuje Smile
delek napisał:
...numer gumy A1683250084...
na tę podkładkę [8] przychodzi taka metalowa osłonka [11]...Ona ma numer A1683260187
gkawon
Piwa: 2/4
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 22:33
wielkie dzięki za link i zdjęcie. tej metalowej osłonki z jednej strony tez nie mam;/ poszukam w necie może znajdęSmile Pozdrawiam
grubszy1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice śląśkie
Posiadane auto: A 160
Wysłany: Czw 04 Mar 2010, 11:49
Koszt
Ja w zeszłym roku za komplet tych gum plus takie metalowe podkładki zapłaciłem 70 zl.
mlynek40
Wysłany: Czw 04 Mar 2010, 13:15
Wielkie dzięki za odpowiedzi ale co z tym metalicznym pykaniem pojawia się najczęściej na dołach lub gdy popada w boczne przeciążenia zwłaszcza na nierównej drodze.
delek
Piwa: 95/5
Wysłany: Czw 04 Mar 2010, 17:46
Jesteś pewien, że to z tyłu stuka? Bo to mogą być z przodu łączniki stabilizatora, to jest taki wkurzający dźwięk i nawet jak wysiądziesz i zaczniesz dobrze bujać autem na boki to stukają.
Ale jak to napewno tylne zawieszenie to możesz podnieść tył z którejś strony podnośnikiem aż koło oderwie się od ziemi i rękoma spróbować poruszać tym kołem do i od siebie. Jak masz tył dobrze wytrzaskany to to koło Ci będzie latać
Frysciu
Skąd jesteś (miejscowość / region): CK
Posiadane auto: Mercedes klasa A, w168, 1,7CDI, 2000
Piwa: 0/6
Wysłany: Pon 08 Mar 2010, 17:48
U mnie występował właśnie taki sam dzwięk, gdy oddałem auto do mechanika i podnieśliśmy go na podnośniku rzeczywiście tylne koło się ruszało Wink
Mechanik kazał kupić zestaw naprawczy tulejki tylnej (koszt 140zł) i jest wszystko oki
mlynek40
Wysłany: Wto 09 Mar 2010, 11:12
jestem z chełma poszukuje dobrego mechanika do a140
gkawon
Piwa: 2/4
Wysłany: Sro 10 Mar 2010, 11:19
witaj mlynek40 jak chcesz to mogę Ci podać nr do mojego znajomego mechanika w Chełmie. Wszytko robi mi w swojej a klasnie i jestem z niego bardzo zadowolony
mlynek40
Wysłany: Sro 10 Mar 2010, 15:18
jak możesz to daj namiary a z tym luzem w kole to sprawdzałem stawiam na gumy przy sprężynach dzieki z góry
mlynek40
Wysłany: Pią 14 Maj 2010, 15:35
mlynek40
W końcu zrobiłem problemem było łożysko z tulejką wahacza tylnego koszt naprawy 500 zł. plus 80zł za gume z metalową nakładką. Za podpowiedzi serdeczne dzięki.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
MercedesA 180
91 780
58 000 km
MercedesB 170
179 513 km
MercedesML 320
48 990
266 896 km
MercedesML 63 AMG
87 777
119 000 km
MercedesML 280
274 259 km
