( Mercedes Vito ) Wymiana świec żarowych
sebollo69
Posiadane auto: Vw LT35 2,5tdi 95km 2004r.
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 18:01
Witam,jestem(nie)szczesliwym posiadaczem Vito 112 CDI,przejde od razu do rzeczy:do wymiany mam swiece zarowe,a moje pytanie jest take-czy łatwo samemu je wymienic?jak sie do tego zabrac?jak moge sprawdzic swiece czy jest dobra nie wykrecajac jej?slyszlem ze niestety bardzo lubia sie urywac.Pozdrawiam i licze na jakies podpowiedzi
broniu72
Posiadane auto: Vito 108D i S220 3,2CDI
Piwa: 10/0
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 20:10
Re: ( Mercedes Vito ) Wymiana świec żarowych
najprostsza metoda sprawdzenia to dotknąć plusem do końcówki świecy i zobaczyć czy iskrzy żeby wymienić trzeba albo mieć klucz łamany albo wyjąć kolektor a co do urywania się podczas wyciągania to owszem często się to zdarza i wtedy trzeba ściągać głowicę.
spalona świeca objawia się tym że podczas jazdy zapala się kontrolka grzania świec
nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi.
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 20:17
Re: Wymiana świec żarowych
Wszystkie? Skąd wiesz? Niby masz do wymiany, a poniżej pytasz jak je sprawdzić? Shocked
Jak się lekko wykręcą - to łatwo.Twisted Evil
Pierwsze to trzeba zakasać rękawy. Drugie to trzeba mieć kilka fikuśnych kluczy - np. zestaw nasadek na 3/8 cala z przegubem i przedłużkami.
W prosty sposób: ściągasz dużą wtyczkę z przekaźnika świec, będziesz tam miał cztery przewody - każdy prowadzi do jednej świecy. Numerek na wtyczce określa, z którym cylindrem jest dany kabel połączony. Bierzesz amperomierz, jeden kabel łączysz z plusem, drugi wtykasz w dziurki. Dobra świeca bierze na początku ok. 18 amperów, po chwili prąd spada do 14-15 (jak się nagrzeje)
Ano lubią. Szczególnie takich firm jak Bosh (nie mylić z Boschem!!! - Bosh to wredna podróba!) i inne tanie marki. Czasami się zdarza, że świeca się nie urwie, ale wyjedzie z głowicy z gwintem. Tak więc doraźnie zaoszczędzisz parę złotych, a później czeka poważna naprawa. Pomijając fakt, że byle jakie świece mają mniejsze przebiegi - tak więc cenowo wyjdzie to samo, tylko będzie dwa razy ta sama robota (z ryzykiem że się urwie albo wyjedzie z gwintem) Tak więc lepiej dołożyć parę złotych i kupić coś sensownego - bo to nie jest wydatek na miesiąc tylko na parę lat. Jak będziesz świece odkręcał i się od razu któraś nie ruszy, to zostaw sprawę fachowcowi. Mają różne sposoby na takie oporne. Bo jak ukręcisz, to sprawa czarno wygląda...
Radzę wymienić te, które są uszkodzone, a nie wszystkie. To nie są świece zapłonowe które wymienia się kompletami.
P.S.: Spróbuj troszkę więcej używać dużych liter - bo tak niby chcesz, ale się wstydzisz?
Osobiście dużo chętniej odpowiadam na posty pisane poprawnie po polsku - pomimo że zaraz ktoś napisze, że to nie jest forum języka polskiego... Wink
sebollo69
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 15:46
Witam,swiece spawdzone miernikiem.Nr1-14 amper,nr2-0,29,nr3-0,28,nr4-0,25amper.Wyglada na to ze az 3 sztuki sa do wymiany Evil or Very Mad .Wszystko na to wskazuje ze bez zdjecia kolektora sie nie obejdzie Sad .Mam teraz pytanie do Was,jak zdjac kolektor,ma ktos moze schemat jak to zrobic?Bardzo pomocny okazałby sie również szczegółowy opis.Są jakies trudno dostepne sruby?Pilnie prosze o pomoc.
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 18:28
Jeżeli wymieniasz trzy sztuki - to warto moe pokusić się o wymianę kompletu. Co prawda w starych autach rzadko się zdarza żeby użytkownik wymieniał komplet, ale możesz zwrócić uwagę na producenta świec (czy na wszystkich ten sam) i na wygląd (czy jest prawdopodobne, że świece są z tej samej partii) Jeżeli tak - to jest prawdopodobne, że w niedługim czasie padnie czwarta świeca.
sebollo69
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 20:00
Dzieki za pouczenie kolego Gerri,z pewnascia wymienie wszystkie cztety(o i le uda mi sie do nich dostac i zadnej nie urwac).Bede wdzieczny jezeli odpowiesz mi jeszcze jak zdemontowac kolektor Smile Jutro chciałbym miec to za soba,a jeszcze nie wiem jak sie do tego zabrac.Ciekawi mnie czy sa z tylu kolektora jakies sruby które trzeba odkrecic,a sa niewidoczne.
CezaRone
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kozienice
Posiadane auto: Mercedes Vito 111 cdi
Wysłany: Nie 28 Paź 2018, 12:50
skąd wziąść plusa żeby sprawdzić te świece jeżeli akumulator mam pod siedzeniem kierowcy?
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 28 Paź 2018, 12:54
Może byś jeszcze napisał co to za Vito? Model? (638? 639?) Chociaż rocznik?
CezaRone
Wysłany: Nie 28 Paź 2018, 23:08
model vito 111 cdi 639 z 2005 roku
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 29 Paź 2018, 00:18
W skrzynce bezpieczników w komorze silnika masz gruby bolec do podłączania dodatkowej baterii do odpalania. Tam masz swojego plusa.
damhaxor
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lund
Posiadane auto: MB Vito W639 109 Cdi 2,2 88KM 2005
Wysłany: Pon 12 Lis 2018, 01:09
Ja w moim 109cdi w639 najpierw rozgrzalem silnik i dopiero zaczalem wykrecac swiece, szly bez najmniejszych oporow. z tego co pamietam to wystarczy zdjac obudowe filtra powietrza do tej operacji.
CezaRone
Wysłany: Sro 21 Lis 2018, 22:59
wymieniłem wszystkie 4 na rozgrzanym, ale pierw dwa tygodnie i tydzień przed zalałem je WD, troche skrzypiały jak odkręcałem ale poszło
z ciekawości jak mocno dokręcać? ja dokręciłem ręcznie do oporu, a później tak na oko jeden cały obrót 360 stopni
MercedesCLS 500
119 900
75 372 km
MercedesA 250
67 700
158 000 km
MercedesR 350
69 700
260 000 km
MercedesGLE 250
139 900
120 000 km
MercedesGL 320
59 900
176 850 km
