( Mercedes klasa ML ) Wydostanie akumulatora spod siedzenia pasażera
sobjeski
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Maz
Posiadane auto: VW PASSAT
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 26 Lut 2011, 02:55
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów mam mały problem taki jak w tytule otóż akumulator jest namierzony pod siedzeniem pasażera tylko mam problem jak się do niego dobrać.
Pozbyłem się plastikowej osłonki znad akumulatora i utknąłem, ponieważ otwór pod nią jest mały w tapicerce podłogi są, co prawda nacięcia, ale nie są docięte do końca, więc nie mogę tego unieść do góry żeby było widać cały akumulator proszę o pomoc w tej sprawie czy ciąć tą tapicerkę.
Dodam, że jest to ML z 2006r 270CDI 4MATIC
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sob 26 Lut 2011, 09:24
Re: ( Mercedes klasa ML ) Wydostanie akumulatora spod siedzenia pasażera
Tapicerka w tym miejscu ma nacięcia, i jeżeli nie jest jeszcze rozpruta to znaczy że nikt nie wyciągał akku. Trzeba ją rozpruć i już prawie wszystko na wierzchu. Akku powinien być jeszcze od tył złapany blachą.
sobjeski
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 26 Lut 2011, 09:57
Dziękuję za pomoc tak myślałem, ale nie byłem pewien i nie chciałem wujkowi pruć tapicerki, ale mam jeszcze jedno pytanie wiem, że mogą być problemy, kiedy odłączy się aku i wiem, że jest miejsce pod maską żeby podłączyć zewnętrzne zasilanie chodzi oczywiście o PLUS, bo minus do silnika gdzie tego szukać.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pon 28 Lut 2011, 08:27
Nie ma żadnych problemów jeżeli chodzi o odpięcie głównego akku bo w164 ma dwa akumulatory. Jeśli chodzi o plusika to jest pod maską po lewej stronie przy zawiasie od maski.
sobjeski
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 01 Mar 2011, 00:27
Dzięki za podpowiedz aku pod siedzeniem wymieniony, jeśli są dwa to czy można podpytać gdzie ten drugi będzie to bardzo cenna wskazówka autko było kupione niedawno, więc im więcej informacji o nim tym lepiej.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 01 Mar 2011, 08:48
Jest zaraz obok głównego akku, bardziej przy progu.
sobjeski
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 01 Mar 2011, 09:50
Że ja tam głębiej nie zajrzałem jak był główny wyjęty, czyli stoi obok głównego a jakie ma parametry.
Pewnie będzie jeszcze kiedyś okazja to tam zajrzę go zobaczyć.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 09:03
Niestety kupić ten mały można tylko w serwisie i kosztuje około 200pln.
sobjeski
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 18:11
To dzięki za podpowiedz mam jeszcze jedno pytanko, co ile go należy wymienić, czy wskazuje to komputer pytam, bo autko ma cztery lata i nic przy nim nie było robione z akumulatorami.
MercedesCL 55 AMG
129 999
183 000 km
MercedesGLA 220
87 900
63 000 km
MercedesVito
124 999
335 000 km
MercedesB 200
250 000 km
MercedesA 160
18 900
189 217 km
