( Mercedes Sprinter ) Dmuchawa nawiewu
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes Sprinter ) Porady, problemy techniczne
arek8512
Skąd jesteś (miejscowość / region): Góra
Posiadane auto: Sprinter
Wysłany: Sob 10 Paź 2009, 17:15
Dmuchawa nawiewu
Witam posiadam sprintera 313 i mam problem nie dziala mi dmuchawa nawiewu na zadnym biegu i w zwiazku z tym moje ytanie jak sie do neij dostac zeby ja sprawdzic? Pozdrawiam
KRAWAT
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kamienna Gora
Posiadane auto: SPRINTER 315
Wysłany: Sob 10 Paź 2009, 17:31
Re: ( Mercedes Sprinter ) Dmuchawa nawiewu
Witaj. Z tego co pamiętam to silniczek dmuchawy znajduje się po prawej stronie auta. Jak staniesz przed autem i podniesiesz maskę to po lewej stronię masz dziurę z kratką ktorą jest zasysane powietrze. W tym miejscu masz silniczek, który możesz wymontować i sprawdzić na krótko. Może szczotki się już skończyły. Jeżeli silniczek chodzi na krótko to sprawdż pod względem elekt. tzn bezpiecznik i połączenia na kostkach.
arek8512
Wysłany: Sob 10 Paź 2009, 17:41
bezpiecznik w skrzynce dobry chyba ze przy silniczku jest jakis 2, a z ta dmuchawa nie ma problemu wymatowac czy potrzeba jakis specjalnychh umiejetnosci?
artur3113
Posiadane auto: sprinter 313 cdi 2001
Wysłany: Nie 11 Paź 2009, 11:48
Kolego jest jeszcze jedna opcja że niemasz nawiewu może spalił Ci się OPORNIK DMUCHAWY tydzien temu własnie taki wymieniłem a znajduje on sie koło filtra kabinowego tylko zwróc uwage na ile jest wtyczek u mnie jest na 3-y
skype status
KRAWAT
Wysłany: Nie 11 Paź 2009, 15:03
Umiejętności nie potrzebujesz Laughing Pewnie dasz radę. Już nie pamiętam jakich kluczy potrzebowałem, robiłem to we wcześniejszym aucie. Parę śrubek i silniczek na wierzchu. Może odepnij od niego kość i zobacz czy jak włączysz nawiew pojawi się prąd na pinach kości. Wystarczy ci zwykła próbówka. Jeżeli będzie pojawiał się prąd to silniczek, jeżeli nie to sprawdż ten opornik o którym piszę kolega. U mnie w 2 razy przyczyną były silniczki i uwierz mi że lutowanie nowych szczotek w silniczku nie ma sensu. Lepiej kupić nowy, a jeżeli chcesz taniej to używkę.
arek8512
Wysłany: Pon 12 Paź 2009, 22:02
a jak sprawdzic ta opornice dmuchawy zcy jest dobra jest na to jakis sposob?
artur3113
Wysłany: Wto 13 Paź 2009, 15:36
Jestes z Góry? woj. dolnoslaskie kolo Leszna? Bo ja tez i mam ten sam problem. Mam nowy opornik moze bedzie pasowal do twojego.
skype status
orzel46
Wysłany: Wto 13 Paź 2009, 23:37
jeśli chodzi o opornik to go nie sprawdzisz znajduje się on niedaleko filtra nawiewu pod czarną osłoną. W sprinterach 90% niedziałających dmuchaw to właśnie oporniki. Polecam albo załatwić od kogoś i podłączyć na próbę albo podjechać do sklepu. Dużo pracy nie ma a będziesz wiedział czy to na pewno to. Pzdr
adaśko69
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań/Wielkopolska
Posiadane auto: MB SPRINTER 310D 2,9 1997
Wysłany: Nie 13 Gru 2009, 23:53
Witam koledzy mam sprintera od 7 lat i wtemacie dmuchawy przeszedłem prawie wszystko jeżeli chodzi o nie chodzący wcale silnik dmuchawy na żadnym biegu to powodem jest zużycie silnika i konieczność jego wymiany(koszt silnika to ok.280 zł). Jeżeli dmuchawa chodzi na 4 biegu a nie chodzi na niższych to uszkodzony jest opornik dmuchawy, a jeżeli chodzi od 1-3 a nie chodzi na 4-tym to przyczyną jest uszkodzenie przekaźnika znajdującego się przy silniku wentylatora(koszt 20-30 zł)jest to bardzo popularny przekaźnik występujący w dużej ilości modeli różnych marek.
toma$
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poole, Dorset
Posiadane auto: Sprinter 313, CLK 320 conv.
Wysłany: Pią 26 Lis 2010, 13:04
dmuchawa działa tylko na 3 i 4 biegu
Witam moj problem jest troszke inny poniewaz dmuchawa działa tylko na biegu 3 i 4 wiec nie wiem co jest przyczyna czy opornik czy przekaźnik czy moze 4 pozycyjny włącznik w kabinie .Prosze o pomoc jak zlokalizowac usterke bez kupowania w ciemno.
lukaszooo1990
Posiadane auto: Mercedes sprinter 416 Cdi
Wysłany: Pią 31 Gru 2010, 17:33
dmuchawa
sluchaj dzisiaj wlasnie nawiew wcale mi nie dzialal..i co sie okazalo..rozlacz kostki od sliniczka i przeczysc styki.. byly mocno zasniedziale.podlalczylem spowrotem i sluchajcie 3 i 4 dziala bieg...
ale nadal nie ma 1 i 2. prosze o pomoc... z gory dziekuje
lukaszooo1990
Wysłany: Pią 31 Gru 2010, 18:04
te zasniedziale styki przeczyscilem tylko ..ze 3i 4 bieg chodzi ale 1 i 2 nie ma ...wiec co to moze jeszcze byc?? moze gdzies jezsze sa zasniedziale?? czyscilem styki kostki na takie 2 duze piny ktore sa umieszczone kolo rury nawiewu przy opornicy
toma$
Wysłany: Pon 03 Sty 2011, 02:06
nawiew cd
Przeczysciłem wszytkie styki sprawdziłem opornice i co sie okazało nadal 1i2 bieg nie działa . Nie wiedziałem co moze byc przyczyna do momentu az nagle zadział 1 i 2 bieg dmuchawy ale tylko na pare minut. Wniosek nasunął sie jeden wszytkie połaczenia i kostki ok, opornica równiez poniewaz ona albo działa albo nie . Pozostaje jedyne rozwiązanie przełacznik dmuchawy w kabinie mysle ze tam poprostu sa wytarte styki na tym potencjometrze, sprawdziłem miernikiem z tyłu kostki i rzeczywiscie nie ma przejscia na 1i2 pozycji . Wniosek : panel nawiewu do wymiany poniewaz sam włącznik dmuchawy nie jest wymienny.
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 03 Sty 2011, 13:57
Dla usystematyzowania (bo w tym układzie psuje się wszystko):
1. Nie działa któryś z niższych biegów (lub wszystkie od 1 do 3):
- uszkodzony regulator na panelu
- uszkodzona opornica (drut oporowy lub bezpiecznik termiczny)
2. Nie działa najwyższy bieg
- uszkodzony przekaźnik prędkości maksymalnej
3. Nie działa wcale
- bezpiecznik
- styk podłączenia kabli do silniczka - wyjąć wtyczkę i zobaczyć stan styków. Jak są przytopienia plastiku obudowy wtyczki to styk na pewno jest zły i wydziela się temperatura.
- zużyte szczotki lub komutator. Szczotki można wymieniać, jeżeli jednak komutator jest mocno zużyty to wymiana nie ma sensu.
- zatarty wirnik silniczka
3. Działa czasami
toma$
Wysłany: Pon 03 Sty 2011, 23:21
nawiew cd
I to powinna byc pierwsza odpowiedź . Mysle ze temat juz został wyczerpany wazne ze wiemy co i gdzie sparwdzac a trzeba po kolei wszytko wszak nie jest to az tak duzo pracy.
Pamietajmy o róznych rodzajach opornic najlepiej wymontowac swoja i dopiero kupić.
Ostatnio zmieniony przez toma$ dnia Pon 30 Sty 2012, 02:00, w całości zmieniany 1 raz
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes Sprinter ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes Sprinter »
Opinie o samochodach Mercedes Sprinter - testy użytkowników »
MercedesC 220
36 900
227 000 km
MercedesE 280
24 990
291 986 km
MercedesVito
155 900
87 000 km
MercedesE 280
16 990
2003r.
145 600 km
MercedesE 350
69 900
252 000 km
