( Mercedes klasa C ) Problem ze światłami drogowymi. Mercedes W202 96r.
kulczyk159
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubań
Posiadane auto: Mazda 323c 94r , poj, 1,5
Wysłany: Czw 27 Sty 2011, 22:18
Witam borykam się z takim problemem od czasu kupna autka ponieważ wtedy już to nie działało.Nie działają mi światła drogowe (dlugie) nie mogę ich włączyć ani nimi mrugnąć.Po włączeniu świateł drogowych zero reakcji na pulpicie ani w reflektorach.Kiedy przekręcam zapłon to pali się normalnie kontrolka świateł drogowych a na włączonym silniku po włączeniu świateł nic się nie zapala.Dużo osób mówi że to przełącznik świateł , lecz wolę się jeszcze upewnić tutaj na forum żeby na marne nie wydawać pieniędzy.Smile
Da radę łatwo sprawdzić czy to wina przełącznika? lub macie może inne pomysły? . (dodam że kierunkowskazy działają normalnie, tak jak i wycieraczki) Jak by był popsuty przełącznik to nie powinno nic nie działać ?
Z góry dzięki , pozdrawiam.
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Pią 28 Sty 2011, 00:38
Re: ( Mercedes klasa C ) Problem ze światłami drogowymi. Mercedes W202 96r.
Tutaj
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Mercedes-Benz/1996/C220/SYSTEM%20WIRING%20DIAGRAMS/5762.pdf
masz podobny schemat z C-klasy tego rocznika. Podobny - bo z wersji amerykańskiej. Innego na szybko nie znalazłem.
Jeżeli chodzi o przełącznik zespolony to jest to jego dosyć częste uszkodzenie. W aucie z kluczykiem "scyzorykiem" nie jest to specjalnie skomplikowana konstrukcja i przy odrobinie umiejętności majsterkowicza można to sobie naprawić własnoręcznie. Opisy krążą po polskich forach Mercedesa (między innymi mój dla modelu 124 - ale dla 202 jest prawie taki sam)
michalsosn
Skąd jesteś (miejscowość / region): sosnowiec
Posiadane auto: mercedes w140 3.5 td 93r Obecnie Okular 2.2d sprzedany 124 Coupe 3.0 Sprzedany
Piwa: 1/3
Dodaj tak zeby dla wszytkich bylo jasne ze oczywiscie sprawdzales zarowki i sa ok. sprawdz rowniez czy nie ma luzu przy ich gniazdach i czy cala ich instalacja jest ok.to tak na chlopski rozum pierwsze zeczy ktore kazdy moze sprawdzic
kulczyk159
Wysłany: Pon 31 Sty 2011, 01:17
Ten schemat mi nic nie mówi , Sad , Posiadam klucz 'scyzoryk'. Żarówki itd sprawdziłem wszytko ok, a tak poza tym to samo za siebie mówi że to nie żarówki ani nic takiego bo jak wyżej opisałem kontrolka się nie zapala mówiąca że mam wł światła drogowe...a przy samym zapłonie się pali.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pon 31 Sty 2011, 09:09
Włącznik zespolony będzie przyczyną. Możesz go wyjąć i sprawdzić miernikiem czy jak naciskasz to zwiera styk.
kulczyk159
Wysłany: Pon 31 Sty 2011, 17:51
prosze o opis gdzie znajde ten włącznik zespolony.Jestem młody i nie za bardzo sie znam, a wiecie jak to teraz ktoś młody pojedzie do mechanika i on zobaczy że sie nie zna, wymyśli 100 innych napraw. Sad
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 01:46
Przełącznik zespolony to jest ta jedyna wajcha pod kierownicą którą włączasz kierunkowskazy, wycieraczki, migacze, spryskiwacz i światła drogowe. Z tego co na razie zeznałeś to masz bardzo małe pojęcie o elektryce samochodowej. Można zrozumieć, że chcesz oszczędzić na kosztach. Nikt nie lubi jak ktoś wykorzystuje go na kasę. Jednak nie zawsze dobre chęci są w stanie zastąpić minimum teorii i doświadczenia w temacie - nie można więc wykluczyć, że niefachową próbą naprawy narobisz sobie po prostu dodatkowych kosztów.
Odnośnie tematu: na początek możesz odszukać w skrzynce bezpiecznikowej dwa które są opisane "Fernlicht" (bo prawdopodobnie opis masz po niemiecku) Nie będę pisał na której są pozycji bo rodzajów skrzynek bezpieczników jest kilka i znowu zabrniemy w ślepą uliczkę. Jeżeli już je znajdziesz, to na którykolwiek z nich podaj plus z akumulatora. Oba światła drogowe (długie) powinny zaświecić. Zamelduj po wykonaniu próby.
kulczyk159
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 12:44
dziękuje. Napisze jak wykonam próbę.
kulczyk159
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 18:03
sorki ze po takim czasie ale autko było u mechanika. Zrobilem tak jak mówiłeś i nic. 0 reakcji przy światłach. Sad co dalej?
hollow
Posiadane auto: w220 s600 v12 www.mercserwis.pl
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 08:47
Witam. Wygląda to na pierwszy post ale tak nie jest. Z niewiadomych przyczyn moje konto zostało usunięte.
Co do tematu trzeba sprawdzić instalację elektryczną niestety. Może brak masy.
kulczyk159
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 12:11
To jak to z podaniem prądu do bezpiecznika nie idzie czyli raczej to nie przełącznik ?Tylko jakiś błąd w instalacji?
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 12:32
Nie chce mi się w te pomiary wierzyć, bo podając prąd na jeden z bezpieczników świateł drogowych mamy od razu drugi bezpiecznik pod prądem. Tak więc mało możliwe, żeby nagle uległy uszkodzeniu dwa obwody.
No dobra. To w tej chwili pozostaje sprawdzanie " w drugą stronę": załącz światła drogowe (lub niech druga osoba trzyma dźwigienkę pociągniętą w stronę kierownicy tzw. "blenda") i wtedy przy obu pozycjach dźwigienki powinien na wspomnianych bezpiecznikach świateł drogowych pojawić się prąd. Można to sprawdzić kontrolką z żarówką której jeden koniec przykładamy oczywiście do masy a drugi do sprawdzanego bezpiecznika. Jeżeli tak jest, to przełącznik pod kierownicą można wykluczyć jako przyczynę usterki.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 09:26
Albo jechać do dobrego elektromechanika, nie będzie potrzeby studiowania kabelkologi.
MercedesA 180
109 850
34 500 km
MercedesE 220
249 777
2022r.
68 000 km
MercedesCLS 350
214 900
140 408 km
MercedesGLC 200
182 900
58 900 km
MercedesB 180
25 800
229 057 km
