( Mercedes Vito ) Vito webasto
patyk111
Posiadane auto: mercedes vito 112 2.2 cdi 99r
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 22:22
Vito webasto
Witam. Czy może ktoś wie czy webasto w vito 112 (hydronic D5WZ) może pracować jako ogrzewanie postojowe? To co mam w samochodzie można uruchomić przy włączonym silniku.
keram6
Skąd jesteś (miejscowość / region): STAROGARD GD. POMORSKIE
Posiadane auto: MERCEDES VITO 112 CDI 2001
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 06 Mar 2010, 15:13
Re: ( Mercedes Vito ) Vito webasto
A masz dodatkowy programator ? Jeśli tak to tak.
patyk111
Wysłany: Sob 06 Mar 2010, 15:55
A gdzie tego programatora szukać Question
keram6
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 06 Mar 2010, 19:54
Może być przy lampce na górze albo (ja tak mam) po lewej stronie kierownicy przy światłach przeciwmgielnych. Jeśli nie masz go to to jest wersja dogrzewacza. Można przerobić ją na wersje z programowaniem.
patyk111
Wysłany: Sob 06 Mar 2010, 20:38
U mnie nic takiego nie ma. A może wiesz jak to przerobić?
keram6
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 06 Mar 2010, 21:20
Po niedzieli zadzwonie do mojego szpeca od pieców i zapytam sie jak i co i za ile.Dam ci znać jak najszybciej. Pewnie trzeba będzie w instalacji "pogrzebać" i mieć taki programator - włącznik czasowy.
patyk111
Wysłany: Sob 06 Mar 2010, 21:25
Ok.
keram6
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 07 Mar 2010, 19:47
Potrzebny jest programator,sterownik no robota z instalacją. Do tego dochodzi obiegowa pompka wody jeśli jej nie ma.Koszt to ok .1000 pln.
patyk111
Wysłany: Pon 08 Mar 2010, 00:10
Pompka obiegowa jest. A może masz jakiś schemacik jak to przerobić (a może ktoś z czytających pomoże) to może samemu bym coś pokombinował Idea
keram6
Piwa: 4/0
Wysłany: Pon 08 Mar 2010, 17:06
Ja niestety nic nie mam.Ale bez tych części nic się nie da zrobić.Widziałem jeszcze,że mechanior miał do tego program diagnostyczny na kompie więc trochę pod górkę jest.
lski
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorlice
Posiadane auto: vito 112cdi
Wysłany: Sro 10 Mar 2010, 20:48
Re
Ja to kupiłw w zestawie,kilka lat temu kosztowało razem z montażem
ok.1700 zl.Ale pompka obiegowa,gdy go uzywalem,dosc szybko sie zepsuła,a poza tym bardzo zżerał akumulator,do nocowania się nie nadaje.
Poniewaz sporo sypiam w aucie,kupiłem za 1000 zł używane Webasto powietrzne,które działa nienagannie ,pobor mocy o wiele mniejszy ...
keram6
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 14:45
Fakt,że prądu nie może zabraknąć ale do nocowania się jak najbardziej się nadaje- ja używam 4 lata. Jeśli jest niedopasowany aku to nie odpalisz go potem. Webasto "wodne" ma tęprzewage nad powietrznym,że dogrzewa silnik a to jest bardzo ważne.Zimne starty wykańczają silnik .
Pompka obiegowa nie jest wieczna ale 200 za nową-Bosch-w razie draki,rekompensuje szybsze zużywanie się silnika(jeśli komuś na tym zależy)i mniejsze spalanie po jego nagrzaniu.
patyk111
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 20:42
A może ktoś wie gdzie taki zestaw można kupić. Czy może się to dostanie w jakimś sklepie motoryzacyjnym czy może trzeba jechać na przykład na giełdę do Słomczyna i tam szukać. Question
keram6
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 20:49
Spróbuj podzwonić po handlarzach ,którzy rozbieraja Evil or Very Mad Vitki.
surfadi
Posiadane auto: Mercedes Vito 112 CDI 2,2 WESTFALIA
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 23:30
Witam.Do poniższego tematu mam takie zapytanie. Po manualnym włączeniu ww. dogrzewacza , przy jakiej temperaturze silnika dogrzewacz powinien się wyłączać. Adi.
MercedesA 180
89 900
34 000 km
MercedesA 170
22 900
80 000 km
MercedesGLA 220
87 900
63 000 km
MercedesE 220
23 000
209 000 km
MercedesB 180
38 900
244 178 km
