( Mercedes klasa A i Vaneo ) Głośna praca, szumy - skrzynia, dyferencjał???
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu
Jerzo
Skąd jesteś (miejscowość / region): k. Lublina
Posiadane auto: MB A170CDI 2001/MoPF
Wysłany: Pon 26 Lip 2010, 16:16
Witam, jeszcze 500 km temu była cisza i spokój... Wczoraj usłyszałem TO przy 80 km/h na 5 biegu coś jakby sieczka, która narasta wraz z nabieraniem prędkości a przy wysprzęgleniu ustaje,
nie ma tego dźwięku przy mniejszych prędkościach, próbowałem też na włączonym ASR ale nie zauważyłem żadnej różnicy, nie słychać. Olej w skrzyni jest na odpowiednim poziomie. Koledzy co się dzieje? Ile można z tym jeździć ? Przebieg 211 kkm
sardzent
Posiadane auto: AMG S55
Piwa: 17/4
Wysłany: Pon 26 Lip 2010, 16:58
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Głośna praca, szumy - skrzynia, dyferencjał???
ja pomyslu nie mam ale moze madrzejszym pomoze gdy podasz czy to automat czy manual (podejrzewam ze manual), benzyna czy diesel, w168 czy w169, czy przy 80 km/h na 4biegu to samo Smile
tak moze tylko czepiam sie Wink
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pon 26 Lip 2010, 18:42
No pomogło by, ale też podejrzewam że to manual, wiec jak tylko na tym biegu to może być synchronizator. Tak czy siak skrzynia do wyjęcia.
Jerzo
Wysłany: Pon 26 Lip 2010, 22:37
Macie rację brak niezbędnych informacji.... to diesel i manual. Na 4 biegu też tak jest. Na 3-cim nie słyszałem ale może dlatego że nie kręciłem obrotów. Model:W168.109 A 170 CDI
sardzent
Piwa: 17/4
Wysłany: Wto 27 Lip 2010, 07:39
gdy zimny czy gdy rozgrzeje sie ?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 27 Lip 2010, 16:23
no to może być tarcza sprzęgła.
Jerzo
Wysłany: Sob 31 Lip 2010, 16:07
A więc poczyniłem dalsze obserwacje. Temperatura nie ma znaczenia. Przy obciążeniach słychać bardziej, np. hamowanie silnikiem czy pod górkę. Przy prędkości ok 120 km/h dźwięk jakby ucicha. Znajomy powiedział że może to łożysko wałka na wyjściu. Tak czy inaczej skrzynia do wyjęcia.
cegla66
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrzanów
Posiadane auto: A170 CDI W168
Wysłany: Wto 24 Sie 2010, 10:09
Witam,Kupiłem właśnie A170 2000 i mam to samo. (1,4 automacik na złomie, zaparkowała mi w boku renówka 19 Sad )
Na niskich prędkościach cisza ale w miarę przyspieszania dzwięk się nasila. Przy wciśnięciu sprzęgła/na luzie cisza. Skrzynia manual. Co podejrzewacie? Koszt?
Jerzo
Wysłany: Czw 26 Sie 2010, 07:58
U mnie były zatarte łożyska Nr 8 (gdzieś tu na forum był rysunek). Koszt w serwisie 65 zł/ szt. ale wyjęcie za silnika i skrzyni 800 zł.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Czw 26 Sie 2010, 08:33
Takie mogą być koszty robocizny około 800paczek Wink do tego dochodzi tarcza i łożysko oporowe.
cegla66
Wysłany: Czw 26 Sie 2010, 09:43
Czemu tarcza i łożysko oporowe? Ze sprzęgłem nic się nie dzieje, nie ślizga, pedał nie wibruje, przy wciśnietym sprzęgle nic nie hałasuje.
Jerzo
Wysłany: Czw 26 Sie 2010, 11:37
Właśnie... czemu łożysko oporowe?, przecież ono pracuje gdy się wysprzęgla a więc wtedy jest cicho.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 27 Sie 2010, 08:20
W tarczy chodzi nie tylko o ślizganie, jeżeli sprężyny będą wyrobione to będą dzwonić. Może być też że właśnie łożysko jest luźne i po naciśnięciu cichnie bo jest przyciśnięte.
Jak ktoś chce oszczędzać te parę złotych i wymienić tylko tarczę, a za rok czy dwa wyciągać jeszcze raz skrzynie i wymieniać łożysko to jego sprawa.
Klosek210
Posiadane auto: VW PASSAT 2.8 VR6
Wysłany: Wto 22 Lis 2011, 02:33
Proponuję wymianę łożysk skrzyni biegów
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 22 Lis 2011, 08:41
Ja proponuje nie odgrzewać starych tematów.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu
MercedesGLA 220
87 900
63 000 km
MercedesB 170
24 900
193 125 km
MercedesE 320
282 000 km
MercedesGLC 250
143 900
95 000 km
MercedesC 200
32 900
165 000 km
