( Mercedes klasa A i Vaneo ) start error
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
elizi
Skąd jesteś (miejscowość / region): MAZOWIECKIE
Posiadane auto: MERCEDES A KLASA W168 CDI
Wysłany: Wto 27 Kwi 2010, 19:24
start error
witam,
podczas przekręcania kluczyka w A 170 CDI 2000 r. wyświetla się napis START ERROr i nic innego. Zmieniłam kluczyk i to samo. Wspomnę ze wymieniłam wtryski, zregenerowałam pompę i oczyściłam zbiornik paliwa, przedmuchałam przewody, i gdy szczęsliwa chciałam odpalić autko nic tylko napis. Co to może być? Może to być coś innego niż immobilizer? Wspomnę że akumulator naładowałam i zamontowałam. Już tracę cierpliwość do tego samochodu. Wie ktoś co to moze byćććć!!!!!!!?????
ELIZI
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Wto 27 Kwi 2010, 19:34
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) start error
to Ty to sama robilas ? zapalil po tych wymianach czy odrazu start err ?
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Wto 27 Kwi 2010, 19:36
START ERROR
Komunikat START ERROR w samochodach marki MERCEDES pojawia sie jeżeli zawiódł jeden z kilku ogniw łańcucha potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania zabezpieczenia przed kradzieżą jakim jest IMMOBILISER.W przypadku MERCEDESA jest to np.
1.Transponder w kluczyku z anteną odbiorczą na stacyjce
2.Sterownik immobilisera , który odbiera za posrednictwem anteny sygnał nadawany przez transponder
3.Sterownik silnika , który po otrzymaniu potwierdzenia o zgodności transpondera z immobiliserem zezwala na rozruch silnika.
Jeżeli jedno z tych ogniw zawiedzie lub jego zabraknie , pojawia sie komunikat START ERROR i uruchomienie silnika staje sie niemożliwe.
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Wto 27 Kwi 2010, 19:44
jak nie poradzisz masz tu ratunek /// http://www.cmdauto.pl/5564.html
elizi
Wysłany: Wto 27 Kwi 2010, 19:53
ZA PIERWSZYM PODEJŚCIEM TJ PRZEKRĘCENIEM KLUCZYKA POJAWIŁ SIĘ START ERROR
ELIZI
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Czw 29 Kwi 2010, 00:32
Witam napisz pokolei co odpinales i czy to robiles ty czy ktos inny i czy wypinales baterie i czy moze nie padla w trakcie naprawy??? Pozdrawiam
elizi
Wysłany: Czw 29 Kwi 2010, 08:30
autko zgasło podczas jazdy. zaproadziliśmy do mechanika a on zaczął go "naprawiać". Odpiął pompę- stwierdził że dobra. Wyjął wtryski-stwierdził że jeden padł. Naprawiliśmy i daliśmymu. Autko nie odpaliło. Stwierdził żepompa jest kiepska chociaż wcześniej mówił że jest dobra-więc ją zregenerowaliśmy. Autko nie odpaliło. Mąż podpowiedział mechanikowi żeby sprawdzić wtryski-lały więc wszystkie do naprawy. Wryski daliśmy do naprawy. Po miesiącu bujania się mąż odebrał samochód naszemu specowi z "bebechami" na wierzchu. Sam wjechał na kanał wymontował zbiornik z paliwem, zlał go i wlał nowe-chyba dobre. Przedmuchał przewody. zamontował wtryski z nowymi podkładkami, akumulator całkowicie rozładowany naładował i podłączył. Podczas przekręcania kluczyka na wyświetl pojawił się napis start error. Dodatkowo lampka wewn. świeci się cały czas mimo zamknięcia drzwi. Kierunkowskazy działają natomiast światła już nie i centralny zamek nie działa.
ELIZI
mariuszdelta
Posiadane auto: Mercedes A 140 1.4 2000 r.
Piwa: 11/6
Wysłany: Czw 29 Kwi 2010, 13:28
Hehe hołdować mechanikom :D
Dobra rada oddawać takie samochody jak Mercedes A klasa osobom, które zajmują się naprawą takich samochodów bo inni nie mają pojęcia o działaniu tego samochodu. Czasami zła praca jednego czujnika potrafi spowodować, że silnik działa inaczej... A taki mechanik, który się nie zna wymieni wszystko czego nie trzeba wymienić i jeszcze coś popsuje.
[b]Pierwsza rzecz podjechać na badanie komputerowe !!! potem ewentualnie do mechanika.[/b]
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Czw 29 Kwi 2010, 14:57
Witam niestety teraz trzeba autko podpiac pod orginalna diagnoze i moze da rade przekodowac komputer i odpali poprostu komputer zesiwirowal moze byc tak ze pojedziesz na serwis to beda kazali go wymienic bo nie beda sie chcieli bawic a to wszystko jest efekt padniecia baterii i sie sterownik zablokowal to jest normalna zecz w mb ale nie wszystkie sie da przekodowac ale trzeba sprobowac albo komputer do dobrego elektronika. Pozdrawiam
Qnisz
Posiadane auto: niegdyś Mercedes W140 S320 LPG; Mercedes W220 S500 306KM 2000; Chysler Grand Voyager LE 3,3 LPG 2000; Honda CBR 1100 XX 164KM
Piwa: 38/0
Wysłany: Czw 29 Kwi 2010, 15:16
Mechanika wysłać do piekarni a auto podpiąć pod komputer.
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
Wibratory Przemysłowe
'ZPA'
skype status
marcin.siara
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zagłębie
Posiadane auto: A-Klasa W168 1,7 CDI, 99r,
Wysłany: Sro 01 Maj 2013, 20:28
odświeżam temat.
Mam podobny problem. Kilka dni temu samochód zgasł chwile po odpaleniu i nie szło go odpalić. Odpaliłem go "brutalnie" czyli mały rozpęd z górki i zapalił. Wczoraj pojechałem na komputer wyszły 3 błędy: małe ciśnienie, słabe ładowanie i blokada rozruchu, mechanior wykasował błędy. Dzisiaj wyczyściłem klemy i po ponownym podpiecu akumlatora już nie odpalił. na wyświetlaczu wyświetla się "start error".
Pozdrawiam!
Marcin
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
MercedesVito
124 999
335 000 km
MercedesC 180
14 500
273 893 km
MercedesGLA 220
104 900
107 000 km
MercedesVito
109 900
92 000 km
MercedesCLK 200
29 900
2003r.
144 572 km
