( Mercedes klasa E ) e270 cdi kopci brak mocy przechodzi w tryb awaryjny
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
Lsport
Posiadane auto: Mercedes w210 e270 cdi 2001rok
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 19:20
Witam mam problem ze swoim mercedesem a mianowicie bardzo mocno kopci i sie zmula po zresetowaniu stacyjki dalej normalnie jedzie a gdy mocniej dam mu gazu przy redukcji skrzyni na mniejszy bieg przechodzi w tryn awaryjny i wtedy musze jechac na komputer kasowac beldy co moze byc przyczyna skrzynia tiptronic bardzo prosze o pomoc bo nie wiem od czego zaczac pozdrawiam
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 20:26
Re: ( Mercedes klasa E ) e270 cdi kopci brak mocy przechodzi w tryb awaryjny
Wszystko wskazuje na to że turbina przeładowywuje.
Może być konieczne czyszczenie.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 10:11
Jak kasują te błędy to co? Jakie? regulacja ciśnienia doładowania czy jakiś inny? Piszesz o pomoc znając błędy jednak utrudniasz nam interpretacje nie podając ich.
Lsport
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 17:32
Kasuja bledy w skrzyni biegow i auto jezdzi skrzynia normalnie zmienia biegi ale po dodaniu wiekszej ilosci gazu dzieje sie to samo blad w skrzyni ktory wyskakuje to p2106
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 07 Sty 2011, 09:22
No więc problem jest po stronie skrzyni, należy sprawdzić połączenia, sterownik, elektronikę skrzyni. Najlepiej wszystko co ma związek ze skrzynią, nawet dźwignię zmiany biegów. Bardzo często w tych modelach jest taki problem i wiem że trudno go usunąć bo za każdym razem dotyczy czegoś innego. Jak chcesz to zadzwoń do mnie na warsztat to może coś doradzę 32-290-09-10.
Lsport
Wysłany: Wto 11 Sty 2011, 15:51
Kopcenie i zmulanie zrobione wystarczyło wyczyścić zawor EGR natomiast skrzynia dalej przechodzi w tryb awaryjny powyzej predkosci 100km/h co moze byc przyczyna bład w skrzyni p2106? Skrzynia ładnie zmienia biegi nic sie nie ślizga
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 11 Sty 2011, 20:39
Throttle Actuator Control System, taki był ten błąd? jaki komputer jest podłączany do niego?
Lsport
Wysłany: Sro 12 Sty 2011, 11:51
P2106 Component Y3/6y6 (Torque converter lockup PWM solenoid valve) is faulty.
P2106 The internal electrical check of Component Y3/6y6(Torque converter lockup PWM solenoid valve) has failed.
Taki blad wyskakuje
pozdrawiam
gruby0408
Posiadane auto: Mercedes w210 e270 cdi 2000 r
Wysłany: Czw 29 Sie 2013, 16:33
dymi, brak mocy, ubytek oleju
Dzisiaj przytrafiło mi się coś podobnego. Po odpaleniu normalnie zakopcił przez pierwszych kilkach minut spokojnej jazdy nie kopcił. Jednak po chwili wystarczyło że nieznacznie dodałem gazu a za mną czarny dym. momentalnie zaczął tracić na mocy. Przejechałem tak może z 200 m. po sprawdzeniu oleju okazało sie że jest znaczny ubytek, a olej na bagnecie praktycznie czarny. Turbina ciszej "świszczy", jak dodawałem gazu było slychać jakby zasysała powietrze.
Jesli ma ktoś jakiś pomysł co to może być proszę o wskazówki.
pozdrawiam
Łukasz
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa E »
Opinie o samochodach Mercedes klasa E - testy użytkowników »
MercedesGLC 220
136 500
49 000 km
MercedesB 150
27 000
200 000 km
MercedesGLA 220
94 900
175 486 km
MercedesC 32 AMG
41 000
2001r.
247 000 km
MercedesC 350
299 000 km
