( Mercedes Sprinter ) zwiększający sie stan oleju silnikowego 318cdi
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes Sprinter ) Porady, problemy techniczne
pionic
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kańczuga
Posiadane auto: Mercedes Sprinter 318CDI V6 2008
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 03:38
Witam.Mam taki problem może ktoś z was będzie w stanie udzielić mi jakich kolwiek informacji na ten temat: w sprinterze 318 CDi plandeka 2008 rok przy normalnych warunkach eksploatacji w transporcie miedzynarodowym przy przebiegu 80000 tyś km. zaczęło "buczeć" w rurze wydechowej i samochód zaczął dymić więc wybrałem sie na serwis gdzie stwierdzili że wszystko jest z samochodem ok i że poprostu zaczeli wypalać filtr cząstek stałych. Więc ok odebrałem samochód i po przejechaniu około 200 km zaczęla mrugać kontrolka od niskiego stanu oleju(pomarańczowa)więc zatrzymałem sie żeby sprawdzić faktyczny stan oleju.po sprawdzeniu stwierdziłem że jest ok.za około 50 km zaczęla mrugać ta sama kontrolka ale z napisem na wyświetlaczu HI czyli stan oleju maxymalny i okazało sie że faktycznie tak sie stało,od tamtej pory spalanie wychodzi w granicach 16,5 litra na 100 km przy jeździe max do 100 km/h gdzie przed tym wszystkim samochód na pusto spalał 13 13,5.W trasie zadzwoniłem po serwis więc zjawił sie gosc z komputerem,diagnozował samochód przez około godzinę po czym stwierdził że z samochodem jest wszystko ok.Przy powrocie z trasy wybrałem sie poraz kolejny na serwis z tym samym problemem wtedy stwierdzili że padł czujnik temperatury za filterm cząstek stałych więc go wymienili i od tamtej pory z samochodem jest jeszcze gorzej tak jakby cały czas wypalał mu sie filtr cząstek stałych choć w serwisie twierdzili że filtr jest ok i nie trzeba go jeszcze wymieniać.Gdzie nie pojade na serwis nikt nic nie wie co to może być i skąd samoczynnie może podnosić się stan oleju. Może ktoś pomoże mi w tym problemie bądz ktoś miał kiedyś coś podobnego?
juri312
Skąd jesteś (miejscowość / region): Konskie
Posiadane auto: Audi a6,Sprinter 312
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 08:29
Re: ( Mercedes Sprinter ) zwiększający sie stan oleju silnikowego 318cdi
A plynu nie ubywa?Prawdopodobnie paliwo dostaje sie do miski olejowej.Przyczyn moze byc kilka..
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 09:14
To auto jest jeszcze na gwarancji? czy co?, że bujasz się po serwisach. Mi to wygląda na dość poważny problem z silnikiem. Od razu zmień mechanika i na pewno nie ASO. Kopci na biało? jaki kolor ma olej?
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 09:41
Witam również.
Temat był niedawno.
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=113679&highlight=
tak więc proszę w przyszłości przejrzeć forum w poszukiwaniu podobnych tematów. Oczywiście do silnika używasz zalecanego oleju o niskiej zawartości popiołu?
pionic
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 14:08
tak samochód jest jeszcze na gwarancji jeźdzę z nim juz po serwisach około miesiąc i nikt nie wie co z nim jest nie tak. Moim zdaniem przy zwiekszonym spalaniu któryś wtryskiwacz musi być wadliwy i paliwo wali w olej chociaż wątpie zeby przy przebiegu 96 tyś km puszczały pierścienie. na serwisie podpinają auto pod komputer po czym odsyłają mnie do domu stwierdzając że wszystko z nim jest w porządku. dzisiaj wybieram sie poraz kolejny na serwis D&R Czach Rzeszów zobaczę co mi powiedzą.A płynu w układzie nie ubywa. Olej jest koloru czarnego ale wydaje mi sie ze jest on za rzadki a olej jest wlewany przez serwis 5w30.
waldemar S
Skąd jesteś (miejscowość / region): MRĄGOWO
Posiadane auto: SPRINTER216 CDI ,W 240
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 17:25
Witam wszystkich użytkowników Sprintera. Sprawdz uszczelnienie pompy wtryskowej czy jest ewentualnie smarowana olejem silnikowym.
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 18:12
Pomyliły ci się Sprintery - to nie jest turbo diesel tylko CDI. Pompa jest tu smarowana paliwem.
waldemar S
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 18:16
OK . Ale mam pytanko co ją napędza elektryka ?
waldemar S
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 18:22
Pytanie za 100 .Ten sprinter ma lepsze osiągi, moc?
Nie pisz postów jeden po drugim! Jeżeli masz coś do dodania to używaj opcji "zmień" - wtedy nowy tekst zostanie dopisany do poprzedniego postu!
Pzdr. Gerri
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 21:02
Z Twoich wypowiedzi wynika, że znasz się na silnikach. I niby nie wiesz, co to jest silnik CDI ???
Nie pytam się o lepkość oleju, tylko czy jest to olej tzw. "LOW ASH" - który w procesie spalania wydziela niską zawartość popiołu. Tylko takie oleje mogą być stosowane w silnikach z filtrem DPF. Zastosowanie oleju zwykłego (nawet drogiego) spowoduje przedwczesne zatykanie filtra DPF i związane z tym dużo częstsze uruchamianie funkcji wypalania. Wiąże się to z kolei z większą ilością paliwa wtryskiwanego w czasie tego procesu do cylindrów - czyli zwiększa ryzyko przedostawania się tego paliwa do skrzyni korbowej.
Linka do listy olejów dopuszczonych przez producenta olejów dla silników z DPF-em również podawałem. Tak więc zalecam troszkę więcej inicjatywy własnej w przeglądaniu archiwum forum Confused
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?session_id=&navigation_path=&language_id=1
Dopuszczone są oleje wg specyfikacji 229.31 oraz 229.51
waldemar S
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 21:35
Kolego pompa wysokiego ciśnienia jest napędzana mechanicznie czy elektryczni SPRAWDZ NA ALLEGRO.
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 21:42
waldemar S napisał:
SPRAWDZ NA ALLEGRO.
Nie bardzo rozumiem, o co Ci chodzi... Ja nie potrzebuję kupić przechodzonej pompy wymontowanej z jakiegoś starego "anglika" - tak więc po co mnie odsyłasz do Allegro?
waldemar S
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 22:35
ZOBACZ JAK JEST SKONSTRUOWANA . Czy wiesz o czym mowa ,a jak nie to luknij tu i tam to może zaskoczysz.
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 22:42
Olejem silnikowym była smarowana rzędowa pompa wtryskowa w pierwszej generacji Sprintera. Był to silnik o oznaczeniu 601 stosowany m. in. w aucie o oznaczeniu "308". Od tego czasu pompy nie są w Sprinterze smarowane olejem silnikowym.
waldemar S
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 22:57
KOLEGO a co ową pompę w tym 318 216 itd cdi napędza silnik elektryczny 12v? czy posiada napęd z silnika a jeśli tak jest to co o tym myślisz.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes Sprinter ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes Sprinter »
Opinie o samochodach Mercedes Sprinter - testy użytkowników »
MercedesCLS 350
199 900
140 408 km
MercedesVito
124 999
335 000 km
MercedesViano
74 900
192 000 km
MercedesCLS 500
119 900
75 372 km
MercedesA 140
5 990
1999r.
191 200 km
