( Mercedes klasa A i Vaneo ) Strasznie twarde zawieszenie.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
mariuszdelta
Posiadane auto: Mercedes A 140 1.4 2000 r.
Piwa: 11/6
Wysłany: Pon 14 Wrz 2009, 19:20
od niedawna jestem posiadaczem A140, ale dopiero dzisiaj mogłem dłużej pojeździć bo musiałem załatwić wszystkie papierki (auto sprowadzone z Niemiec)
Podczas jazdy odczułem, że ten samochód ma strasznie twarde zawieszenie, cokolwiek wjadę w jakiś dołek to czuć go... w porównaniu z moim starym autem którym jeździłem skoda 105, która przechodziła nawet największe dziury jak czołg przy 100 km/h...
Zastanawiam się teraz czy wszystkie Mercedesy A klasa mają tak twarde zawieszenie, czy też może jest to wina zużytych amortyzatorów u mnie ?
dmf
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świetokrzyskie
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 14 Wrz 2009, 19:37
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Strasznie twarde zawieszenie.
Tak jest bardzo twarde ważne jest też na jakich jeżdżisz oponach chodzi o ich wysokość, ja jeżdże 195/50 r15 ,a jak będziesz miał jeszcze mniejsze to nawet liście będzie czuć .PZDR.
mariuszdelta
Piwa: 11/6
Wysłany: Pon 14 Wrz 2009, 19:41
Zawieszenie nie na polskie drogi Very Happy Do tego jeszcze w prawym tylnym kole mam luz na wahaczu i stuka przy większych dołkach, mam nadzieję, że się przyzwyczaję do tego. Bo teraz jak jadę, stresuję się czy czegoś nie urwę, mieszkam w okolicy gdzie drogi nie są w najlepszym stanie...
A moje opony mają dość niski profil... nie wiem dokładnie jakie rozmiary ale na oko są niskie Smile
Gołabek
Posiadane auto: mercedes A klasa 168 170 cdi 2000r
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 14 Wrz 2009, 20:00
witaj zmień opony na 195/55/15 lub nawet 195/60/15 a na pewno komfort jazdy się poprawi ja miale 195/50/15 i po zmianie na 195/55/16 komfort się poprawił .pozdrawiam Cool
komunikator tlen - status
Bywalec
Posiadane auto: W168 A170 CDI 2000
Wysłany: Wto 15 Wrz 2009, 13:48
Może lepiej naprawić wahacz, niż się przyzwyczajać. Ja mam 2 komplety opon 195/55r15 i 205/45r16 i różnica w amortyzacji jest naprawdę niewielka. A klasa jest po prostu taka twarda po teście łosia Smile
atsii
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pabianice
Posiadane auto: Mercedes B klasa W-245 B200 benzyna
Piwa: 4/1
Wysłany: Sro 16 Wrz 2009, 20:15
Również miałem bardzo twarde zawieszenie.Kiedyś przejechałem się A klasą kumpla z pracy,też 1,4 też wersja awangarde tak jak moja,i tu zdziwienie jego była miększa,zaczołem drążyć temat . Mieliśmy amorki bilsztajna u niego była namalowana 5 u mnie 3 na amorku ,sprężyny u niego były przez całość o jednakowej średnicy moje zwężały się ku dołowi prześwit też miałem mniejszy jakieś 2 cm według numeru win wszystko się zgadzało.W związku z tym postanowiłem uprzyjemnić sobie życie i wymieniłem zawieszenie na monroła stoi wyżej ok 3cm .Amorki założyłem monroł reflex.Teraz jazda to czysta przyjemność.
skype status
mariuszdelta
Piwa: 11/6
Wysłany: Wto 22 Wrz 2009, 15:11
No właśnie ja mam opony 195/50R15 może pomyślę nad zmianą.
Co do amortyzatorów to muszę podjechać na stację kontroli i sprawdzić, jak się ma zużycie moich amortyzatorów.. Jeżeli są w dobrym stanie to raczej wymieniać nie będę...
a łożyska na wahaczu mam zamiar wymienić, kwestia tylko braku wolnego czasu...
andixv
Posiadane auto: BMW530 Diesel 07 A140 Aut 99
Wysłany: Nie 11 Paź 2009, 15:26
nie rozumiem jak mozna polecac komus opony o innych wymiarach jak sa dopuszczone to ruchu??
opony to nie buty ze mozna sobie przebierac w rozmiarach
w dokumentach wyraznie jest napisane jakie moga byc uzywane w Aklassie
185/55/15 z M+S zimowe
195/50/15 tylko jako letnie
http://2furious.de/elchfans/Reifen_A_Klasse_Typ_168.pdf
sir_ryszard
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bdg
Posiadane auto: Renault Espace 4, 2.0T + gaz, 2005
Wysłany: Sro 14 Paź 2009, 13:22
Mercedes 'A-bobas' po prostu taki twardy jest. Jeżdżę nim już rok i do dzisiaj odczuwam skutki amortyzacji w kabinie. Na kiepskiej drodze trzęsie niemiłosiernie i nie pozostaje nic innego, jak się do tego przyzwyczaić. Nie wiem jak jest z wersjami 'Long', ale podejrzewam, że lepiej. Amortyzatory w moim 'A-bobasie' to Bilstein, natomiast opony letnie w rozmiarze 195na50na15 cali. Chciałem kupić na zimę felgi wraz z oponami o innym profilu tzn. wyższym i przekonać się na własnym dupsku, jak wówczas wygląda komfort podróżowania, ale z racji tego, że pociąłem koszty, to zostawiłem alufelgi i kupiłem opony zimowe w tym samym rozmiarze. Niestety nie uświadczę różnic, a tak bardzo chciałem sprawdzić, czy rzeczywiście byłoby wygodniej.
meg22waw
Posiadane auto: Mercedes A 170 CDI, 2000 r
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 12:21
Witam. Posiadam od niedawna mercedesa A klase i strasznie denerwuje mnie twarde zawieszenie w nim...jedzie się jak wozem drabiniastym a nie płynie. Czy wymian sprężyn to załatwi??? Jeśli tak to na jakie musze je wymienić ???bo naprawde po tych Warszawskich dziurach nie da się jeździć...
DamianS899
Posiadane auto: Mercedes A190 Avantgarde , Mercedes B180 CDI
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 12:51
Te zawieszenie takie juz jest u mnie co do opon ja mam 205/45/16 wiec tez odczuwam każdą nierówność. Amortyzatory to sachs wymieniłem i auto jeszcze twardsze. Wiec nie poradzisz nic tak poprostu jest:)
grubszy1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice śląśkie
Posiadane auto: A 160
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 13:38
Powiem ci ja w zeszłym tygodniu wymieniałem sprężyny z przodu bo jedna pękła to jest jeszcze twardszy jak był. Nic z tym nie zrobisz takie zawieszenie musi mieć, jakby drogi u nas były proste jak w niemczech to byśmy te zawieszenie wychwalali a tak trudno trzeba jeździć i omijać dziury.
Tomaszaklasa
Posiadane auto: MB A160 W 168,A200 W 169,W414 1.7 cdi
Piwa: 1/5
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 17:53
Z oponami to jest trochę inaczej.Producent zaleca 105/50R15 na lato ale wiadomo ,że są tzw. zamienniki i w pewnych granicach (np. 2% tolerancji) można stosować inne rozmiary np. o większym profilu w celu polepszenia komfortu jazdy lub odwrotnie , atrakcyjnego wyglądu i wtedy niskoprofilowych opon.Oczywiście tarcze kól (felgi) muszą być odpowiednio dobrane.Poniżej podaję link do wyszukiwania zamienników,gdzie dociekliwi od razu mogą zobaczyć jakie bedą różnice wskazań prędkościomierza.
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp?Rozmiar=195%2F50R15&tolerancja=2%25&imageField.x=45&imageField.y=7
Lesio8891
Posiadane auto: A klasa W168
Wysłany: Wto 09 Mar 2010, 18:11
Ja również mam twarde zawieszenie, bardzo twarde i kazdy dołek czuć, i do tego trzeszczące plastiki!! Zastanawiam sie na wymianą amortyzatorów, czy jest mozliwość założenia innych "miększych" użytkownik "atsii" tutaj cos pisze o takich amortyzatorach, wymieniał ktoś już na mieksze, prosze o jakies opinie.
atsii
Piwa: 4/1
Wysłany: Sro 10 Mar 2010, 07:54
Chciałem potwierdzić tylko to co wcześniej napisałem,po wymianie sprężyn i amortyzatorów jazda jest o wiele przyjemniejsza,jest średnio sprężyście tak jak lubię.Poza tym wcześniej zawiesznie sporo hałasowało można powiedzieć że waliło a było całkowicie sprawne ,teraz jest cichutko .W kabinie też jest o wiele ciszej.Bezpieczeństwo jazdy,nie robiłem testu łosia, ale to zawieszenie jest dedykowane do tego samochodu.W tamtym roku jechałem na wakacje z nowym spodem a rok wcześniej z twardym zawieszeniem tą samą trasą , różnica komfortu jazdy przez 600 km kolosalna.Całość kosztowała mnie ok 2000 tyś.
skype status
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
MercedesB 180
25 800
229 057 km
MercedesC 32 AMG
36 000
2001r.
247 000 km
MercedesB 150
25 000
200 000 km
MercedesB 170
179 513 km
MercedesA 180
13 990
198 000 km
