( Mercedes klasa A i Vaneo ) Co ile kilometrów wymienia się ROZRZĄD w A170 CDI Elegance??
dystans
Skąd jesteś (miejscowość / region): Crewe Anglia
Posiadane auto: bmw
Wysłany: Sob 02 Lut 2008, 13:28
Very Happy No właśnie jak w tytule...co ile tysięcy km. wymienia się rozrząd?Moje auto ma 58000 mill(czyli ok.92000 km)..właśnie jestem po pewnych "eksperymentach" i sprawdziłem w moim aucie kilka rzeczy i: udało mi się zresetować komputer,zrobiłem to według instrukcji i na wyświetlaczu pokazała się cyfra 13000 (to na pewno mile)...czyli to nieco ponad 20000 km...prawidłowo!Próbowałem załanczać te wszystkie przyciski i coś się i niezgadza: jak włączyłem dmuchawę i wcisnąłem zamknięcie obwodu(czerowna dioda się zaświeciła) to zaczęło dmuchać mocniej,wychodzi na to,że wtedy jak dioda się świeci to układ jest zamknięty,ale niemam nadal pojęcia jak jest z tą klimą,bo jak wcisnąłem przycisk to zapaliła się dioda i w końcu niewiem czy jak się świeci to jest klima załączona czy wyłączona???Gdyby było lato i bardzo ciepło to bez problemu bym to sprawdził...domyślam się,że jak się załąncza klimę to powinno być to pewne obciążenie dla silnika i obrotów,jak można to pewnie sprawdzić,żeby się przekonać....?Sprawdziłem w końcu skąd wydobywa się ten dźwięk i dzieje się to podczas skręcania kierownicą czyli wspomaganie i moje pytanie w którym miejscu znajduje się pompa wspomagania,bo może bym sprawdził czy czasem nie brakuje oleju,jeśli jest stan to może być większy problem...Dzieje się tak, jak na postoju (i w czsie jazdy też)skręcam kierownicą i puszcze ją to ten dźwięk jest jeszcze przez kilka sekund a potem cichnie!Czy to może być tylko problem z mniejszym stanem oleju w pompie wspomagania???Gdzie jest wlew i jak można sprawdzić poziom? W sumie to tyle co chciałbym jeszcze wiedzieć...Czytałem też na forum ,że włączenie klimy wiąże się z większym zużyciem paliwa czy to prawda?Tak pisał ktoś kto codziennie jeździ takim autem jak moje i różnica była 5,4 litra na 100 km bez włączonej klimy i 5,9-6,2 z włączoną limą... Confused
Pozdrawiam!
Les medecins choisissent www.viagrasansordonnancefr.com renforcer votre sante
gadu-gadu skype status
autodarek2
Wysłany: Sob 02 Lut 2008, 16:50
Rorząd
Gdy go niesłychać nie musisz się martwic o wymianę.jak przejedzie auto z 500 tys to morzesz o tym pomysleć. Pozdrawiam i życzę miłego łykiędu. Embarassed
shakalldj
Skąd jesteś (miejscowość / region): KATOWICE
Wysłany: Sob 02 Lut 2008, 17:17
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Co ile kilometrów wymienia się ROZRZĄD w A170 CDI Elegance??
zgadzam sie z przedmówca zapmnij o rozrządzie w mercedesie pilnuj tylko wymiany oleju ( dobrego!!!) i wszystko bedzie OK nie dobry olej potrafi zapchać zawór ciśnieniowy dający nacisk na napinacz łańcucha i wtedy zaczniejsz słyszeć swoj motorek
dystans
Posiadane auto: bmw
Wysłany: Sob 02 Lut 2008, 17:26
....Dzięki bardzo za te odpowiedzi....właśnie zbliża się czas wymiany oleju i zrobię to według Waszych rad!...a czy wraz z wymianą oleju powinno się wymienić też filtry,paliwa,powietrza? Silnik w moim aucie chodzi bardzo równo i nić w nim nie słychać niepokojącego,no wiadomo,że to diesel,ale oprócz normalnego "głosu" charakterystycznego dla diesla to niema innych...
I jeszcze czy może ktoś mi powiedzieć gdzie (w którym) miejscu jest ta pompa od wspomagania i jak sprawdzić stan oleju w niej,bo tak jak pisałem dożć głośno pracuje,a może to "normalne"???
Pozdrawiam i też życzę udanego weekendu....
red_p
Posiadane auto: A190
Wysłany: Sob 02 Lut 2008, 23:06
Tu jest elektryczne wspomaganie
Najlepszy salon => www.playzamosc.pl <=
cezzar
Wysłany: Sro 11 Kwi 2012, 12:46
No i co z tego że elektryczne? Płyn jest. Zbiornik jest tuż za chłodnicą po prawej stronie w dole-patrząc od przodu auta.
Przepraszam za odgrzanie tak starego kotleta ale jeszcze ktoś przeczyta taki bzdurny wpis i pomyśli, że płynu do wspomagania nie ma.
cezzar
MercedesE 350
69 900
252 000 km
MercedesVito
155 900
87 000 km
MercedesB 150
105 000
46 000 km
zachodniopomorskie
MercedesE 450
199 999
46 000 km
MercedesB 170
179 513 km
