( Mercedes klasa A i Vaneo ) napinacz paska
fizyk77
Skąd jesteś (miejscowość / region): dublin
Posiadane auto: mercedes A-classa 1.7 cdi Avangard
Wysłany: Nie 23 Maj 2010, 19:56
napinacz paska
Jak wymienić napinacz paska w mercedesie a klasa Question
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Nie 23 Maj 2010, 20:47
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) napinacz paska
po 1 trzeba miec anielska cierpliwosc i wycwiczone rece miejsca jest naprawde bardzo malo ,teoretycznie trzeba wyciagac -obnizac blok napedowy tu masz linki z fotami popatrz ile tego tam jest http://www.allegro.pl/item1026224257_mercedes_a_klasa_vaneo_1_7_cdi_silnik_kpl_wwa. http://www.kozak-k.net84.net/dokumenty/pasek_wielorowkowy.pdf
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Pon 24 Maj 2010, 01:15
Witam poluzuj przednie siruby trawersa o jakies dwa obroty sirodkowe prawie do konca a tylne do konca odczek tlumik i tyl silnika opuscisz na dlugosc przewodu masowego i ci wystarczy i masz siruby na wierzchu i wymieniasz bez problemu. Pozdrawiam
fizyk77
Wysłany: Pią 28 Maj 2010, 21:44
Dzieki za info!!!
Ale czy musze odczepiac jakies przewody przy tym i sposzczac plyny np co z hlodnica czy zostaje na miejscu czy trzeba ja odkrecac????
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Pią 28 Maj 2010, 23:46
Witam siruby odkrecasz a plynow nic nie spuszczasz sciagasz pasek, opuszczasz cala rame od tylu okolo 10-15 cm tlumik i dwa metalowe wsporniki one sa o dlugosc okolo 50cm nastepnie odkrecasz kompresor od klimy i delikatnie odsuwasz tylko nie odkrecaj przewodow tylko trzy siruby i alternator i dokrecasz napinacz, dasz rade jak nie to daj znac to ci moze jakos wysle schemat tylko bys musial podac mi email. Pozdrawiam
fizyk77
Wysłany: Sob 29 Maj 2010, 15:28
Jeszcze raz dziekuje serdecznie za info i moze prosil bym o ten schemat bylo by mi latwiej to moj email fizyk77@o2.pl
maciekkkk
Posiadane auto: w168
Wysłany: Nie 30 Maj 2010, 19:12
witam serdecznie wszystkich userów.
moja A168 1.7 powoli zbliża się do 150tys., w te wakacje planuje zagraniczny urlop- jakies 5.000km w trzy tygodnie i w związku z tym prewencyjnie chciałbym kilka rzeczy zrobić. wiadomo oleje, filtry, pytanie dotyczy napinacza nastawiłem się na ruville za 290 i pasek febi za 45zł. Proszę o opinie w zakresie tych firm.
W dalszej kolejności chciałbym się dowiedzieć, co jeszce należało by przy wymianie napinacza ruszyć... Zaznaczę, że z autem nie mam żadnych problemów silnik pracuje normalnie... J
Przez ostatni rok w aucie wymieniłem tylko łozysko w tylnim kole, tylnie amortyzatory, które były już mocno zużyte (nasze drogi) i zwyczajnie rozszczelniły się tej zimy przy 20 stopniowych mrozach. A i bym zapomniał wymieniłem też wężyk od czujnika ciśnienia turbo (20 złotych w serwisie MB). Moim skromnym zdaniem to niewiele jak na auto majace ponad 10 lat, a awaryjność tego modelu to brzydka łatka, którą dokeili właściciele wraków z kreconymi licznikami.
fizyk77
Wysłany: Nie 06 Cze 2010, 12:43
Wlasnie wymienilem napinacz paska nie bylo tak żle tylko wykrecilem do konca srodkowe i 4 ostatnie sroby i poszlo jak po masle. Dzieki serdecznie za pomoc sylwester 217 Very Happy . Ten dziwny szmer dochodzacy od napinacza paska pozostal jest slabszy ale jest podejzewam ze przyczyna moze byc sam pasek wymienialem go ale jest nieorginalny wiec wymienie go i zobaczymy. Jeszcze raz pozdrawiam sylwester217
tomom
Posiadane auto: A140 2001 po Lifcie manual
Piwa: 13/0
Wysłany: Pią 02 Wrz 2011, 20:42
czy w 1,4 benzyna też trzeba opuszczać silnik?
Suchar1975
Posiadane auto: W168 170CDI
Wysłany: Nie 20 Kwi 2014, 11:33
Witam Was
Proszę Was o pomoc. Muszę wymienić napinacz w w168. Przeczytałem kilka linków. I wiem że muszę odkręcić krzyżak od kierownicy (z komory silnika). Poluzować 2 śruby z przodu od trawersy (dwa obroty) . Wykręcić środkowe 2 śruby. Wykręcić 2 śruby końcowe od trawersy. Odkręcić 2 ostatnie śruby od wsporników. Wykręciłem te dwie od strony trawersy Poluzować śrubę mocującą tłumik. Tą która jest przykręcona do silnika. Wszystkie te czynności wykonałem a silnik nie chce się opuścić. Stoi w miejscu. Próbowałem go z czuciem poruszać za pomocą pomocnika breszki. Widzę że trawersa odchyla się od ramy i wraca. Nic więcej nie mogę zrobić.
Proszę opiszcie co źle robię. Wasze opisy czytam i wydają się zrozumiałe. Silnik pod własnym ciężarem powinien się opuścić. Jednak u mnie jest oporny.
Proszę opiszcie co jest źle robione.
P.S. Podsumowałem liczbę śrub które odkręciłem.
dwie z przodu poluzowane
dwie pod środku wykręcone
dwie z tyłu wykręcone
wykręcone dwie przednie od wspornika.
Znalazłem na necie instrukcję:
http://www.benzev.co.nz/wp-content/uploads/2011/06/MB_A160-sub-removal_v2.pdf
na stronie 5 podają że jest trochę więcej śrub.
Czy może ktoś to zweryfikować?
Merc W168 170CDI
dawidek1
Posiadane auto: Citroen C4 1,6 16V 2006r.
Wysłany: Nie 27 Kwi 2014, 17:52
do Suchar1975
Mam ten sam silnik 1,7 CDi - i w nim nie jest tak łatwo jak w benzynie. Ja po odkręceniu tych wszystkich śrub i tłumika i krzyżaka musiałem wkładać kliny pomiędzy trawers a karoserie - aby mieć dojście do napinacza. Powiem tak - miejsca jest tak mało, że nie weszła mi grzechotka 1/2". Musiałem kombinować z kluczami 3/8" - po nich 1/4" a na końcu - wykręcałem śruby rękoma.
MercedesC 32 AMG
41 000
2001r.
247 000 km
MercedesC 220
36 000
227 000 km
MercedesB 180
28 600
167 003 km
MercedesB 180
38 900
244 178 km
MercedesGL 320
59 900
176 850 km
