( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie jedzie W 168 170cdi !! brak mocy.
boczekkk
Posiadane auto: passat b6 1.9tdi
Wysłany: Sro 10 Mar 2010, 12:15
Witam serdecznie mam problem auto ma brak mocy. Kreci do 3000 obrotów i dalej nie chce.
czytałem na forum ze może to być przepływomierz, ale mechanik mówi ze to turbina nie idzie ze trzeba ją zregenerować albo kupić nową lub używaną.
Nie chce się nabić wiec pytam na forum co robić .
Wyskakiwał błąd na kompie coś w tym stylu ??
p1470 obwód czujnika ciśnienia doładowania
tomma
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZACHODNIOPOMORSKIE
Posiadane auto: VANEO
Piwa: 3/1
Wysłany: Sro 10 Mar 2010, 12:56
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie jedzie W 168 170cdi !! brak mocy.
po pierwsze sprawdź wszystkie połączenia węzyków podciśnienia.
boczekkk
Wysłany: Sro 10 Mar 2010, 13:28
juz problem rozwiązany_ tak właśnie to był wężyk
jarkoMR
Skąd jesteś (miejscowość / region): zd-wola woj łódzkie
Posiadane auto: VITO 639. 2004r 109 cdi .A klasa 1,7cdi 1998r
Piwa: 0/7
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 13:30
Re: NIE JEDZIE !!! M-a 168 170cdi !! brak mocy !!! PILNE !!!
[quote="boczekkk"]Witam serdecznie mam problem auto ma brak mocy.WITAM JAK NA SWIEŻO ZAKUPIONE AUTO TO DUŻO TYCH USTEREK NIE BYŁO PANA PRZY KUPNIE ?,A MOŻE TANIO PAN ZAPŁACIŁ ZA NIE Rolling Eyes
tomekroz
Skąd jesteś (miejscowość / region): PUŁAWY/LUBELSKIE
Posiadane auto: MERCEDES, A KLASA, CLASIC, 1,7 CDI, 2000
Wysłany: Czw 20 Maj 2010, 07:54
brak mocy 1,7 cdi PILNE
samochód kupiłem wczoraj.
Mam ten sam problem co poprzednik, w mieście jazda ok, na trasie nie mogę rozpędzić do więcej jak 120 i 3000obr.samochód dopiero kupiłem i jestem zupełnie zielony, jak mam sprawdzić czy to jest turbo czy wężyki podciśnienia. proszę o wszelkie informacje, przydały by się również jakieś instrukcje naprawy lub zdjęcia.
o ile jest to poważny problem to z tego co wiem mogę odstąpić od umowy i oddać samochód.
wioolcia
Posiadane auto: Mercedes A Klasa
Wysłany: Pon 07 Cze 2010, 22:50
Witam!
Mam dokładnie taki sam problem... totalny brak mocy (maluszki mnie wyprzedzają) i blokada obrotów powyżej 3000...
Możecie mi napisać, gdzie szukać tych wężyków? Pod maską, ani od dołu nie widać nic 'luźnego' w okolicach turbiny... Może jakiś schemat pomocniczy, albo zdjęcia? Smile
Z góry dziękuję Wink
tomekroz
Wysłany: Pon 14 Cze 2010, 19:39
brak mocy mercedes 1,7CDI
znalazłem problem
w miom przypadku całe szczęscie okazało sie, że turbina jest OK, sprawa była prosta brak wężyka podciśnienia umieszczonego po lewej stronie na pokrywie zaworów prowadzącego do czujnika podciśnienia przykręconego na podszybiu w komorze silnika 30 cm, po załozeniu chodzi jak torpeda obroty do 5 000, prędkość jak podaje fabryka.
delek
Posiadane auto: w168 170 cdi
Piwa: 95/5
Wysłany: Pon 30 Maj 2011, 17:43
Odświeżam Cool
W poście powyżej przyczyną był brak wężyka i chyba można uznać, że jeśli u kogoś wężyk jest na swoim miejscu to wszystko gra. Ale nie Very Happy
Przeczytałem wczoraj, że przyczyną przycinania mocy może być taka błahostka, jak uszkodzenie gumowego wężyka łączącego MAP sensor z kolektorem. Rzecz pomijana przy sprawdzaniu wężyków pod maską. Oświecony Idea tą informacją pofatygowałem się wieczorem do garażu i rzeczywiście znalazłem na tym przewodzie pęknięcie - gwóźdź wpakowałem dla wizualizacji Smile
Pęknięcia trzeba szukać przy samym króćcu na kolektorze, czyli w miejscu, w którym wężyk najmocniej pracuje przy telepaniu silnika. Może być od spodu i być zupełnie niewidoczne - u mnie w tym miejscu wężyk był wyczuwalnie zmęczony, zupełnie miękki w palcach ale uszkodzenie zobaczyłem dopiero przy wyginaniu go na boki. Uszkodzoną końcówkę odciąłem i zacisnąłem nową opaską ale auto przegonię w trasie dopiero w sobotę więc nie wypowiem się co do skutku. Tak czy owak nie zaszkodzi, żeby przy problemach z mocą sprawdzić ten element w swoim samochodzie bo to 5 s pracy.
Dla mniej zorientowanych na zdjęciu poniżej w większym czerwonym kółku MAP sensor , w mniejszym widoczne pęknięcie wężyka.
Dolne zdjęcie pożyczyłem, jak również przeczytałem o całej sprawie stąd/tutaj
alfa156
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lędziny/Sląsk
Posiadane auto: Ford Mondeo 1,6 1997
Wysłany: Sro 01 Cze 2011, 10:43
brak mocy!! MB A 170 CDI
Wtam serdecznie, mam problem z meśkiem, brak mu mocy, wkręca się maksymalnie na 3750 obr./min i jedzie max 120 km/h po prostej.
Sprawdzałem już wszystkie wężyki podciśnienia są na swoim miejscu i dobre. Jednakże mam pytanie czy przyczyną takiego zachowania silnika może być awaria czujnika podciśnienia na podszybiu? Moje podejrzenia opieram na tym, że gdy na załączonym silniku odłączę zasilanie tego czujnika na chwię a potem podłączę to wkręca się na 5000 obr./min.
Po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu znowu wkręcz sie max na 3750 obr./min.
Jeśli ktoś może mi to wyjaśnić to będę wdzięczny.
jastrzab678
Skąd jesteś (miejscowość / region): gołdap
Posiadane auto: A klasa 1,7 CDI
Wysłany: Czw 23 Cze 2011, 20:44
Witam panowie mam taki sam problem jak wszyscy BRAK MOCY wężyk który idzie do czujnika jest ok przedkałem tą rurkę co odchodzi z kolektora i dalej nic nie wiem jak czujnik, a nie zapala mi się żadna kontrolka może mi ktoś powiedzieć albo najlepiej dodać jakiś schemat tych wężyków podciśnienia może jeszcze któryś jest nie drożny. POZDRAWIAM I DZIĘKI
Smile Smile
delek
Piwa: 95/5
Wysłany: Czw 23 Cze 2011, 22:41
Schemat jest niepotrzebny - wszystkie wężyki podciśnień jakie są pod maską są łatwe do rozgryzienia bo widać skąd i dokąd idą i wszystkie są do sprawdzenia. Maź jest tylko na tym podłączonym do kolektora, pozostałe sprawdź, czy nie ma gdzieś nieszczelności na łączeniach. Możesz zmierzyć rezystancje przetworników podciśnienia (tych dwóch beczułek z wiszącymi filterkami powietrza), powinno być chyba ~15 Ω. Jak masz kogoś z wakuometrem to możesz zmierzyć podciśnienie wytwarzane przez pompę, zdaje się, że powinno być ~600 mbar.
Sprawdź czy sztanga turbiny chodzi płynnie, zobacz, czy czy rusza się gdy zassiesz powietrze przez wężyk który jest do niej podłączony. Obejrzyj cały dolot od filtru do egr, mogła pęknąć rura albo rozszczelniło się któreś połączenie. Mam sensor we własnym zakresie chyba ciężki do sprawdzenia, chyba, że ktoś tu poda charakterystykę.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 24 Cze 2011, 08:05
Albo podjechać do kogoś kto się lekko zna na merckach i niech sprawdzi wężyki, podciśnienia, turbinkę, przepływkę jak jest itp itd.
jastrzab678
Wysłany: Pon 18 Lip 2011, 10:02
Witam wszystkich serdecznie przepraszam że dopiero teraz się odzywam ale dopiero dziś udało mi się podjechać do NIEZALEŻNEGO SERWISU MERCEDESA W OLSZTYNIE Mechanik podłączył kompa i sprawdził przedmuchał przewód podciśnienia idący do turbiny coś tam jeszcze posprawdzał przedmuchał wlot do turbiny i postawił diagnozę że turbina jest nieszczelna i nie trzyma ciśnienia i trzeba regenerować nawet powiedzieli gdzie zregenerują mi na miejscu w Iławie A teraz najlepsze po przedmuchaniu tych przewodów silnik kręci się jak szalony za każdym razem wchodzi na ponad 4000tyś/obr usterka ustała i oby nie wróciła. PROSZĘ O OPINIE. POZDRAWIAM
Evitare
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łomża
Posiadane auto: Mercedes B 200 Turbo, Citroen C5 x7, 2,7HDI
Wysłany: Czw 21 Lip 2011, 18:30
Witam, mam też ten sam problem, brak mocy powyżej 3 tys. obrotów. Po przeczytaniu Waszych postów zacząłem od sprawdzania wężyków pod maską mojego A. W załączeniu zdjęcia, lecz okazuje się, że jakoś wnętrze u mnie inaczej wygląda. Może ktoś może mi powiedzieć gdzie co sprawdzić? Na ostatnim zdjęciu widać, że jeden z wężyków jest podłączony tylko w jedno miejsce, może ktoś wie o co chodzi?
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Czw 21 Lip 2011, 20:48
Owym wężykiem wylata płyn chłodniczy jak jest go za dużo lub wzrośnie jego objętość. Masz dobrze.
Strona 1 z 3
MercedesCLS 350
209 900
140 408 km
MercedesA 170
7 900
123 000 km
MercedesE 220
65 990
292 340 km
MercedesViano
74 900
192 000 km
MercedesE 280
16 990
2003r.
145 600 km
