( Mercedes klasa E ) W210 320 CDI Ukręcona świeca.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
Marcin888
Posiadane auto: Mercedes
Wysłany: Czw 06 Sie 2009, 16:56
Witam, poszukuje na terenie dolnego śląska lub lubuskiego kogoś kto bez zdejmowania głowicy wykręci mi ukręconą świece żarową. Świeca jest jeszcze w całości w głowicy ale czułem pod kluczem, że się ukręciła i pozostawiłem ją w takim stanie. Nie odczuwam wogóle przy odpalaniu zimnego silnika żadnych nierówności w pracy silnika ale trzeba to zrobić prędzej czy później. Jeżeli zna ktoś jakiegoś mechanika, który to robi prosze o kontakt!!! z góry dziekuje!
izywec
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grzybowo/Zachodniopomorskie
Posiadane auto: E220CDI z 2000 i C5 z 2005
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 07 Sie 2009, 11:39
ukręcona świeca żarowa
Świeca żarowa nie bierze udziału w pracy silnika a jedynie ułatwia rozruch zimnego silnika a po jego uruchomieniu się jest wyłączona więc żadnych objawów w czasie pracy nie będzie.
Mogą być kłopoty z uruchomieniem silnika w ciężkiej zimie /-20 do -30 stopni/ choć przy sprawnym akumulatorze nie powinno tych kłopotów być.
Jeśli przy wykręcaniu "poszła miękko" to raczej demontaż głowicy i wyfrezowanie, chyba że ktoś opracował specjalne oprzyrządowanie. Ja takiego namiaru nie posiadam.
Ja jeździłem na trzech świecach przez kilka kat, tylko z boku głowicy zamontowałem sprawną świecę żarową /oczywiście zabezpieczoną odpowiednio/, którą podłączyłem pod instalację aby "zadowolić" komputer. Żadnych kłopotów z uruchomieniem w zimach nie miałem przy trzech sprawnych świecach.
P.S. Na marginesie: były przecież silniki z jednym cylindrem rozruchowym a tu mamy trzy! Very Happy
sahara
Posiadane auto: E320 CDI 4Matic
Piwa: 2/4
Wysłany: Pią 07 Sie 2009, 16:20
Re: ( Mercedes klasa E ) W210 320 CDI Ukręcona świeca.
Myślę że można świecę wykręcić poporzez standardowe zestawy do wykręcania ukręconych śrób. Trzeba nawiercić świecę, nagwintować, wkręcić tulejkę z lewym gwintem i wykręcić imbusem. Ne robiłem nigdy tego ze świecami. Nie wiem czy to wypali bo swieca jest w srodku stalowa ale dla chcącego nie ma nic trudnego.
izywec
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 07 Sie 2009, 16:43
Drogi "sahara" myślę, że gdyby to było takie proste to fabryczne serwisy nie proponowałyby podpisania pokrycia kosztów demontażu, frezowania świecy i montażu głowicy.
Świeca żarowa jest zanagarowana /zakoksowana/ praktycznie na całej długości pod gwintem - nieszczelne osadzenie w głowicy - gdzie jej grubość jest ca 7-8 mm /oceniam na oko bo nie mierzyłem/ a długość tej części pod gwintem też ok. 70 mm. W tych warunkach wymiarowych życzę Ci powodzenia przy opisanych przez Ciebie operacjach technologicznych.
Pozdrowienia!
Dotychczasowe cytryny:
1986 BX; 1990 BX; 1993 XM; 2000 XANTIA;
2008 C5.
W międzyczasach: 1999 OKTAWIA
i 2005 Mercedes E220. Wszystkie samochody to Diesle.
sahara
Piwa: 2/4
Wysłany: Sob 08 Sie 2009, 08:20
To nie jest proste i trzeba mieć doświadczenie. Z pewnością w serwisie wolą zdemontować głowicę i zlecić frezowanie, dlatego aby nie angażować mechanika na kilka godzin do dłubania i nie są pewni czy da radę. W efekcie i tak zapłaci za to klient. To frezowanie polega mniej więcej na tym, co opisałem wcześniej. Po za tym głowicę można na frezarce dokładniej pozycjonować i precyzyjniej przewiercić.
W młodości człowiek się takimi sprawami bawił. Teraz nie ma na to czasu. Jeśli mamy gwiazdę to powinno nas być stać na tego typu koszty. Nie mam czasu dłubać przy silniku, bo mój czas jest droższy niż koszty serwisu.
izywec
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 09 Sie 2009, 00:26
A ja "bawiłem" się z silnikami /i nie tylko/ przez prawie 40 lat tylko nieco większymi bo średnice cylindra dochodziły do 1050 mm /ponad metr/ i zabawy z ukręconymi bądź urwanymi elementami nie są mi obce. Z urwanymi dużymi śrubami, tulejami itp. nie ma kłopotu ale przy średnicach poniżej 10 mm i "przyklejonych" na takich długościach to raczej sukcesów nie widzę.
Koledze po fachu /choć byłemu!/ stawiam wirtualne piwo.
P.S. To forum i rady na nim nie są dla takich, których godzinowy zarobek jest wyższy niż całodniowy serwis w stacji obsługi Mercedesa. Na dodatek chyba w Twojej młodości nie było tak długich świec żarowych, np Merc miał ją całą długości ca 60-70 mm przy gwincie też chyba ponad 15 mm a to olbrzymia różnica, nieprawdaż!
Pozdrowienia!
2008 C5.
__MarA__
Skąd jesteś (miejscowość / region): wałbrzych
Posiadane auto: mercedes w210 2.2d 98r
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 14:06
kolego ja mam namiar na fachmana ktory wykreci ci urwana swiece, mialem ten sam problem. koszt 100zł za szt i odrazu w miejsce starej wlozy ci nowe swiece ktore ty oczywiscie uprzednio mu dostarczysz. jesli jestes zainteresowany pisz na mara88881@wp.pl
izywec
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 19:12
Dziękuję ślicznie ale jeżdżę na trzech świecach żarowych i podczepioną do głowicy czwartą od grudnia 2005 bez najmniejszych kłopotów z uruchomianiem silnika w każdych warunkach /gdzieś o tym już pisałem/. Powyższe działanie wynikło z "dbałości" o użytkownika i renomę firmy, która chyba uważa, że zamiast uporania się z zapieczoną świecą należy kupić sobie następnego nowego Mercedesa.
Pozdrowienia!
2008 C5.
Blizard
Posiadane auto: brak
Wysłany: Pon 06 Wrz 2010, 19:02
Re: W210 320 CDI UKRĘCONA ŚWIECA
Witam,chciałem się zapytać dokładnie o to samo tylko z okolic warszawy sprawa jest dość pilna z góry dziękuje za odpowiedzi pozdrawiam
izywec
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 06 Wrz 2010, 19:21
Ja z okolic Kołobrzegu. Mogę polecić jedynie "oszustwo" komputera, które zrobiłem na swoim. Przy dobrym stanie zespołu - tłok, pierścienie i gładź cylindrowa - start z trzech świec żarowych odbywa się bezproblemowo. Jeśli urwana to niestety wymiana musi się odbyć poprzez demontaż głowicy i wyfrezowanie. Powodzenia!
Pozdrowienia!
2008 C5.
Rajmund141
Posiadane auto: MERCEDES 412,416,518 99/08
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 20:00
urwana świeca cdi
Mogę podać nr.tel.do warsztatu w okolicach lublina zajmującego się wymianą urwanych świec żarowych w mercedesach cdi tel.509935656 Razz
izywec
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 15 Lis 2010, 18:13
Re: urwana świeca cdi
Ślicznie dziękuję! To dla mnie już nie problem. Nie mam już tego renomowanego wyrobu i to nie ze względu na urwaną świecę żarową ale ze względu na wszechogarniającą ten wyrób korozję. Rdzewiał ten Mercedes silniej niż moja "Syrena 104" z 1968-go roku. Męczy się z nim następny właściciel ale ten w momencie zakupu wiedział i o dodatkowej świecy i o korozji.
Tak na marginesie to moje gratulacje dla renomowanej firmy, która po ponad 40-tu latach robi gorsze zabezpieczenia karoserii niż zapyziała siermiężna komuna.
Pozdrowienia!
2008 C5.
Adam stgt
Skąd jesteś (miejscowość / region): stuttgart
Posiadane auto: E280cdi t 3222 2004 a 150w169-2005
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 10:50
ukrecona swiece mozna wykrecic bez sciagania glowicy ,co prawda narzedzia nie sa tanie do kosztuja w de okolo 400euro,ale mysle ze w polsce silnikowi doktorzy juz to maja..tak to wygladawww.klann-online.de/Filme/KL-0369-31K.html
adam
Ostatnio zmieniony przez Adam stgt dnia Czw 02 Cze 2011, 18:10, w całości zmieniany 1 raz
komunikator tlen - status spik (wp kontakt) skype status
izywec
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 21 Lut 2011, 23:05
Adam stgt napisał:
ukrecona swiece mozna wykrecic bez sciagania glowicy ,co prawda narzedzia nie sa tanie do kosztuja w de okolo 400euro,ale mysle ze w polsce silnikowi doktorzy juz to maja..tak to wygladahttp://www.klann-online.de/Filme/KL-0369-31K.html
Już tylko jako kibic. Narzędzia OK.! Ale link prawidłowo winien być:
Pozdrowienia!
2008 C5.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 22 Lut 2011, 09:21
Taki zestawik w Polsce to koszt od 3.500 od jakiegoś frezarza/tokarza, albo w sklepie ponad 4.000, próbowałem to kupić kiedyś, ale dałem sobie spokój bo jak powiedziałem komuś że wyciągnięcie takiej świecy 200pln to mi powiedział, że woli z taką jeździć aż sama wyleci. Po dwóch miesiącach tak się stało świeca sama wyleciała.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa E »
Opinie o samochodach Mercedes klasa E - testy użytkowników »
MercedesGLE 350
166 000
51 000 km
MercedesGLC 220
175 900
68 000 km
MercedesGL 320
59 900
176 850 km
MercedesCLS 500
119 900
75 372 km
MercedesC 220
36 000
227 000 km
