( Mercedes klasa ML ) Centralny zamek otwiera i zamyka drzwi podczas jazdy
chris35
Skąd jesteś (miejscowość / region): Londyn
Posiadane auto: toyota corolla 1.4 D4D
Wysłany: Pon 11 Paź 2010, 00:06
Witam wszystkich sympatyków ML-a.Pojawiło się to nagle.Centralny zamek otwiera i zamyka wszystkie drzwi podczas jazdy.W moim ML po zapaleniu silnika po parunastu sekundach wszystkie drzwi zamykają się same(myślę że tak jest we wszystkich ML).Sprawdziłem zamek w tylnej klapie bo czasami się nie zamykał podczas zamykania drzwi z pilota.Wszystko jest OK, nie wiem co jest grane.Może ktoś wie jak to naprawić,proszę o podpowiedz .Dzięki
CHRIS 35
skype status
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Pon 11 Paź 2010, 17:47
Re: ( Mercedes klasa ML ) Centralny zamek otwiera i zamyka drzwi podczas jazdy
zrob test SD bo moga byc rozne usterki typu SAM ,C Z silowniki
cielmax
Skąd jesteś (miejscowość / region): płotki
Posiadane auto: , MERCEDES ML 270 2001r.
Piwa: 2/3
Wysłany: Pon 11 Paź 2010, 19:07
Re: Centralny zamek otwiera i zamyka drzwi podczas jazdy
[witam odnosnie zamykania dzrzwi po uruchomienia silnika to jest normalny objaw i mozesz to wyłaczyc jak dobrze pamietam po właczeniu zapłonu i nacisnieciu przycisku zamykania dzrzwi przy lewarku zmiany biegow
chris35
Wysłany: Pon 11 Paź 2010, 23:47
Witam kolegów:cielmaxa i dar9999.cielmax dzięki za zainteresowanie moim problemem ale chodzi o to że Centralny Zamek sam z siebie otwiera i zamyka wszystkie drzwi po uruchomieniu silnika,czy to podczas jazdy czy na postoju i tak co parę minut.O tym co napisałeś wiem dzięki,ale to nie pomogło.Kolego dar9999, co to jest test SD i jak go się robi i co to są za usterki typu SAM?Nie wiem o co chodzi.Jakaś podpowiedz proszę.Czy ten test mogę zrobić sam?
skype status
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Pon 18 Paź 2010, 22:14
test Star Diagnoza testerem zgodnym ze specyfikacja M-B ,zas SAM jest to tak zwany modol komfortu zamontowany w kom silnikowej w skrzynce bezpiecznikow
chris35
Wysłany: Pon 18 Paź 2010, 22:47
Witam dar9999.Dzięki za informacje.Teraz wiem o co chodzi.Ale to samo przestało pykać i wszystko wróciło do normy.Poczekam aż się znowu popsuje to wtedy zacznę działać.W każdym razie jeszcze raz dzięki za informację i do usłyszenia na FORUM.
CHRIS 35
skype status
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 18 Paź 2010, 22:51
Niestety - tak nie jest we wszystkich ML. Zamykanie następuje po ruszeniu i osiągnięciu określonej prędkości. Jak włączysz zapłon (nawet uruchomisz silnik) to zamek nie zamknie dopóki auto stoi w miejscu.
Po pierwsze: SAM to nie jest moduł komfortu
Po drugie: ML nie ma modułów SAM. Za pracę centralnego zamka odpowiada tzw. AAM (All Activity Modul) To właśnie ten w skrzynce bezpieczników w komorze silnika.
Behrom
Posiadane auto: Mercedes ML 320 2002r./ Fiat Bravo 1.8 GT / Volkswagen Passat 1.8T
Piwa: 0/7
Wysłany: Wto 19 Paź 2010, 15:24
Mi też tak się robi przy 20 km/h i wiem że tylne drzwi cosik sie psują ( żona trzasneła tak że myślałem że sie rozleci Evil or Very Mad ) chciałęm sie dostać do zamka bo tam coś sie pewnie po działo ale strasznie trudny dostęp mam przez poduszke w drzwiach .....
chris35
Wysłany: Wto 19 Paź 2010, 22:19
Witam. Masz racje Gerri zamyka zaraz po ruszeniu-to miałem na myśli ( u mnie na 30 metrach zanim dojadę do bramy),a potem podczas jazdy zaczął otwierać i zamykać drzwi i nawet wtedy gdy się zatrzymałem.Teraz wszystko samo wróciło do normy,jest OK.Jak wygląda ten Moduł i w którym jest miejscu patrząc od strony lewego błotnika.Dzięki za podpowiedz.
CHRIS 35
skype status
gelu1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrowiec Św
Posiadane auto: Mercedes SLK 2.0 Kompresor 1998r
Wysłany: Czw 09 Maj 2013, 07:10
Panowie mam podobny problem, centralny podczas ruszania zamyka sie a po chwili otwiera. Dzieje sia tak za każdym razem jak tylko ruszam z miejsca. Da sie to jakoś wyłączyć? Prubowałem to wyłączyć przekręcając kluczyk na zapłon i przez 5s trzymając przycisk na konsoli koło lewarka zmiany biegów ( u Ojca w A klasie działą) Jednak nie da rady trzymająć ten przycisk centralny zamyka sie i za chwile otwiera poczym cisza. Dodatkowo zauważyłem że centralny po zamknięciu z tego przycisku za chwile sie otwiera. Czasem otworzy tylko przednie drzwi. Poprostu dziwnie wariuje. Może ktoś podrzuci gdzie szukać. Dodam że nie zamyka sie z centrala klapa bagażnika.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Czw 09 Maj 2013, 07:29
Nie ma przypadkiem żadnych dodatkowych pilotów? bo się tego nie doczytałem. Trzeba sprawdzić wiązki w drzwiach może są przełamane, a potem wszystkie zamki w drzwiach, przede wszystkim kierowcy. Najlepiej test na SD jak kolega wcześniej napisał.
gelu1
Wysłany: Czw 09 Maj 2013, 07:49
Nie ma dodatkowych pilotów. Generalnie na tą chwile nawet z kluczyka nie idzie zamknąć samochodu. Pilot nie działa a kluczyk nie pasuje Smile Musze coś wykombinowac aby dało sie to jakoś zamykać i otwierac.
Jeszcze jedno mi przyszło na myśł, możliwe że wariowanie zamka to zanczy otwieranie samoczynne po zamknięciu może spowodowane być tym iż ktoś dla bezpieczeństwa odpioł centralny w tylnej klapie? Pisząc dla bezpieczeństwa mam na myśli to żeby sie nie zatrzasneło auto samoczynnie Smile
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 10 Maj 2013, 07:59
Odpiąć centralny w tylnej klapie? Może się zepsuł i ktoś powiedział że odpiął.
gelu1
Wysłany: Pią 10 Maj 2013, 21:32
A więc Panowie ruch na forum marny więć trzeba radzieć sobie samemu.Chyba kto ma merca to oddaje go do serwisu Razz Ja lubie sam pogrzebać. Co do s zalejącego centralnego problemr ozwiązany. Wymiana przekaźnika R20 i czyszczenie wtyczek w klapie bagażnika załatwiiło temat. Zamki tez nie działały przy otwieraniu kluczykiem bo były zastane. Poprzedni właściciel (jeden od nowości) otwierał auto z pilota jak pilot wysiadł to nie dało rady ruszyć zamków. WD40 i oliwka po kilku godzinach dały rade Wink
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pią 10 Maj 2013, 21:46
Browar za dociekliwość i dzielenie się z innymi z dokonanych napraw. Laughing
MercedesB 180
212 463 km
MercedesC 180
162 272 km
MercedesA 170
23 900
80 000 km
MercedesC 180
79 900
103 000 km
MercedesE 220
43 900
209 147 km
