( Mercedes klasa S ) Świeci się "STOP" kontrolki ESP ABS POMOCY!!! W220 po lifcie
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
mariansklasse
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgierz łózkie
Posiadane auto: MERCEDES W220 W221 kiedyś W140
Wysłany: Nie 26 Gru 2010, 16:59
Witam tak jak w temacie mam problem z moim nowym nabytkiem Rolling Eyes W aucie gdy nacisnę mocniej pedał hamulca "światło stop" zaczyna się świecić na stałę i nie gaśnie aż do wyłączenia samochodu w tym samym nomencie wyświetlają się kontrolki od ABS i ESP. Autko jest po kolizji z lewej strony ale ten rozdzielacz od ABS'u nie został uszkodzony "chyba" na oko nic z nim nie jest, ale został wyjęty na czas remontu. Układ odpowietrzyłem i pedał hamulca nie wpada, więc jest dobrze odpowietrzone. Mechanik podłączył go pod "start diagnoze"(chyba tak się pisze) i powiedział że do wymiany jest włącznik co znajduje się pod pedałem hamulca. Wymieniłem go na nowy kupiony w Mercedesie i nic się nie zmieniło Sad Stary włącznik rozebrałem z ciekawości co tam może się uszkodzić... Okazuje się że nic tam są 3 styki i nic więcej może być tylko uszkodzenie mechaniczne albo śniedź wejdzie, nic więcej:( Jak może ktoś wie coś na ten temat proszę o pomoc!! Z góry dziękuję Smile
Marian
gadu-gadu skype status
Darek1965
Posiadane auto: Mercedes A-klasa 1,7CDI 1999
Piwa: 2/3
Wysłany: Nie 26 Gru 2010, 20:22
Re: ( Mercedes klasa S ) Świeci się "STOP" kontrolki ESP ABS POMOCY!!! W220 po lifcie
hmmm dziwna sprawa Rolling Eyes
Alu Felga
skype status
mariansklasse
Wysłany: Nie 26 Gru 2010, 21:06
Domyślam się Confused Kable już sprawdziłem i nie są nigdzie przerwane bo sprawdzałem miernikiem czy mają przejście i mają nawet każdym ruszałem bo może gdzieś jest przerwany i ma przejście ale nie Rolling Eyes A może ten czujnik ciśnieniowy co się zjanduje przy rozdzielaczu ABS'u Question Ewentualnie zostaje moduł ABS BAS ESP itd co się znajduje w puszcze gdzie są bezpieczniki ale koszta nie są małe Sad mam znajomych żeby pożyczyć ale się boje bo jak coś będzie nie tak i znajomemu spalę Rolling Eyes w poniedziałek umówiłem się z dwoma elektronikami zobaczymy może coś ździałają Crying or Very sad
Marian
Darek1965
Piwa: 2/3
Wysłany: Nie 26 Gru 2010, 22:33
jutro cos wymyslimy,z moim komplrm z serwice MERC...
Alu Felga
skype status
mariansklasse
Wysłany: Nie 26 Gru 2010, 22:36
Ok z gróry dziękuję i czekam na odpowiedź Smile Pozdrawiam!
Marian
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 27 Gru 2010, 01:17
"Puszcza" raczej nie ma nic do tego. Czujnik co się "zjanduje" też nie.
Nie wiem czy wiesz, ale czujnik nad pedałem hamulca wymaga wstępnego ustawienia przed zamontowaniem. Polega to na wyciągnięciu na siłę plastikowego bolca czujnika na maksymalną długość, zamontowaniu go i wtedy prawidłowa długość tego bolca ulegnie automatycznie wyregulowaniu poprzez cofający się pedał. Od tego zacznij. Poza tym czujnik "stop" nie ma trzech styków tylko dwa. Jak jeden zwiera - to drugi rozwiera. To jest w zasadzie najpowszechniejsza usterka: mniejsza blaszka stykowa się łamie i daje fałszywy sygnał.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 28 Gru 2010, 09:53
Napisze kolejny raz, podłączenie pod SD albo do wróżki.
Włącznik ma 6 pinów i jest trochę bardziej skomplikowany niż kolega Gerri myśli bo poza dwoma niezależnymi stykami ma jeszcze drogę przebytą przez pedał co pozwala określić z jaką szybkością naciskany jest pedał.
Jeszcze raz który to rok tego mercka i numer vin mógłby pomóc, choć nie koniecznie bez SD nic nie wiadomo, możesz na ślepo wymienić ten włącznik stopu bo nie jest drogi i może się uda.
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 28 Gru 2010, 10:07
Ten "czujnik drogi" jest umieszczony na serwie hamulcowym i podłączony do układu BAS. Nie ma nic wspólnego z czujnikiem nad pedałem hamulca.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 28 Gru 2010, 20:47
Oglądałem właśnie to serwo bo ściągam głowicę tylko że w v12 i tam pod spodem jest zawór od BAS tak jak w każdym mercku, ale od drogi hamowania nic nie widzę, może to jakiś inny masz ten czujnik, bo ten co ja widzę to ma 6 pinów i po schemacie wynika że jest tam więcej niż tylko dwa styki,
mariansklasse
Wysłany: Wto 28 Gru 2010, 21:59
Mercedes wyjechał z salonu 13.10.03r. a co do vun'u to dopiero jutro bo samochód stoi w firmie i nie mam dowodu Confused Mój włącznik ma 6 pin i dochodzą do niego dwie wtyczki.
Marian
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 28 Gru 2010, 22:47
Nie będę się upierał. Na początku przyszłego roku zagłębię się w mądre księgi i sprawdzę. Niedomówień być nie może Rolling Eyes
mariansklasse
Wysłany: Wto 28 Gru 2010, 22:52
Nie wim może to coś wam podpowie. Jak szybko naciskam i puszczam hamulec jest ok, ale jak przytrzymam go tak z 2sec błędy łapie.
Marian
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 29 Gru 2010, 09:12
Może być ten włącznik. Był już podłączony do kompa? Bo tak to sobie możemy gadać.
mariansklasse
Wysłany: Sro 29 Gru 2010, 09:57
Dzisiaj jadę do znajomego pod komputer, bo ten co był ostatnio u mnie ma rozwalony system bo podłączył dwie s-klasy i wyszły te same błędy czyli padniętych pięć modułów... Już się załamałem, ale na szczęście to jego komputer jest skopsany. Pojadę dzisiaj do innego. Napiszę co i jak Confused
Edit
Już doszedłem co jest... Blacharz jak rozbierał go do remontu wyjmował całą skrzynkę z bezpiecznikami i tymi modułami. Podczas wkładania zagiął jeden pin przy module. Wyprostowałem go i jest wszystko ok
Scalony przez Emiś
Pkt 20 RF
Marian
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 29 Gru 2010, 19:18
Czyli problem z głowy... Laughing
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa S »
Opinie o samochodach Mercedes klasa S - testy użytkowników »
MercedesGLA 220
104 900
107 000 km
MercedesGLC 300
139 990
139 077 km
MercedesGLE 350
166 000
51 000 km
MercedesCLS 350
95 800
136 750 km
MercedesCLK 200
29 900
2003r.
144 572 km
