Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4810 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 27 Paź 2010, 19:01
Re: ( Mercedes Vito ) gdzie gnizdo diagnostyczne 109 CDi
holloww napisał:
Akumulator u pasażera? Co to za vito, jeszcze takiego nie widziałem, to jakiś nowy model, czy przeróbka?
No to mało jeszcze Kolego widzieliście. Zarówno stare Vito (model 638) jak i nowe (model 639) ma akumulator pod siedzeniem, w kabinie.
Jeżeli chodzi o usytuowanie gniazda diagnostycznego to mylicie się wszyscy, gdyż 109 to indeks modelu nowego (WDB639......)
I tutaj muszę wtrącić jak zawsze uwagę: jak by pytający napisał, że to nowy model - to by nie było niepotrzebnej pisaniny, gdyż jak widać samo oznaczenie handlowe (w tym wypadku 109 CDI) prowadzi na ślepe tory.
Jeżeli chodzi natomiast o gniazdo diagnostyczne w nowym modelu, to mam dylemat, gdyż w tej chwili pracuję z autami z kierownicą po "niesłusznej" stronie. Ale spróbujmy: pedał hamulca pomocniczego przylega bezpośrednio do lewej ściany nadwozia. Rzuć okiem w górę - powinna tam być klapka złącza. Jeżeli nie znajdziesz z lewej strony - to spróbuj zaglądnąć na stronę prawą. Jeżeli chodzi o pojazdy angielskie to nie wszystkie rzeczy są w postaci lustrzanej. Niektóre (jak cięgno otwierania maski silnika) pozostają w obu wersjach po tej samej stronie.
W starym modelu Vito gniazdo diagnostyczne jest zawsze w podstawie
lewego siedzenia.
Bodzio2 - w profilu masz inne auto (jakieś 119 CDI ) a w pytaniu jest inne. Tak więc się zdecyduj
Wiem że akumulator jest pod siedzeniem kierowcy, i tak jest zawsze, ale nie widziałem jeszcze pod fotelem pasażera. No chyba że ktoś sprowadził anglika i nie chciało mu się zmieniać fotela i linki od maski to wtedy zostaje po stronie angielskiej, nie słyszałem żeby mercedes wypuszczał auto z linką w schowku to tylko polacy tak potrafią zrobić bo nie stać ich na linkę. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
