Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Dorobienie klucza
Siema można dorobić ten kluczyk nie wiem skad dokladnie jestes ale w Ostrowie Wlkp koles dorabia kolo PKP jesli chodzi o koszt to 200zl identyczny kluczyk z pilotem w scyzoryku... a jesli chcesz tylko do otwierania drzwi to 30zl:) dlugo szukalem bo potrzebowalem do A3 i tylko w mojej okoloicy tam dorabia pozdrawiam
Witam. Dorobienie kluczyka to nie problem i możesz zrobić gdziekolwiek. Ale żeby ten kluczyk umożliwił Ci uruchomienie samochodu musi posiadać układ immobilizera i układ ten musi zostać zaprogramowany do Twojego samochodu. Oczywiście to też można załatwić poza serwisem, tylko upewnij się że człowiek robił to wcześniej, bo zamiast wkodować Ci nowy klucz może wykodować istniejący i wrócisz lawetą.
Dziekuje serdecznie-jestem z Wrocławia, do Ostrowa nie mam b. dalko, choc nie ukrywam, ze wolalbym to załatwic na miejscu. Boje sie jechac do Wrobla, bo ceny serwisu sa z kosmosu...
Witam ; Mam a170 i poradziłem sobie winny sposób . Kluczyk do a-klasy w serwisie kosztuje ok 600zł (bez pilota), w Polsce jest gość który dorobi tylko transponder ok 400zł . do audi a3 to pecha bez obrazy
Dołączył: 14 Mar 2008 Posty: 78 Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowieckie Posiadane auto: A160 CDI W168 1999r.
Wysłany: Pią 14 Mar 2008, 12:11
Witam wszystkich użytkowników forum- to mój pierwszy post tutaj
Od tygodnia jestem posiadaczem A160 CDI rocznik 1999. Posiadam tylko jeden kluczyk z pilotem. Chciałbym dorobić drugi i tutaj potrzebuję pomocy tzn.:
-w instrukcji (po niemiecku...) doczytałem się tylko że są dwa rodzaje kluczyków w komplecie tj. taki jaki mam teraz (z pilotem) i drugi tylko sam kluczyk (bez pilota) którego właśnie nie posiadam. Czy ten drugi kluczyk służy tylko do otwierania drzwi czy da rade nim uruchomić samochód?
Pytam bo nie wiem czy wystarczy dorobić tylko ten drugi kluczyk (bez pilota) czy koniecznie musi on być z pilotem żebym mógł odpalić auto.
Z tego co sie dowiedziałem koszt dorobienia kluczyka z pilotem w serwisie wynosi 500- 700 złotych... dlatego pomyślałem że może ten bez pilota będzie tańszy a jedynie tylko otworze sobie samochód z kluczyka zamiast z pilota.
I ostatnie pytanko:
Czy znacie jakieś inne miejsce w województwie mazowieckim (najlepiej okolice Warszawy) z wyjątkiem serwisu gdzie można taniej i sprawnie dorobić kluczyk?
Dziękuję z górki za odpowiedź. _________________ Pozdrawiam
Wysłany: Pią 14 Mar 2008, 21:24
OK dzięki za odp. Czy w takim razie można dorobić taki kluczyk bez pilota ale z możliwością odpalenia samochodu z immobilajzerem w innych punktach niż serwis? _________________ Pozdrawiam
witam ; pracuje w punkcie dorabiania kluczy w Wielkopolsce i nikt w okiolicy nikt nie dorabia , jest urządzenie ale bardzo dużo kosztuje (kilka tyś) i programuje kilka tylko modeli Mercedesa , ja poradziłem sobie inaczej ale założyłem inne zabezpieczenie
Gość od dorabiania kluczy powiedział mi że na allegro kupie całą centralke z kompletem kluczy za jakieś 100zł i wystarczy wymienić centralke. Nie znalazłem jej do a-klasy, ale czy da się tak zrobić zamiast męczyć się z dorabianiem swojego klucza z imo?
Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 51 Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce Posiadane auto: mercedes W 168 1.7 dci 2000
Wysłany: Wto 16 Wrz 2008, 19:49
kluczyk
Dorabiałem kluczyk ale nie scyzoryk tylko zwykły z imobilajzerem i w serwisie w Krakowie kosztowało to 220 zł ale mam pewność że jest ok.
Mondrali i fachowców jest masa .
A jak jest z tym immobilajzerem, przełożyłem bagnet (sam grot) do innego scyzoryka nie od tego auta, wkładam do stacyjki i wyskakuje error. To imo nie jest w bagneci, przecież nie łączy się z płytką...???
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony 1, 2Następny
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Porady, problemy techniczne - tematy ogólne
