( Mercedes klasa A i Vaneo ) zapowietrzony uklad wspomagania
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
Rafalorzol
Skąd jesteś (miejscowość / region): londyn
Posiadane auto: Mercedes-Benz A160 , 1998rok
Piwa: 0/7
Wysłany: Czw 10 Cze 2010, 20:12
witam
chyba mam zapowietrzony uklad wspomagania , chcialbym sie dowiedziec jak sie odpowietrza wspomaganie.
drugie pytanie to ile sie miesci plynu w ukladzie wspomagania , bo chcial bym wymienic.
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Czw 10 Cze 2010, 20:35
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) zapowietrzony uklad wspomagania
Zobacz to
http://www.4shared.com/document/dQMi7pY6/odpowietrzanie_pompa_wspom.html
Rafalorzol
Piwa: 0/7
Wysłany: Czw 10 Cze 2010, 20:43
mam ta instrukcje , ale ta instrukcja niepomogla.
pisze tam ze trzeba zalac plynem prawie do pelna, a przy kreceniu kierownica (przy odpowietrzaniu) duzo plynu wycieka. niewiem jak dokladnie to dziala , nierozumiem do konca tej instrukcji
moze jakies inne pomysły ??
ile sie wlewa plynu przy wymianie plynu ?
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Czw 10 Cze 2010, 20:51
Wycieka skąd?. Do układu wchodzi bodajże 0,9 l a na wymianę z płukaniem powinno wystarczyć 2 litry. Napisz jakie masz objawy zapowietrzenia.
Rafalorzol
Piwa: 0/7
Wysłany: Czw 10 Cze 2010, 20:55
wycieka przez gore jak mam korek odkrecony .
objawy sa takie , ze wspomaganie mi przestaje dzialac. dzial tylko na chwile po uruchomieniu silnika, najszybciej przestaje dzialac jak skrece na maxa , np. przy zawracaniu.
a jak sie spuszcza plyn ? i trzeba to plukac ?
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Czw 10 Cze 2010, 21:02
Obawiam się zę to nie zapowietrzony układ tylko problem z pompą wspomagania. Znajdź pomocnika który będzie kręcił kierownicą a ty nasłuchuj, lub lepiej trzymając rękę na pompie wspomagania sprawdź, czy w momencie zaniku wspomagania pompa pracuje, czy się wyłącza. Na forum jest sporo tematów dotyczących problemów ze wspomaganiem.
Rafalorzol
Piwa: 0/7
Wysłany: Czw 10 Cze 2010, 21:09
w momencie zaniku wspomagania jak sie wylacz to co to oznacza ? i jak chodzi dalej to co?
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Czw 10 Cze 2010, 21:18
Jeżeli pompa wspomagania się wyłącza to oznacza że albo kończy żywot silnik, szczotki, kable lub elektronika. Zacznij od wymontowania pompy, rozebrania obudowy elektroniki i dokładnego umycia w benzynie całej płytki a następnie dokładnego wysuszenia i zamontowania. Często pomaga. Można to zrobić bez demontażu pompy, ale jest mało wygodnie.
Jeżeli pompa się nie wyłącza a wspomaganie zanika to wtedy może to być zapowietrzenie, ale po kilku minutach pompa sama się odpowietrza więc wątpię w to.
Rafalorzol
Piwa: 0/7
Wysłany: Czw 10 Cze 2010, 21:21
okey. obudowe elektroniki ciezko sciagnac- probowalem juz. jak ja sie sciaga bez demontowania pompy ?
latwo sie wyciaga pompe ?
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Czw 10 Cze 2010, 21:28
W sumie łatwiej i bezpieczniej jest wyjąć pompę. Nie jest to trudne. Dasz radę Laughing
Rafalorzol
Piwa: 0/7
Wysłany: Czw 10 Cze 2010, 21:32
okey. i mowisz ze musze miec 2 litry plynu zeby wymienic plyn ?
trzeba przeplukac ?
ok to ostatnie pytania Smile
dzieki wielkie
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Czw 10 Cze 2010, 21:38
Żeby wymienić potrzebujesz litr. Jeżeli użyjesz takiego samego płynu jak masz i płyn będzie czysty to nie musisz płukać.
Rafalorzol
Piwa: 0/7
Wysłany: Czw 10 Cze 2010, 21:41
chce kupic oryginalny M-B plyn . niemam pojecia jaki tam jest wlany.
duzo tam trzeba zeby zdemontowac pompe ?
wiesz mniej wiecej co sie tam odkreca?
naprawde to juz ostatnie pytanie Smile
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Czw 10 Cze 2010, 21:48
Nie dużo. Trzy przewody elektryczne, dwie rurki i śrubę trzymającą pompę. W instrukcji piszą żeby odessać płyn (ekologia) ale to już do Twojego uznania. Na wszelki wypadek odłącz akumulator bo jak zrobisz zwarcie to będzie spawało.
Rafalorzol
Piwa: 0/7
Wysłany: Czw 10 Cze 2010, 21:50
ok dzieki ci wielkie za te odpowiedzi . dzieki .
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
MercedesA 180
13 990
198 000 km
MercedesC 270
63 900
196 000 km
MercedesE 280
16 990
2003r.
145 600 km
MercedesB 180
105 990
39 000 km
MercedesA 170
23 900
80 000 km
