( Mercedes 220 ) mercedes c 220 benzyna bez immo ,zapala i gaśnie
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 220 ) Porady, problemy techniczne
piotrusiek
Wysłany: Sro 26 Maj 2010, 21:09
witam , problem jak w temacie mianowicie c 220 benzyna nie odpala ,tzn. po przekręceniu chwyta na 2sec i gaśnie (zanika iskra !!!) . po podpięciu testera nie znajduje żadnych błędów . czujniki położenia wału spr ,(po odłączeniu wogule sie nie odzywa) , co do tego na wałku rozrządu nie jestem do końca pewien, ale oporność na nim jest , tyle że po odłączeniu go nic się nie zmienia (tester powinien wykryć jego uszkodzenie ) . podejrzewam sterownik
ale sam go nie dam rady zbadać .
byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Czw 27 Maj 2010, 00:55
Re: ( Mercedes 220 ) mercedes c 220 benzyna bez immo ,zapala i gaśnie
Witam zacznijmy pokolei w jaki sposob wystapila ta usterka nastepne ktory to jest model 202 czy 203 ??? i czy kreci rozrusznik czy nie i czy sa jakie kilwiek bledy w stacyjce EZS i silniku ??? Pozdrawiam
piotrusiek
Wysłany: Czw 27 Maj 2010, 01:27
model 202 , rok prod 1993 ,usterka wystąpiła nagle po zgaszeniu po około 2 godz już nie odpalił , rozrusznik kręci ,błędów dotyczących silnika nie ma ,po prostu po zapaleniu chodzi około 2 sekundy i gaśnie tzn. zanika iskra ,bo pompa paliwowa i wtryski pracują przez kolejne 2-3 sekundy.
Stacyjke też wykluczam ,problem twi w braku iskry tzn zaniku jej po zapaleniu.
piotrusiek
Wysłany: Czw 27 Maj 2010, 01:38
znalazłem starszy temat ,objawy podobne do tych u mnie tylko u mnie znika iskra na wszystkich cyl.
,,Witam, mam problem ze sterownikiem HFM - brak napięcia sterowania na jednej cewce 1 i 4 cyl. Znalazłem podobny temat na forum tam pomogła wymiama tranzystorów u mie niestety usterka jest nadal
Wymieniłem 2 tranzystory BUX 127. Czy ma ktoś pomysł jak to naprawić lub schemat takiego sterownika albo wie co trzeba wymienić?
Jest to sterownik HFM 017 545 70 32 Mercedes C-klasa 2.2l z 96r.
pozdrawiam i będę wdzięczny za pomoc.
Dodam jeszcze że przy rozruchu iskra pojawia się przez ok 2 sek. potem zanika ""
Question Question Question
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Czw 27 Maj 2010, 08:02
jezeli auto odpala i gasnie, to na pewno nie wina cewek czy czujników, bo gdyby byly uszkodzone to by nie zapalił. problem moze tkwić w sterowniku, a moze jest jakies odcięcie zapłonu? Jaki tester podłączany był do auta?
piotrusiek
Wysłany: Czw 27 Maj 2010, 08:24
podpięty był tech , ja też obstawim że to sterownik , chyba że sterownik nie dostaje sygnału z jakiegoś ważnego czujnika ( wału wyklaczam ,bo odpinałem ,podejrzewam wałka rozrządu ,ale oporności są w od sterownika do czujnika , dziś go wyciągam i wiozę do dobrego elektronika , no bo innego wyjścia nie ma .
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Czw 27 Maj 2010, 11:54
Witam jak jestes pewny ze wszystko przemiezyles na 100% to bedzie sterownik a masy i napiecia sa ok do sterownika??? a czujnik walu jak bedzie uszkodzony to nie odpali i bledu nie bedziesz mial nigdy. Pozdrawiam
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Czw 27 Maj 2010, 11:56
A czy sprawdziles czy silnik ci nalicza obroty???
piotrusiek
Wysłany: Czw 27 Maj 2010, 18:10
ale on zapala na 2-3 sek i gaśnie obroty musi naliczać bo obrotomierz pokazuje obr w momencie startu , byłem u elektronika ze sterownikiem ale powiedział że musiałby mieć całe autko do sprawdzenia , i że miał już kiedyś podobny przypadek ,skończyło sie wymianą sterownika.
Najlepiej by było podpiąć mój sterownik pod innego mesia i wszystko wyjdzie .
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Pią 28 Maj 2010, 16:46
Tylko wtedy musisz usunac imobilaiser, a poco jemu samochod jak wszystko masz sprawdzone na 100% i twierdzisz ze to sterownik to on na stole powinien to sprawdzic ja jak robie i wiem ze jest wszystko sprawdzone i jest ok i ze problem robi sterownik to zawoze do goscia i mi naprawia nie widzac auta i ja mu nie muwie jaki jest obiaw tylko ze jest uszkodzenie sterownika i on mi sprawdza wszystko jaki jest problem czy wszystko jest ok czy nie jak jest ok to po sprawdzeniu mowi ze niema usterki i wtedy szukam od nowa, cos ten gosc chyba kombinuje, A jak podepniesz sie przy kompie pod pina tez traci napiecie???
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 220 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes 220 »
Opinie o samochodach Mercedes 220 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 220 ) Porady, problemy techniczne
MercedesGLC 220
169 900
47 000 km
MercedesML 320
48 990
266 896 km
MercedesA 160
29 700
142 000 km
MercedesE 220
27 000
209 000 km
MercedesC 32 AMG
41 000
2001r.
247 000 km
