( Mercedes Vito ) Nie działa nawiew vito 112 2,2CDI rocznik 1999
tooltm
Posiadane auto: Vito 112 2,3 CDI rocznik 1999
Wysłany: Nie 09 Sty 2011, 23:26
Witam Przestał działac nawiew w Vito. Nie działa na żadnym biegu. Może to istotne ale po dwóch dniach niedziałania na chwilę rano sie włączył ale za chwile ponownie go nie było... Proszę o sugestie co sie stało... Dodam że bezpieczniki sprawdzone . I jeszcze cos pokrętło zmiany temperatury kręci się dookoła. Czy w tym wypadku można cos temu zaradzić ? Czy trzeba się liczyc z wymianą ? I czy to oznacza wymianę całego panela (3 pokrętła) czy tylko tego, które sie kręci? A może da sie to jakos naprawić .... Proszę o radę i czy ja jako laik mogę spróbować to naprawic , czy nalezy to zlecic fachowcom? Przyznam tez że mam kłopoty z dogrzaniem kabiny i mysle ze moze to byc spowodowane tym obracającym sie pokrętłem... Choć faktycznie teraz nie mam wogóle nawiewu.... Z góry dziękuje za rady...
broniu72
Posiadane auto: Vito 108D i S220 3,2CDI
Piwa: 10/0
Wysłany: Pon 10 Sty 2011, 00:45
Re: ( Mercedes Vito ) Nie działa nawiew vito 112 2,2CDI rocznik 1999
Szczotki do wymiany a co do panela to raczej w całości do wymiany ale możesz spróbować rozebrać.
nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi.
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 10 Sty 2011, 09:36
Nie tak dawno opisałem możliwe przyczyny usterek dmuchawy.
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=55025&highlight=
Jest to co prawda dla Sprintera, ale dotyczy to dokładnie i w całej rozciągłości również Vito z tego okresu.
tooltm
Wysłany: Wto 11 Sty 2011, 17:50
Witam ponownie. Sprawdziłem napiecie dochodzi więc na 99% to szczotki.. i tu wszystko gra natomiast jak zobaczyłem jakie jest dojście do tego silniczka to ręce mi opadły.... Czy ktoś ma pomysł jak szybko i sprawnie wymontowac ten silniczek? On znajduje sie jakby pod kierownicą ... i dojście jest od kabiny.... Czy odkręcenie tej plastikowej pokrywy do której dostęp jest tylko przy otwartych drzwiach (jakby z boku) cos pomoże ? Z góry dziękuje za pomoc...
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 11 Sty 2011, 20:18
Wyjęcie tego silniczka to pięć minut roboty (z przerwą na piwo!)
Wyrwij dyszę nawiewu na desce rozdzielczej (przy drzwiach), a do odkręcenia trzech śrubek to czasem przydaje się jakaś mała grzechotka z odpowiednim "bitem". Naprawdę w tym demontażu nie ma niczego skomplikowanego!
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 11 Sty 2011, 20:19
Wystarczy odkręcić trzy śrubki od spodu które trzymają obudowę silniczka. To są albo krzyżaki albo torxy, do jednej jest dość trudno dojść i najlepiej mieć kilka długości śrubcyków Smile
broniu72
Piwa: 10/0
Wysłany: Wto 11 Sty 2011, 23:30
najprościej dojść do tej jednej (trudnej) śruby wyciągając klamkę od otwierania maski
tooltm
Wysłany: Sro 12 Sty 2011, 23:36
jakoś korci mnie by odkręcic ten plastik z boku deski rozdzielczej do którego dostęp jest przy otwartych drzwiach...
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Czw 13 Sty 2011, 08:37
Jeszcze tego nie odkręciłeś, myślałem że już dawno po robocie Wink
tooltm
Wysłany: Pią 14 Sty 2011, 16:57
witam ponownie. Okazuje sie że szczotki sa dobre a połamany jest ten plastikowy wiatrak z silnika . On zablokował silnik. Macie pojęcie gdzie mozna taką część kupić ? Na allegro sa całe kompletne silniki. Chyba że kupie uzywany i wymontuje ... ale nie wiem może to jakas czuła część i ze starego, uzywanego juz silnika będzie dojechana i zaraz sie rozleci... Poradzcie co robić?
MercedesE 320
282 000 km
MercedesA 150
12 490
166 333 km
MercedesC 200
79 900
66 000 km
MercedesVito
155 900
87 000 km
MercedesB 170
179 513 km
