( Mercedes Vito ) vito 110 cdi 2002 rok kontrolki na zegarach
bluevil
Posiadane auto: Mercedes Vito 110 CDI
Wysłany: Czw 23 Wrz 2010, 08:41
nurtuje mnie pierwsza kontrolka od lewej pomarańczowe z symbolem koła czasem nie gaśnie po odpaleniu co to oznacza
i 2ga rzecz kontrolka grzania świec żarowych kiedyś po odpaleniu zapalała się na około minutę teraz świeci się cały czas (tzn po 10 sekundach od przekręcenia zapłonu gaśnie i po odpaleniu zapala się ponownie) czy to oznacza że świece już całkiem padły?
z góry dzięki za pomoc pozdrawiam Krystian
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 24 Wrz 2010, 08:10
Re: ( Mercedes Vito ) vito 110 cdi 2002 rok kontrolki na zegarach
Ta pierwsza kontrolka jest od trakcji, a jak świeci się od świec to znaczy że coś jest nie tak z układem żarzenia.
bluevil
Wysłany: Pią 24 Wrz 2010, 08:58
ok ale czy jak od czasu do czasu świeci się ta od trakcji to przymknąć na to oko czy raczej coś z tym robić kiedyś zaświeciła się też kilka razy ta od abs-u ale to rok temu i od tej pory nic
a z tą od świec czy to oznacza że jak świeciła się przez minutę to znaczyło że świece były na wykończeniu a teraz jak świeci się cały czas to oznacza że padły na amen?
r_afalzysk
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazury
Posiadane auto: Vito 108 cdi, rover 416si
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 20:58
Witam wszystkich, jestem pierwszy raz na tym forum, niedawno kupiłem Vito 108 cdi z 2001 roku i pojechalem go dokladnie sprawdzić, bo mi też ta kontrolka od świec świeci przez jakiś czas po odpaleniu i okazalo śię żę świeca na trzecim cylindrze jest spalona, ale powiedzieli że jak nie ma problemu z odpalaniem, to da się tak jeżdzić i nic się nie będzie dzialo.
bluevil
Wysłany: Pią 01 Paź 2010, 08:34
ja przy zgasającej po minucie kontrolce odpalałem przy -25*C
ale teraz świeci mi się cały czas i nawet teraz zauważyłem że nieco trudniej odpala a w mercedesie powiedzieli mi że wymiana świec + przekaźnika czasowego (bo niegasnąca kontrolka oznacza że przekaźnik padł, wg nich efekt używania samochodu ze spalonymi świecami) to wydatek 1400zł
w nieautoryzowanym zakładzie pewnie połowę taniej ale do puki go kupiłem był serwisowany a ja przez 3 lata po za olejem i oponami wymieniłem tylko jeden przegub półosi i teraz mam dylemat gdzie to zrobić
keram6
Skąd jesteś (miejscowość / region): STAROGARD GD. POMORSKIE
Posiadane auto: MERCEDES VITO 112 CDI 2001
Piwa: 4/0
Wysłany: Pią 01 Paź 2010, 11:06
Jak jakaś kontrolka świeci (czerwona lub żółta) to trzeba to naprawić od razu - po to one są. Jak przepala się jakaś świeca to kontrolka pali się dokładnie minute .Swiece trzeba wymienić a najlepiej od razu wszystkie. Kontrola trakcji-np. uszkodzone czujniki ABS,przetarte kable .Trzeba zdiagnozować kompem.Nie naprawiona jedna część psuje inne. Nie ma na co czekać bo koszty rosą.Nawet nie wymieniona świeca powoduje nie prawidłową pracę - proces spalania- w tym cylindrze po odpaleniu.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pon 04 Paź 2010, 08:09
Jest to niestety prawda co pisz kolega keram6, jednak w Polsce naprawia się dopiero jak już auto stanie.
MercedesGLC 300
139 990
139 077 km
MercedesS 55 AMG
2001r.
163 291 km
MercedesE 250
44 000
245 000 km
MercedesGLS Klasa
322 000
86 000 km
MercedesVito
124 999
335 000 km
