( Mercedes klasa A i Vaneo ) Pali sie kontrolka ABS/BAS/ESP!
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3  Następny
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy
Chlebus
Posiadane auto: Aklasa 1.7CDI
Wysłany: Sob 19 Cze 2010, 23:05
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Pali sie kontrolka ABS/BAS/ESP!
u mnie problem sie nasilil co 20 km podrczas jazdy zapalaja mi sie te kontrolki . Spadek mocy straszny. 129 km/ h auto jedzie max . Na swiatlach to dostawczaki mnie odstawiaja Very Happy Ale w moim przypadku sam nie wiem czy te kontrolki maja zwiazek ze spadkiem mocy bo troche ostatnio grzebalem przy tym silniku (wyciagalem calkiem z auta uszczelnialem i zakladalem + wymienilem jeden wtrysk )i sie zastanawiam ze moze zle jakies wtyczki pospinalem.
snickers3
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszow
Posiadane auto: A170CDI
Wysłany: Nie 20 Cze 2010, 00:54
Niestety ale masz chyba uwalony ktorys z czujnikow przy kole, wtedy auto nie ma mocy. Niestety ale bez podlaczenia do komp sie nie uda.
center
Wysłany: Pią 25 Cze 2010, 20:19
Myślę że to czy to czujnik przy kole padł czy któryś inny od pedału hamulca nie ma to znaczenia i tak zawsze będzie się włączała ta jazda awaryjna... A u mnie znowu się pali ta lampka byłem znowu na komputerze i teraz mam potencjometr pedału gazu więc już nie stop. Wpierw miałem stop i can magistrale a teraz mam potencjometr jadę dalej żeby mi się któryś błąd powtórzył 2 razy ten sam i wymienię ten element bo tak to nie wiadomo co wymieniać żeby kosztów sobie nie narobić.:/
center
Wysłany: Wto 06 Lip 2010, 11:17
A teraz padła mi maglownica w moim cudzie.. na środkowej pozycji zęby popadały stuka jak cholera i się przycina tak że pompa daje takie ciśnienie że węże puchną masakra...
Chlebus
Wysłany: Sro 07 Lip 2010, 22:18
w moim przypadku uszkodzony byl czujnik skretu znajdujacy sie w kierownicy objaw dokladnie taki jak koledzy pisza (zreszta ja tez wyzej pisalem)
Po podpieciu pod komputer odrazu wyszla usterka tego czujnika.
http://www.kozak-k.net84.net/dokumenty/Czujnik_skretu.pdf
Sam bym przy kolach tez grzebal i sprawdzal ale dobrze ze skusilem sie na diagnoze wczesniejsza przez podpiecie komputera - za podpiecie znajomemu dalem 5 dych i smiga ladnie
Chlebus
Wysłany: Sro 07 Lip 2010, 22:22
aha dodam jeszze ze auto nie jechalo bo jeden werzyk przy silniku mi spadl od czujnika odpowiadajacego za podcisnienie. Czujnik znajdowal sie pod przepustnica (po zdjeciu zbiorniczka plynu z ciecza chlodzaca widac wszystko)
Po zalozeniu wezyka auto chodzi super wkreca sie ladnie na obroty 170 mozna jechac (jak jest gdzie Smile ) po zalozeniu wezyka moc auto mialo i jechalo tak jak trza tylko te kontrolki wyskakiwaly co okolo 20 km ale mimo to auto nie zwalnialo do 130 Dopiero po rozkreceniu kierownicy i wymianie czujnika problem sie ropzwiazal
Chlebus
Wysłany: Sro 07 Lip 2010, 22:24
"center" na twoim miejscu sprawdzilbym najpierw pompe czy nie jest sterownik zalany (tak jak to bywa zazwyczaj) Byc moze jest zalany i to on powoduje zwarcie i sie zacina... Sprawdz ja to przerabialem juz.
center
Wysłany: Nie 18 Lip 2010, 22:50
A więc tak wymieniłem maglownicę bo miała takie luzy że coś strasznego... nie dało się tym już jeździć... maglownica 400zł wymiana 300zł. Ten błąd to błąd był przepustnicy miałem czyszczoną przepustnicę bo siesilniczek krokowy zacinał. Po naprawie jechał ładnie a po jakimś czasie zacinałsiena 2 i 3,5tys obrotów, po jakimś czasie sam przestał i jest ok. Ale gdy spada ilość paliwa w zbiorniku dzieje się co innego na małych obrotach po dodaniu gazu gaśnie zapale na nowo dam gaz bieg idzie do zatrzymania samochodu;) co poradzicie ?
megumi
Posiadane auto: Mercedes A140
Wysłany: Pią 23 Wrz 2011, 12:08
Kontrolki ABS
Podpinam się pod temat.
Mi również zapaliły się kontrolka ABS i ESP i nie znika. Oprócz tego nie działają światła stopu. Zapaliły się po wymianie przedniej żarówki w światłach mijania. Byłam u mechanika i auto zostało podpięte pod komputer, wykazało błędy:
C1200
C1140
P0703
P0600
Mechanik wywnioskował po błędach że MOŻE poszła pompa ABSu albo czujnik stopu. Szperając po forach większość wypowiedzi tyczyła się raczej czujnika stopu lub też czujnika ABSu przy kole. Czy to możliwe że poszedł właśnie czujnik ABS przy kole skoro żarówkę wymieniało się właśnie przy kole i coś przypadkiem zostało uszkodzone ? Model pojazdu to Mercedes A140, posiadacze zapewne zdają sobie sprawę że niefajnie wymienia się żarówkę Smile Nie chcę niepotrzebnie ładować w naprawę auta po przypuszczeniach mechanika, więc może fachowo ktoś oceni po błędach co mogło pójść nie tak Smile
Z góry dzięki za pomoc Smile
potamkin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/Śląsk
Posiadane auto: Renault Captur 2013 1,5 dCI; A160 W169 2,0 CDI 2005,
Wysłany: Wto 24 Sty 2012, 19:48
Też to przerabiałem-za pierwszym razem czujnik pod hamulcem,za drugim ( po roku)- czujnik skrętu kierownicy :/ - koszt (za używany) 350 z robocizną,nowy ok 600...a ostatecznie to niby tylko kawałek plastiku hehe.Ten czujnik po odpięciu akumulatora i jego ponownym podłączeniu trzeba uaktywnić,czyli przekręcić do oporu kierownicę w lewo i prawo.
koło
Skąd jesteś (miejscowość / region): północ
Posiadane auto: A160
Wysłany: Nie 26 Lut 2012, 14:16
ABS/BAS ESP/ A-klasa
Temat był wałkowany wiele razy, ale szukam informacji by nie wydać zbędnej kasy, mam A-klase 160 z 99r. I odwieczny problem z kontrolką ABS/BAS esp tj. gdy zapalam auto wszystko jest ok, samochód długo stoi z zapalonym silnikiem i nic się nie zmienia, czyli ok. Wystarczy że przejadę się około 2km zapala się kontrolka ESP/BAS EPS i automatycznie wyłącza się prędkościomierz, na komputerze wyskakuje błąd czujnika kąta skrętu. Niby wszystko ok- czujnik do wymiany, tylko dlaczego jak auto stoi z zapalonym silnikiem to wszystko jest ok gdy jadę krótko bo krótko 2km i nagle zapalają sie kontroli.. Proszę o info i pomoc..
culmen
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj.pom. CCH....
Posiadane auto: A 140; 1998
Piwa: 32/2
Wysłany: Nie 26 Lut 2012, 14:28
Re: ABS/BAS ESP/ A-klasa
Przyczyny mogą być rożne. Objawy wskazują na związek z poruszaniem się pojazdu.
Ważny jest jednakowy rozmiar ogumienia, ciśnienie w ogumieniu no i może być jakiś problem czujnikiem ABS na kołach.
Bywało tak że po wyrównaniu ciśnienia w oponach problem ustępuje.
To trzeba sprawdzić.
koło
Wysłany: Nie 26 Lut 2012, 18:18
[/quote]Ważny jest jednakowy rozmiar ogumienia[/quote]
Tu może myć przyczyna, z przodu mam założone zimówki 185/65/R15.. Jutro zamienię na oryginalne lato..
I zobaczymy czy coś to da..
koło
Wysłany: Pon 27 Lut 2012, 21:32
zmieniłem opony i wszystko jest ok.. Dzięki Culmen za podpowiedź...
sywia19247
Posiadane auto: mercedes klasa A140
Wysłany: Nie 07 Cze 2015, 15:27
ABS/BAS/ESP
Witam !
W piątek odebrałam samochód od mechanika po wymianie oleju. W sobotę podczas jazdy zapaliły mi się pomarańczowe kontrolki ABS/BAS/ESP. Ktoś może wie co może być tego przyczyną ?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy
MercedesB 170
24 900
193 125 km
MercedesA 160
27 000
142 000 km
MercedesC 180
14 500
273 893 km
MercedesML 63 AMG
87 777
119 000 km
MercedesA 170
23 900
80 000 km
