( Mercedes klasa A i Vaneo ) jaki plyn do wspomagania ?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
Rafalorzol
Skąd jesteś (miejscowość / region): londyn
Posiadane auto: Mercedes-Benz A160 , 1998rok
Piwa: 0/7
Wysłany: Sob 15 Maj 2010, 23:48
jaki mam wlac plyn do wspomagania do A160 ?
i ile sie go wlewa?
jak sposcic stary ?
Rafalorzol
Piwa: 0/7
Wysłany: Sob 15 Maj 2010, 23:51
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) jaki plyn do wspomagania ?
jeszcze jedno - jak sprawdzic poziom plynu ??
delek
Posiadane auto: w168 170 cdi
Piwa: 95/5
Wysłany: Nie 16 Maj 2010, 00:23
Szukajcie, a znajdziecie.
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=38547
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=31030
Poziom - odkręcasz korek i masz miarkę
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 16 Maj 2010, 10:46
to tylko auto jest a nie statek kosmiczny;)
Rafalorzol
Piwa: 0/7
Wysłany: Nie 16 Maj 2010, 11:11
na nakretce jest miarka - tak ? na miarce mam napisane 20% i 60%
to ile ma byc plynu.
i skad mam wiedziec jaki mam plyn ??
delek
Piwa: 95/5
Wysłany: Nie 16 Maj 2010, 11:34
Na miarce to nie są % tylko temperatury w stopniach Celsjusza -> kreski nad 20*C i 60*C oznaczają max poziom płynu zimnego i gorącego. Ogólnie jak przy zimnym silniku masz poziom płynu między kreskami, tak pośrodku, to w porządku.
Masz płyn czerwony - lejesz czerwony. Nie jesteś pewien to najlepiej kupić oryginał Smile
Rafalorzol
Piwa: 0/7
Wysłany: Nie 16 Maj 2010, 12:17
poradz mi jeszcze jak go kupic ?
jak sie nazywa ten plyn ?
ktory to oryginal?
delek
Piwa: 95/5
Wysłany: Nie 16 Maj 2010, 18:57
No oryginał czyli kupiony w serwisie mercedesa Smile jak masz do serwisu niedaleko to podjedź i po sprawie. Taki olej jak w linku powyżej A001989240310 ma kolor zielony
Butelka 1L wystarczy bo 0,8L wchodzi do układu
Rafalorzol
Piwa: 0/7
Wysłany: Nie 16 Maj 2010, 19:04
okey dzieki, podjade do dealera, dzieki.
a jesli nic nieda dolanie plynu to co mam robic ??
slyszalem ze mozna tam cos przeczyścic pod pompą jakąs płytke ??
Rafalorzol
Piwa: 0/7
Wysłany: Nie 16 Maj 2010, 19:06
sorki pomylilem temat. mam jeszcze jeden temat z problemem ze wspomaganiem.
chodzi o to ze po odpaleniu mi dziala a po kilku skretach kierownica przestaje dzialac Sad.
Robsonic
Skąd jesteś (miejscowość / region): Darmstadt /Hessen
Posiadane auto: Mercedes Vaneo 1.6 2004
Wysłany: Wto 12 Wrz 2017, 10:35
Płyn do wspomagania
Witam serdecznie, również mam problem ze wspomaganiem w moim vaneo, co opisałem w innym wątku. Ktoś mi może powiedzieć czy niewłaściwy płyn może spowodować że pompa wspomagania nie będzie się załączać? Autko dopiero kupiłem, nie mam pojęcia czy ktoś c i się dolewał ale wygląd płynu budzi pewne zastrzeżenia, z tego co wyczytałem na forum, oryginalny płyn powinien być zielony, u mnie jego kolor jest brunatny i dość mętny, być może ktoś dodał czerwonego do zielonego lub może jest już na tyle zmęczony że tak wygląda, tylko czy to może mieć wpływ na to że pompa się nie załącza? Dodam tylko że prąd do pompy płynie, kable i napięcie sprawdzone, pompa na sucho po podpięciu do akumulatora działa.
Bez gwiazdy nie ma jazdy!
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
MercedesViano
25 000
385 000 km
MercedesB 180
38 900
244 178 km
MercedesGLC 200
143 820
49 000 km
MercedesCLS 350
95 800
136 750 km
MercedesGLA 220
94 900
175 486 km
