( Mercedes klasa A i Vaneo ) Czy wtryski do W168 różnią się ??
lktoja
Piwa: 2/2
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 23:42
Muszę wymienić wtryski
na stronie sklepu IC znalazłem informacje że do A-klasy w168 są produkowane 3 modele wtrysków w zależności od numeru silnika.
Mój ma numer 30 106329 więc jest w "pierwszej"(z 3-ech) grupie
na pewno pasują do niego BOSCH nr 0 445 110 014 i nr 0 986 435 005
Mam pytanie czy wtryski pasujące do później produkowanych MB w168 pasują do mojego staruszka ?????????
Domyślam się że różnice są minimalne Ale muszę kupić co najmniej dwa i chciałbym się upewnić przed tym całym rozkręcaniem że kupiłem dobre.
ps. podział w zal od numeru silnika:
1 - do numeru silnika: 30 210110
2 - od 30 210111 do 30 368241
3 - pow. 30 368241
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Nie 03 Paź 2010, 00:53
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Czy wtryski do W168 różnią się ??
Witam powiem ci tak w tych wtryskach chodzi tylko o jedno, jaka jest ustawiona dawka wtryskibo wyglad maja taki sam a co do tych numerow to ciezko powiedziec najlepiej to jak masz mozliwosic to podjedzi na serwis i niech ci podadza numer orginalnego wtryskiwacza a w sklepie po tym nr dojda jaki jest nr zamiennika na boscha, bo jak zile dobiezesz to niestety moze ci nawet wypoalic dziure w tloku bo bedzie zla dawka. Pozdrawiam
lktoja
Piwa: 2/2
Wysłany: Sob 09 Paź 2010, 09:11
Dzięki
Rzeczywiście poszukałem w necie
i znalazłem kartę z ciśnieniami wtryskiwaczy i tam jest
tak że
0 445 110 014 i 0 445 110 015 mają to samo ciśnienie
0 445 110 014 ma wyższe i to jest wtrysk do wersji 95KM
oraz taką kartę boscha w pdf z typami wtryskiwaczy do różnych marek aut z trzema odpowiednikami wtryskiwaczy innych producentów
Tam jest podział tak jak na stronie IC
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 21:27
Witam to niech ci na sklepie dobiera taki jaki ma byc, bo ja moge ci sprawdzic jedynie orginalny nr wtryskiwacza, ale do tego musze miec nr vin tego autka. Pozdrawiam
lktoja
Piwa: 2/2
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 00:12
dzięx
mam już zamontowane 0 445 110 015 i jest dobrze
Przestrzegam przed niektórymi słabszymi fachowcami.
Nie wiem jakie ciśnienie powinno być na listwie paliwowej, ale kupiłem wtrysk po sprawdzeniu który nie trzymał pow. 0,7Mpa i niby wszystko było dobrze a samochód nie jechał za prędko Sad
I musiałem zabulić za ponowne sprawdzenie wtrysków, ale już w innej firmie , takiej co miała specjalną drogą zieloną maszynkę Bosha, a mi 200zł jak z nut wypadło z kieszeni. Nie chce mi sie nawet pisać.
tomek7306
Skąd jesteś (miejscowość / region): pabianice
Posiadane auto: a-klasa 1998 1,7 cdi
Wysłany: Wto 01 Maj 2012, 20:50
dobór wtryskiwaczy
[quote="sylwester217"]Witam to niech ci na sklepie dobiera taki jaki ma byc, bo ja moge ci sprawdzic jedynie orginalny nr wtryskiwacza, ale do tego musze miec nr vin tego autka. Pozdrawiam[/quote mam problem padły trzy wtryskiwacz potrzebny numer wtryskiwacza
pabletto79
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łosice
Posiadane auto: Mercedes vaneo 1.7 cdi 2002r.
Wysłany: Wto 23 Paź 2018, 19:00
Wtryski problem!!!
Mam pytanie. Zmieniałem silnik w mercedesie vaneo 1.7cdi. Kupiłem 95km, mechanik wsadził swoje wtryski chyba z cklasy 2.2 i auto jeździło tylko dużo palił i mocno dymił. Później stwierdził że to jednak wtryski muszą być do tego modelu. Po założeniu odpowiednich wtrysków auto ma słabe ciśnienie na wszystkich cylindrach po 13, a ponoć powinno być 25. Pytanie jest takie czy mogło się coś stać dla silnika jak jeździłem z nie odpowiednimi wtryskami?
MercedesGLE 250
139 900
120 000 km
MercedesML 320
48 990
266 896 km
MercedesC 320
30 900
263 000 km
MercedesB 180
25 800
229 057 km
MercedesS 55 AMG
2001r.
163 291 km
